    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alertes et images aléatoire avec le Module de connectivité pour visiophones sur un V500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3266348" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alertes et images aléatoire avec le Module de connectivité pour visiophones sur un V500</description>
    <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 14:02:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2024 14:02:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous indiquez rencontrer un problème de sonnerie également sur le moniteur intérieur.&lt;br /&gt;Pouvez-vous donc réaliser un test en câblage court.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est-à-dire brancher votre platine de rue en direct a votre moniteur intérieur avec un câble de 0.75 sur une distance de 1mètre maximum.&lt;br /&gt;Cela permettrait de voir si le problème vient du choix du câble utiliser.&lt;br /&gt;En effet, il suffit que le diamètre choisi  ne soit pas le bon et vous pouvez vous retrouvez dans la situation que vous décrivez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8629176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8629176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8629176</guid>
  <fb20:id>8629176</fb20:id>
  <fb20:question-id>3266348</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Etant possesseur d&amp;#39;un visiophone V500, et souhaitant pouvoir voir qui sonne à distance, j&amp;#39;ai ajouté le Module de connectivité pour visiophones sur mon V500.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien la connexion wifi, lorsque je l&amp;#39;ai installé, je n&amp;#39;avais pas de soucis car lorsqu&amp;#39;un visiteur sonnait, j&amp;#39;avais bien l&amp;#39;alerte sur mon smartphone, et la sonnerie sur le visiophone. je n&amp;#39;avais plus qu&amp;#39;a décider par quel moyen je répondais.&lt;br /&gt;Toutefois, depuis quelques temps, lorsque quelqu&amp;#39;un se présente et sonne, l&amp;#39;interphone ne sonne pas chez moi, et je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;alertes sur mon portable.&lt;br /&gt;Si je me connecte à la platine via mon portable pour voir ce qu&amp;#39;il se passe dehors, j&amp;#39;ai une image bleu.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai fait aucunes modifications après que cela marchais bien, je ne comprend pas pourquoi j&amp;#39;ai maintenant un soucis aléatoire comme cela.&lt;br /&gt;Je dit aléatoire car parfois cela marche, et parfois non. Il y a plus souvent des cas ou cela ne mache pas d&amp;#39;ailleurs et c&amp;#39;est ce qui me gène.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il des tests a faire ou quelque chose pour que cela fonctionne tout le temps ? &lt;br /&gt;Ma fille est parfois seule a la maison, et c&amp;#39;est rassurant d&amp;#39;avoir ce genre d&amp;#39;outil domotique, mais pour cela il faut que cela fonctionne bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de HERVE G.</title>
  <dc:creator>HERVE G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Je rebondis sur cette discution car je vis le même  problème sur un  modèle 500 connect installé il y a 2mois. Il a parfaitement fonctionné mais depuis 3 semaines, sonneries rarement fonctionnelles (écran et téléphone) et images illisibles sur les (2) téléphones. Le câblage est aux normes, cela a très bien fonctionné. J ai réinitialisé la platine et réinstallé les applications sur les téléphone (en vidant les caches). Toujours le même soucis.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Herve G.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 13:24:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8624584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8624584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8624584</guid>
  <fb20:id>8624584</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9227622</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de olivier G.</title>
  <dc:creator>olivier G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Je ne suis pas chez moi mais je vais tester cela ce soir ou demain et je vous tiens informé.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est très étrange ces problèmes aléatoire car je viens de tester et cela fonctionne bien en ce moment. Je n&amp;#39;arrive pas à comprendre ce qui pourrait bloquer le signal ou les alertes.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;outils de diagnostic intégré pour tester?&lt;br /&gt;Je testerais et revient vers vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 11:14:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8476769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8476769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8476769</guid>
  <fb20:id>8476769</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8868602</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de faire un redémarrage du V500 via l&amp;#39;app ? (menu : mes équipements ---&amp;gt; Visiophone connecté ---&amp;gt; appuyer sur le petit bouton situé en haut à droite de votre écran)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 11:06:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8476745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8476745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8476745</guid>
  <fb20:id>8476745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;br /&gt;Merci encore pour votre retour.&lt;br /&gt;Je vais attendre la réponse d&amp;#39;un yellow ou d&amp;#39;une autre personne, on verra bien!&lt;br /&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 20:36:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8472668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8472668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8472668</guid>
  <fb20:id>8472668</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas qu&amp;#39;il y ait un problème avec les Wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant l&amp;#39;évolution que vous avez sur votre ensemble c&amp;#39;est le module connecté.&lt;br /&gt;Vous pouvez essayer d&amp;#39;enlever le module connecté pour voir si le problème disparait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout ce que je peux vous proposer c&amp;#39;est la méthode empirique ou on revient en arrière pour isoler le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas il faut qu&amp;#39;un Yello vous vienne en aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 17:34:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8472454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8472454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8472454</guid>
  <fb20:id>8472454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M,&lt;br /&gt;oui je comprend que l&amp;#39;hiver et le froid peuvent être contraignant. Mais la, il faisait 8 degrés, donc pas vraiment &amp;quot;froid&amp;quot;.&lt;br /&gt;Concernant les branchements, je ne pense pas que cela soit le probleme car cela marchais sans le module, et dans 50% des cas (d&amp;#39;où le problème aléatoire) avec le module.&lt;br /&gt;Dans la doc il est mentionné de connecter le visiophone a la platine avec du 0,75, et je l&amp;#39;ai fait avec du 1,5.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé à 14h45 environ de voir le &amp;quot;direct&amp;quot; grâce a mon smartphone via la platine, j&amp;#39;avais un écran bleu. &lt;br /&gt;Je viens de tester à l&amp;#39;instant ou j&amp;#39;écris, je vois l&amp;#39;extérieur sans probleme (alors qu&amp;#39;il fait presque nuit donc plus froid).&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vraiment étrange.&lt;br /&gt;Information complémentaire, le module est situé à moins de 5 mètres de ma box, donc je ne pense pas qu&amp;#39;il y ai un soucis du coté wifi...&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 16:34:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8472364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8472364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8472364</guid>
  <fb20:id>8472364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;br /&gt;La modification que vous n&amp;#39;avez pas faite s&amp;#39;appelle l&amp;#39;hiver et le froid.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel type de fils de connexion avez vous utilisé ?  Poster une photo de la connectique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 15:36:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8472260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8472260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266348-alertes-images-aleatoire-module-connectivite-visiophones-v500/answers/8472260</guid>
  <fb20:id>8472260</fb20:id>
