    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Trop de force en ouverture ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3265503" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Trop de force en ouverture ?</description>
    <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 10:35:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Dec 2023 10:35:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tant va la cruche à l&amp;#39;eau.......La dernière goutte cassera le vase !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre config il faut un moteur à butées d&amp;#39;ouverture intégrée tel le Elvovia ou Lockyvia.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471555</guid>
  <fb20:id>8471555</fb20:id>
  <fb20:question-id>3265503</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mes vantaux de portail qui force de trop sur mes butées. Il me semble qu&amp;#39;il y a une manipulation pour changer la force. Je n&amp;#39;arrive pas à trouver pour ce réglage.&lt;br /&gt; &amp;quot;Modèle SGA 4100 de 2015&amp;quot;&lt;br /&gt;Très cordialement.&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel</title>
  <dc:creator>Daniel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien compris vos réponses. Par contre, pendant plusieurs années, il ne forçait pas autant. Ensuite il m&amp;#39;est impossible de mettre une butée en bout vu la conjoncture de mon sol (sol en forte pente, donc butée sur le passage piéton). Ainsi je ne peux mettre une butée que sur mon pilier même.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;Amitiés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 10:20:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471524</guid>
  <fb20:id>8471524</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7263905</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour lire la vidéo, à partir de ton navigateur il faut l&amp;#39;ouvrir dans un nouvel onglet. Tu vas voir le travail !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A+&lt;br /&gt;JL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 10:03:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471479</guid>
  <fb20:id>8471479</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, c&amp;#39;est totalement MAUVAIS !!! Faut lire la notice......&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous verrez que la butée se pose OBLIGATOIREMENT en bout de battant ou à la verticale du support de bras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est de cette manière que la force de détection est calculée par l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vous en convaincre, posez une butée au sol rigide et solidement ancrée, soit en bout de vantail soit à la verticale du support.&lt;br /&gt;Faites un auto apprentissage et revenez nous dire ce qu&amp;#39;il en est.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un peu de chance le boitier est épargné, sinon HS !&lt;br /&gt;Surchauffer ainsi durant tant d&amp;#39;année, franchement il a bon caractère le boitier.&lt;br /&gt;Tant que la force n&amp;#39;est pas définie, le boitier continue d&amp;#39;envoyer du jus au moteur, donc si le battant est stoppé, le boitier chauffe......&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 09:49:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471439</guid>
  <fb20:id>8471439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la photo. J&amp;#39;ai renforcé la butée, car celle d’origine était complétement écrasée. Et mon portail butait contre mon pilier. &lt;br /&gt;Par contre, il me semble avoir vu il y a déjà longtemps, une manipulation pour réglé la force dés que c’a bute.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 09:37:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471388</guid>
  <enclosure length="734263" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4848367289adacb9/img_20231205_091852_1_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8471388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne vois ni photo ni vidéo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez juste des photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 09:35:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471383</guid>
  <fb20:id>8471383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de photo !&lt;br /&gt;Honnêtement, je n&amp;#39;ai jamais vu poser une butée de cette façon !&lt;br /&gt;Des photos et une vidéo plus large seraient bienvenues.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 09:31:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471375</guid>
  <fb20:id>8471375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les FdC se perdent, ce qui signifie un boitier HS.&lt;br /&gt;Vous pouvez le faire économiquement réparer en envoyant un mail ici; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ou le changer pour un neuf sur la boutique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 09:28:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471363</guid>
  <fb20:id>8471363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Je vous joint photo et vidéo. Comme vous pourrez le constater, le vantaux arrivé à la butée force extrêmement fort.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 09:20:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8471335</guid>
  <fb20:id>8471335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Postez des photos et une  video du problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 15:09:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8470369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8470369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8470369</guid>
  <fb20:id>8470369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re&lt;br /&gt;Je viens de faire un raz. Mon ventaux de droite s&amp;#39;ouvre sans trop forcer. Par contre celui de gauche (le second qui s&amp;#39;ouvre) force énormément.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 14:02:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8470202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8470202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8470202</guid>
  <fb20:id>8470202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faîtes une raz et reprenez la mise en service. (voir documentation).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 13:16:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8470111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8470111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8470111</guid>
  <fb20:id>8470111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faire un auto apprentissage (voir notice) pour redéfinir les FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 12:58:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8470071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8470071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265503-trop-force-ouverture/answers/8470071</guid>
  <fb20:id>8470071</fb20:id>
