    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème StoreBanne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3266292" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème StoreBanne</description>
    <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 13:58:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Dec 2023 13:58:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la box n&amp;#39;a rien à voir dans ce problème.&lt;br /&gt;Il faudra vérifier les FdC et les régler le cas échéant.&lt;br /&gt;Vérifiez aussi via la TC si le fonctionnement est normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266292-probleme-storebanne/answers/8472046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266292-probleme-storebanne/answers/8472046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266292-probleme-storebanne/answers/8472046</guid>
  <fb20:id>8472046</fb20:id>
  <fb20:question-id>3266292</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir un kit de connectivité.&lt;br /&gt;Pour tester le fonctionnement j&amp;#39;ai appairé mon store Banne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionnait bien jusqu&amp;#39;a ce que le SB ai du mal a sortir (pb déjà identifié).&lt;br /&gt;Là le moteur semblait se dérouler dnas le vide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref j&amp;#39;ai repris la main avec la télécommande qui fonctionne.&lt;br /&gt;Mais après via l&amp;#39;appli ca a commencé à bugger : il ne se dépliait plus en entier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Finalement maintenant j&amp;#39;ai un message &amp;quot;Erreur&amp;quot; et il ne fonctionne plus via l&amp;#39;app TAHOMA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
