    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème scénarios derrière MAJ Tahoma Switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3267201" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème scénarios derrière MAJ Tahoma Switch ?</description>
    <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 09:22:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Mar 2025 09:22:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre T.</title>
  <dc:creator>Pierre T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petit retour : après avoir effectué à nouveau la liaison avec le thermostat Somfy et re créer un scénario (ouverture BSO si T° &amp;lt; 22°) lundi soir, le scénario a fonctionné normalement mardi et mercredi (ce matin)  à 9H :) &lt;br /&gt;C&amp;#39;est donc bien un pb lié à la remontée de température.&lt;br /&gt;En espérant que ce beug soit pris en compte lors de la prochaine màj ;) &lt;br /&gt;Merci pour tes actions et bonne journée,&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9052247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9052247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9052247</guid>
  <fb20:id>9052247</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14686489</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3267201</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis la dernière mise à jour de la Tahoma Switch, j&amp;#39;ai dû faire plusieurs reset de ma box Tahoma car elle semble &amp;quot;perdre&amp;quot; de manière aléatoire certains scénarios. Et bizarrement cela concerne souvent des fermetures de volets Vélux. J&amp;#39;ai vu une réponse qui parle de l&amp;#39;installation d&amp;#39;un câble ethernet pour éviter le passage via le WIFI. Serait-ce une solution ? &lt;br /&gt;Ma box est récente &lt;br /&gt;Date d&amp;#39;activation 22.04.2023&lt;br /&gt;Code PIN 2008-6837-0738&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Pierre,&lt;br /&gt;Je vous laisses effectuer de nouveau la liaison avec votre thermostat et créer de nouveau les scénarios.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Mar 2025 13:27:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9049987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9049987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9049987</guid>
  <fb20:id>9049987</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les scénarios liés à la température ont été supprimés &lt;br /&gt;Dans on attente de votre retour / thermostat &lt;br /&gt;Merci et bonne journée &lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Mar 2025 12:11:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9049839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9049839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9049839</guid>
  <fb20:id>9049839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;Pouvez-vous supprimer les scénarios en lien avec votre thermostat afin que nous puissions supprimer le thermostat et l&amp;#39;appairer de nouveau?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Mar 2025 11:02:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9049713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9049713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9049713</guid>
  <fb20:id>9049713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;20°,21°,22° ... quelque soit la température réglée, aucun scénario ne fonctionne .. &lt;br /&gt;Toujours le même pb depuis 1 mois .. toujours le même pb après chaque màj SOMFY ... lié au thermostat Somfy ! (puisque sans condition de T° , les scénarios fonctionnent)&lt;br /&gt;Sans solution, je vais me tourner vers d&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Merci SOMFY !&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Mar 2025 08:51:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9048655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9048655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9048655</guid>
  <fb20:id>9048655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme évoqué ci dessus il semble que vous ayez une situation où un scénario doit se déclencher lorsque la température est inférieure à 22°C, mais que votre capteur exige que la température dépasse une certaine valeur avant de confirmer que le scénario peut être lancé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il y a un conflit entre les deux conditions. Pour résoudre ce problème, il vous faut ajuster les conditions de déclenchement. Je vous propose dans ce cas de modifier le seuil de température du scénario de 22 à 20°. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Mar 2025 07:08:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9039775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9039775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9039775</guid>
  <fb20:id>9039775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui le capteur est de l&amp;#39;ordre de 19°/ 20° le matin ... donc inférieur au 22° requis .... donc le programme doit s&amp;#39;exécuter à 9h00 ... or ne fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait 5 années que j&amp;#39;utilise les mêmes types de programmes&lt;br /&gt;Cela fait 5 années qu&amp;#39;ils fonctionnent tant que Somfy ne fait pas de màj &lt;br /&gt;Cela fait 5 années que Somfy connait le pb et à chaque màj ce pb revient ...&lt;br /&gt;Raz le bol ! que font ils ??&lt;br /&gt;bonne journée,&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 16:23:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9038059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9038059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9038059</guid>
  <fb20:id>9038059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;En effet, le scénario se fait lorsque la T°C est inférieure à 22°C, mais il faut donc que le capteur passe ce seuil, et le scénario se jouera lorsque la T°C descend en dessous de 22°C.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 15:58:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9038003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9038003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9038003</guid>
  <fb20:id>9038003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;??? je ne comprends pas votre remarque &lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture des BSO doit se faire si température est inférieure (&amp;lt; 22°) ... et non au dessus de 22° ... programmme fait en ce sens depuis 5 ans .. &lt;br /&gt;pour info, ne fonctionne toujours pas depuis 1 semaine &lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée,&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Mar 2025 10:32:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9035909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9035909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9035909</guid>
  <fb20:id>9035909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;Le scénario ne se joue pas car la °C ne passe jamais au dessus de 22°C.&lt;br /&gt;Le scénario ne se déclenche que lors que ce seuil est passé.&lt;br /&gt;Essayez de baisser cette température dans le scénario à 20°C par exemple.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Mar 2025 10:23:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9035871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9035871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9035871</guid>
