    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Métal ou plastique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3266373" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Métal ou plastique ?</description>
    <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 17:08:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2023 17:08:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bernard R.</title>
  <dc:creator>Bernard R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cet argumentaire très pointu.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266373-metal-plastique/answers/8474234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266373-metal-plastique/answers/8474234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266373-metal-plastique/answers/8474234</guid>
  <fb20:id>8474234</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19609574</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3266373</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans la motorisation Evolvia, quels sont les composants en métal et ceux en plastique ?&lt;br /&gt;Je pense principalement aux châssis, engrenages, bras, axes et capots...&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne connais aucun moteur à bras de portail dont la pignonnerie totale serait métallique !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs impossible au regard de la technologie de ces moteurs.&lt;br /&gt;Somfy pose une pignonnerie métallique assortie de satellites nylon, les satellites fonctionnent par étage de 3, dont très solide, il y a 2 étages de 3 satellites.&lt;br /&gt;En cas de choc violent sur le portail il faut qu&amp;#39;un élément fasse fusible, sinon c&amp;#39;est tout qui cassera. Cet élément fusible était dans le temps un pignon plastique en bout d&amp;#39;arbre moteur, maintenant ce pignon est métallique et le fusible est l&amp;#39;axe vertical métallique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de choc violent entrainant la rupture de cet axe (extrêmement rare, que quelques cas sur ce forum) Somfy offre gracieusement cet axe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un choc d&amp;#39;une rare violence entrainant la destruction des satellites, axe, pignons métal, dans ce cas il faudra changer le bloc moteur qui reste à prix acceptable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les satellites nylon ont pour principale fonction le silence de fonctionnement, ce n&amp;#39;est jamais eux qui cassent sauf si l&amp;#39;utilisateur persiste à faire fonctionner un moteur ayant eut un choc violent et dont l&amp;#39;axe métal aurait cassé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour finir, mes deux moteurs à bras ont respectivement 16 et 12 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 09:54:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266373-metal-plastique/answers/8473248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266373-metal-plastique/answers/8473248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266373-metal-plastique/answers/8473248</guid>
  <fb20:id>8473248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci pour la réponse précise à cette question qui peut sans doute paraître drôle ou étrange !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu que certaines motorisations utilisaient du plastique, même pour des pièces très sollicitées comme les bras, pignons et engrenages. Je ne pense pas que ce soit un gage de fiabilité à long terme. C&amp;#39;est bien sûr pour cette raison que je voulais connaître les choix de Somfy à ce sujet.&lt;br /&gt;Les satellites doivent donc utiliser un nombre conséquent de pignons en plastique.&lt;br /&gt;La fiabilité et la durabilité ne risquent-elles pas d&amp;#39;en souffrir ?&lt;br /&gt;Merci encore pour la rapidité de vos réponses.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 21:44:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266373-metal-plastique/answers/8472702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266373-metal-plastique/answers/8472702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266373-metal-plastique/answers/8472702</guid>
  <fb20:id>8472702</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, drôle de question, surtout, sans dire pourquoi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 17:18:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266373-metal-plastique/answers/8472435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266373-metal-plastique/answers/8472435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266373-metal-plastique/answers/8472435</guid>
  <fb20:id>8472435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En voilà une drôle de question ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Capot, satellites, coffret du boitier électronique, coques des TC, sont en plastique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 16:13:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266373-metal-plastique/answers/8472323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266373-metal-plastique/answers/8472323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266373-metal-plastique/answers/8472323</guid>
  <fb20:id>8472323</fb20:id>
