    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème entre application somfy et apllication somfy thermostat, il y a un décalage entre les 2 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3267109" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème entre application somfy et apllication somfy thermostat, il y a un décalage entre les 2 ?</description>
    <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 11:19:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Feb 2024 11:19:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous,&lt;br /&gt;La mise a jour du 30/01 a corrigé le probleme des smarts/ scénarios.&lt;br /&gt;Si vous rencontrez de nouveau le probleme merci de créer un nouveau post.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8561988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8561988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8561988</guid>
  <fb20:id>8561988</fb20:id>
  <fb20:question-id>3267109</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;les éléments programmés pour une journée ( heure et température ) dans l&amp;#39;application thermostat ne sont pas identique dans l&amp;#39;application somfy, en particulier la température définie dans le MODE n&amp;#39;est pas bien reprise , je programme 18 ° dans appli thermostat et j&amp;#39;ai 17 ° dans l&amp;#39;appli somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour que j&amp;#39;ai transmis au service support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 13:25:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8530285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8530285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8530285</guid>
  <fb20:id>8530285</fb20:id>
  <title>Réponse de olivier B.</title>
  <dc:creator>olivier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;la température cible dans l&amp;#39;application tahoma ne se met pas à jour&lt;br /&gt;dans l&amp;#39;application thermostat je met en hors gel, mais cela affiche 18 degré en valeur cible dans l&amp;#39;application tahoma par contre dans l&amp;#39;application tahoma le mode est bien affiché hors gel !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 08:35:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8522294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8522294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8522294</guid>
  <fb20:id>8522294</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19611247</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous regarder au bout de combien de temps la température se met à jour?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 08:06:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8522204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8522204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8522204</guid>
  <fb20:id>8522204</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, merci pour votre intervention ,&lt;br /&gt;mais après plusieurs essais , il y a bien une correspondance entre les modes demandés ( absent, hors gel ... ) par contre la température cible n&amp;#39;est pas la même entre les 2 applications .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2024 13:57:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8519614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8519614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8519614</guid>
  <fb20:id>8519614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une manipulation a été effectuée sur votre box.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me confirmer que désormais tout est fonctionnel?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2024 13:23:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8514472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8514472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8514472</guid>
  <fb20:id>8514472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai transmis au service support.&lt;br /&gt;Je reviens vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 15:23:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8487846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8487846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8487846</guid>
  <fb20:id>8487846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;concernant la température réelle et l&amp;#39;humidité les données sont bien remontées de l&amp;#39;appli thermostat vers l&amp;#39;appli tahoma&lt;br /&gt;par contre c&amp;#39;est la température demandée (ou cible) qui n&amp;#39;est pas bien remontée entre l&amp;#39;appli thermostat connecté somfy et l&amp;#39;appli tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Dec 2023 09:22:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8479758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8479758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8479758</guid>
  <fb20:id>8479758</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste une précision au niveau des capteurs températures/humidité les remontées sont elles correctes?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Dec 2023 08:56:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8479674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8479674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8479674</guid>
  <fb20:id>8479674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rebonjour, ci joint les PIN pour qu&amp;#39;un yellow puisse m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN tahomo switch:  2031-1623-5006&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN thermostat connecté V2: 2033-3535-0339&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voila merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 09:18:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474812</guid>
  <fb20:id>8474812</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK.&lt;br /&gt;Poster le N° de PIN du Thermostat et de la Switch pour qu&amp;#39;un Yello puisse regarder.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 09:10:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474790</guid>
  <fb20:id>8474790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;non elle est bien piloté par l&amp;#39;application somfy thermostat mais il y a un défaut de synchronisation avec l&amp;#39;application thaoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 08:28:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474697</guid>
  <fb20:id>8474697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre thermostat il est bien piloter par une application autre que Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 08:17:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474664</guid>
  <fb20:id>8474664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;non une tahoma switch&lt;br /&gt;et une thermostat somfy coonecté V2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 08:09:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474635</guid>
  <fb20:id>8474635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez une Tahoma V2 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 07:46:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474589</guid>
  <fb20:id>8474589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je ne trouve pas l&amp;#39;endroit &amp;quot;Mes autres passerelles&amp;quot; , mon thermostat est un somfy V2 liaison radio,&lt;br /&gt;ci-joint une photo quand je suis dans l&amp;#39;application tahoma et après avoir cliqué sur les 3 points en bas à droite &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide je suis perdu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 07:32:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474558</guid>
  <enclosure length="201594" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/65f3ef7d98c385ac/photo_page_tahoma_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8474558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Olivier&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;application Tahoma, cliquer sur les 3 points enbas à droite, puis aller dans Mes autres passerelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez avoir la passerelle vers le thermostat. Cliquez dessus puis Redirection vers l&amp;#39;application partenaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas il faut supprimer la passerelle et refaire la liaison avec le thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 17:12:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267109-probleme-application-somfy-apllication-somfy-thermostat-decalage-2/answers/8474242</guid>
  <fb20:id>8474242</fb20:id>
