    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets non reconnus Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3266711" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets non reconnus Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Sat, 09 Dec 2023 15:31:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 Dec 2023 15:31:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas R.</title>
  <dc:creator>Nicolas R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces précisions qui m&amp;#39;ont finalement permis de vaincre!&lt;br /&gt;Bonne continuation.&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266711-volets-reconnus-tahoma-switch/answers/8478417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266711-volets-reconnus-tahoma-switch/answers/8478417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266711-volets-reconnus-tahoma-switch/answers/8478417</guid>
  <fb20:id>8478417</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19610613</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b7d00f7c5577dfb8/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3266711</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une Tahoma Switch et j&amp;#39;ai pu appairer sans difficulté 13 volets et 3 velux. Il me reste 3 volets que la box ne trouve pas, ou qui ne trouvent pas la box... Pour chacun d&amp;#39;eux j&amp;#39;ai effectué le reset électrique 2/8/2 sans résultat. Ils répondent pourtant bien à leur télécommande smoove IO.&lt;br /&gt;Voici le pin de ma box si utile : 2031-2617-0185&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent V.</title>
  <dc:creator>Laurent V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicolas,&lt;br /&gt;Si vous faites une double coupure 2/8/2 seulement en fait vous ouvrer seulement la mémoire du volet mais ce n&amp;#39;est pas un reset. si après le 2/8/2 vous appuyer sur prog 2 s. attention vous effacer la télécommande ou avec une nouvelle télécommande vous l&amp;#39;enregistrer tout en effaçant les existantes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après un 2/8/2 si vous appuyer sur prog 7 seconde la vous faites un reset mais attention le moteur se retrouve vide et il faut tout le reparamétrer. CAD appareiller la télécommande et après enregistrer les fin de course et la dans se cas vous avez fait un reset.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention si vous faites la double coupure il faut le faire que sur ce volet. Et non sur disjoncteur ou il y aurait plusieurs volets. Dans ce cas vous allez dans une catastrophe....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre question : ces trois volets n&amp;#39;étaient pas enregistrer sur une télécommande générale par hasard ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 20:59:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266711-volets-reconnus-tahoma-switch/answers/8474449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266711-volets-reconnus-tahoma-switch/answers/8474449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266711-volets-reconnus-tahoma-switch/answers/8474449</guid>
  <fb20:id>8474449</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19575755</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/cadb1bd6bf8a0704/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. Après la double coupure électrique j&amp;#39;ai effectivement programmé les fins de courses qui ne me convenaient pas (mais qui n&amp;#39;avaient pas été effacées par la coupure), je n&amp;#39;ai pas eu à ré-associer la télécommande, celle-ci commandait toujours le volet.&lt;br /&gt;Pour les moteurs non, ce sont tous les mêmes.&lt;br /&gt;Bonne soirée,&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 15:49:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266711-volets-reconnus-tahoma-switch/answers/8474080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266711-volets-reconnus-tahoma-switch/answers/8474080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266711-volets-reconnus-tahoma-switch/answers/8474080</guid>
  <fb20:id>8474080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos reset 2/8/2 vous avez ensuite  appuyer 7 secondes sur &amp;quot;prog&amp;quot; et paramétrer le moteur a nouveau (appareillage de la télécommande puis réglage des fins de course..) ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos 3 moteur ce ne sont pas des filaire avec un récepteur par hasard ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CDT&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 12:52:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3266711-volets-reconnus-tahoma-switch/answers/8473659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3266711-volets-reconnus-tahoma-switch/answers/8473659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3266711-volets-reconnus-tahoma-switch/answers/8473659</guid>
  <fb20:id>8473659</fb20:id>
