    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement micro-module 2401161 avec télérupteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3265768" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement micro-module 2401161 avec télérupteur?</description>
    <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 20:06:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Dec 2023 20:06:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian</title>
  <dc:creator>Christian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, je vois comment il faut faire.&lt;br /&gt;Je vous remercie pour vos informations.&lt;br /&gt;Je reviendrait vers vous si j&amp;#39;ai un problème.&lt;br /&gt;Bonne soirée à vous.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265768-branchement-micro-module-2401161-telerupteur/answers/8470873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265768-branchement-micro-module-2401161-telerupteur/answers/8470873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265768-branchement-micro-module-2401161-telerupteur/answers/8470873</guid>
  <fb20:id>8470873</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19608447</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3265768</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je sais que la question vous à été posé X fois mais je me permet de vous la poser une fois de plus....&lt;br /&gt;Je possède une installation avec 2 BP 1 télérupteur et 1 relais de puissance pour commander mon éclairage extérieur.&lt;br /&gt;Je me suis aperçu que les 2 BP étaient branchés avec le neutre(voir schéma)  pour commander le télérupteur.&lt;br /&gt;je voudrais pouvoir piloter mon éclairage avec ma box Tahoma Switch en plus des BP évidemment.&lt;br /&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un aurait une solution à me proposer?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance à tout ceux qui se pencherons sur mon problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez la maitrise complète du circuit puisque qu&amp;#39;il est protégé par un micro disjoncteur..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut repartir a zéro et quand on ne peut pas changer la couleur des fils on prend de la gaine thermorétractable de couleur et on en met partout ou les fils sont visibles pour rétablir l&amp;#39;ordre de branchement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur votre schéma il suffit d&amp;#39;inverser les fils en sortie de C10  pour rétablir le bon ordre de câblages à la couleur des fils près.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 19:55:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265768-branchement-micro-module-2401161-telerupteur/answers/8470857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265768-branchement-micro-module-2401161-telerupteur/answers/8470857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265768-branchement-micro-module-2401161-telerupteur/answers/8470857</guid>
  <fb20:id>8470857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai regardé le schéma de branchement du module Izymo dans le cas d&amp;#39;un remplacement d&amp;#39;un télérupteur et celui-ci utilise la Phase au niveau des BP. Sachant que sur mon installation les électriciens avaient à l&amp;#39;époque utilisé le neutre pour commander le télérupteur, quelle modif doit-je réaliser pour que cela fonctionne.&lt;br /&gt;Merci à vous si vous pouvez me faire un schéma de branchement. (je sais j&amp;#39;abuse un peut...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 19:33:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265768-branchement-micro-module-2401161-telerupteur/answers/8470835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265768-branchement-micro-module-2401161-telerupteur/answers/8470835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265768-branchement-micro-module-2401161-telerupteur/answers/8470835</guid>
  <fb20:id>8470835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Christian&lt;br /&gt;il faut remplacer le télérupteur par un module Izymo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisez le lien ci joint pour connaitre le produit adapté a votre configuration&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondeclairage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondeclairage.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 18:25:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265768-branchement-micro-module-2401161-telerupteur/answers/8470768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265768-branchement-micro-module-2401161-telerupteur/answers/8470768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265768-branchement-micro-module-2401161-telerupteur/answers/8470768</guid>
  <fb20:id>8470768</fb20:id>
