    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellules photoelectriques en défaut ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3266480" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellules photoelectriques en défaut ?</description>
    <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 10:53:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2024 10:53:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dom B.</title>
  <dc:creator>Dom B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;avais essayer de dévisser et il y avait une qui résistait. Je vais essayer de trouver un autre tournevis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8549658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8549658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8549658</guid>
  <fb20:id>8549658</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19609880</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3266480</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après 3 ans de bon service, mon portail ne se ferme plus et le système du portail SGS indique un défaut des cellules photo. Il s&amp;#39;agit des cellules 2400939 DIY. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert les cellules, il y a une qui a un led allumé au rouge et l&amp;#39;autre rien d&amp;#39;allumé. J&amp;#39;ai testé les voltages, c&amp;#39;est ok.  &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai dépoussiéré et fermé les cellules et ensuite lancé l&amp;#39;auto-apprentissage du portail sans résultat. Le portail ne marche toujours pas et la même erreur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Questions : comment savoir si les cellules sont défectueuses, auquel cas il faut acheter un nouvelle paire ? ou si c&amp;#39;est un autre problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais c&amp;#39;est sur BUS qu&amp;#39;il faut débrancher, en effet, un problème peut très bien résider dans le câblage allant aux cellules, ce qui arrive encore assez souvent.&lt;br /&gt;Une fois débranchées, il faudra le cas échéant supprimer la fermeture auto et vérifier si le portail fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les borniers sont facilement accessibles avec un tournevis d&amp;#39;électricien standard. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait aussi utile de poser les photo demandées par Richy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 10:19:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8549585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8549585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8549585</guid>
  <fb20:id>8549585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, je n&amp;#39;arrive pas à les dévisser au niveau du BUS et du coup j&amp;#39;ai peur de tout foirer n&amp;#39;ayant pas les bons outils. J&amp;#39;avais déjà essayer de débrancher au niveau des cellules cela n&amp;#39;avait rien donné&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 10:04:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8549553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8549553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8549553</guid>
  <fb20:id>8549553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dom,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous testé le moteur sans les cellules ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à Romain de ne pas polluer le post d&amp;#39;un autre et de créer le sien.&lt;br /&gt;Cela rendra beaucoup plus lisible et clair le suivi de chacun.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 08:50:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8549354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8549354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8549354</guid>
  <fb20:id>8549354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon portail est toujours en panne. J&amp;#39;aurais besoin d&amp;#39;un spécialiste pour intervenir. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 07:23:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8549181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8549181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8549181</guid>
  <fb20:id>8549181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait un nettoyage intérieur également?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il est possible que des insectes puissent y entrer et faire un faux contact sur les cartes électronique ou simplement couper le faisceau infrarouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2024 15:30:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8548703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8548703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8548703</guid>
  <fb20:id>8548703</fb20:id>
  <title>Réponse de romain Z.</title>
  <dc:creator>romain Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je possède un moteur Somfy pour portail coulissant le moteur annonce un défaut cellule il a moins d&amp;#39;un an je ne comprends pas pourquoi c&amp;#39;est arrivé d&amp;#39;un seul coup j&amp;#39;ai nettoyé mes cellules toujours rien &lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 14:18:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8547174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8547174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8547174</guid>
  <fb20:id>8547174</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12916005</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du boîtier électronique, de ses raccordements et de ses étiquettes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 17:13:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8472430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8472430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8472430</guid>
  <fb20:id>8472430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les cellules sur BUS et neutralisez la fermeture auto le cas échéant.&lt;br /&gt;Si le portail se ferme on sait alors que les cellules sont en cause.&lt;br /&gt;Si le 24v est présent aux deux cellules et que malgré tout elles perturbent la fermeture, alors oui, il faut changer le jeu de deux cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 17:05:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8472421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8472421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266480-cellules-photoelectriques-defaut/answers/8472421</guid>
  <fb20:id>8472421</fb20:id>
