    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat io - Paramétrage température maxi et course</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3266452" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat io - Paramétrage température maxi et course</description>
    <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 21:39:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Dec 2023 21:39:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabien Joel D.</title>
  <dc:creator>Fabien Joel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky,&lt;br /&gt;Je vais tester cela et vous tiens au courant. &lt;br /&gt;Bonne continuation, merci pour l&amp;#39;aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266452-thermostat-io-parametrage-temperature-maxi-course/answers/8472700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266452-thermostat-io-parametrage-temperature-maxi-course/answers/8472700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266452-thermostat-io-parametrage-temperature-maxi-course/answers/8472700</guid>
  <fb20:id>8472700</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19587454</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3266452</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai bien installé mes 3 têtes thermostats io su rmes radiateurs et mon application Somfy. Les têtes sont pilotables et la vanne fonctionne lorsque je change la température. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Néanmoins, la température maximale de consigne est de 26 degrés. J’ai l’impression que mes radiateurs ne chauffent pas sur toute la hauteur. S&amp;#39;agit-il d&amp;#39;un problème lié à la course de la vanne ? S&amp;#39;agit-il d&amp;#39;un problème lié à la consigne de 26 degrés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis dans un appartement en chauffage collectif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Fabien-Joël&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;entretien du chauffage n&amp;#39;est pas correct la vanne thermostatique ne fera pas de miracle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant c&amp;#39;est facile a vérifier si le problème vient du radiateur ou de la vanne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous enlevez la vanne et vous appuyer au maximum sur le petit picot en trouvant un moyen de le garder appuyé. Vous verrez bien si le radiateur chauffe différemment.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 20:27:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266452-thermostat-io-parametrage-temperature-maxi-course/answers/8472652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266452-thermostat-io-parametrage-temperature-maxi-course/answers/8472652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266452-thermostat-io-parametrage-temperature-maxi-course/answers/8472652</guid>
  <fb20:id>8472652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse. &lt;br /&gt;Oui, j’ai refait l’installation plusieurs fois et la vanne va jusqu’en butée à chaque fois. Mais je n’ai pas l’impression qu’elle bouge énormément lors des changements de température sur l’appli. &lt;br /&gt;Pensez vous que cela peut venir d’un manque de purge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 18:37:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266452-thermostat-io-parametrage-temperature-maxi-course/answers/8472549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266452-thermostat-io-parametrage-temperature-maxi-course/answers/8472549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266452-thermostat-io-parametrage-temperature-maxi-course/answers/8472549</guid>
  <fb20:id>8472549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien&lt;br /&gt;Avez vous effectué le réglage des fins de courses sur les têtes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 17:48:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266452-thermostat-io-parametrage-temperature-maxi-course/answers/8472479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266452-thermostat-io-parametrage-temperature-maxi-course/answers/8472479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266452-thermostat-io-parametrage-temperature-maxi-course/answers/8472479</guid>
  <fb20:id>8472479</fb20:id>