  <fb20:id>9035871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;mercredi, jeudi et ce jour vendredi, concerne le programme d&amp;#39;ouverture des BSO à 9h00 si Température &amp;lt; 22°.&lt;br /&gt;Programme refait jeudi mais n&amp;#39;a toujours pas fonctionné ce jour &lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 14:18:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9032621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9032621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9032621</guid>
  <fb20:id>9032621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;Pouvez-vous me préciser un jour et une heure où un scénario aurait du se jouer et pour lequel cela n&amp;#39;a pas été le cas?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 14:12:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9032591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9032591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9032591</guid>
  <fb20:id>9032591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Re belotte depuis 3 jours ... les programmes liés à la Température ne fonctionnent plus ... Toujours le même pb depuis des années ... Raz le bol &lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 08:10:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9031671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9031671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/9031671</guid>
  <fb20:id>9031671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donnez des détails. Ou est-ce que ça bloque ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 16:42:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8995879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8995879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8995879</guid>
  <fb20:id>8995879</fb20:id>
  <title>Réponse de François B.</title>
  <dc:creator>François B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;acheter une box tahoma switch e. Remplacement d&amp;#39;une box Enki. Depuis l&amp;#39;installation je n&amp;#39;arrive pas à faire reconnaître mes volets roulants Somfy avec commande rts. L&amp;#39;installation de mon alarme home protect est bien reconnue. Avez-vous une solution avant que je rende la tahoma. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 16:18:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8995843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8995843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8995843</guid>
  <fb20:id>8995843</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19850652</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc repositionné les scénarios nécessaires hier.&lt;br /&gt;Aucune modification ce matin à 9h00 ... ça ne fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A 9h05, j&amp;#39;ai donc repositionné le scénario 14 (ouvrir les BSO à heure fixe, 9h10 sans tenir compte de la Température) et là il a fonctionné à 9h10.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est donc bien toujours le même pb depuis 5 ans, les scénarios liés à une condition de Température ne fonctionnent plus après chaque mise à jour ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais rebooter la Tahoma (encore) pour voir si demain matin, il y a du changement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A suivre ..&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 09:33:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8985877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8985877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8985877</guid>
  <fb20:id>8985877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box.&lt;br /&gt;Je vous laisses repositionner vos journées types dans votre agenda.&lt;br /&gt;A noter il faut une journée type par journée, ne pas en superposer.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2025 09:33:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8984269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8984269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8984269</guid>
  <fb20:id>8984269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors ... depuis ¾ semaines les scénarios re fonctionnaient après un énième reboot de la Tahoma ... &lt;br /&gt;et depuis ce matin (29/01) après cette nouvelle màj, ils ne fonctionnent plus ..!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, à chaque màj Somfy, c&amp;#39;est toujours le même pb qui revient ...... &lt;br /&gt;Les informaticiens de Somfy ne prennent pas en compte les Retex (!)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code Pin : 1223-0201-9010&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2025 08:50:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8984123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8984123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8984123</guid>
  <fb20:id>8984123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;Suite au retour du service support, je vous annonce que ce problème doit être résolu lors d&amp;#39;une mise à jour prévue le 28/01.&lt;br /&gt;Merci de votre patience et de votre compréhension.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 14:12:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8971363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8971363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8971363</guid>
  <fb20:id>8971363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;Merci de ce retour,&lt;br /&gt;Le service support travaille dessus.&lt;br /&gt;Je reviens vers vous.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2024 14:35:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8937994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8937994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8937994</guid>
  <fb20:id>8937994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le programme re créé hier n&amp;#39;a pas fonctionné ce matin ... toujours le même pb / température.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 08:20:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8936276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8936276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8936276</guid>
  <fb20:id>8936276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok je vais le supprimer et le refaire ce matin .. on verra demain matin si il fonctionne à nouveau à 9h00&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 08:18:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8935155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8935155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8935155</guid>
  <fb20:id>8935155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;Pouvez-vous supprimer et créer de nouveau ce scénario svp?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 07:21:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8935108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8935108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8935108</guid>
  <fb20:id>8935108</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit toujours du même programme qui ne fonctionne pas : &amp;quot;Température inf. à 22° degrés&amp;quot; et cela tous les jours depuis la màj Somfy ... &lt;br /&gt;Le programme &amp;quot;scénario 14&amp;quot; ( sans les conditions de Températures) &amp;quot; fonctionne corectement à 9h10 ... il est là, au cas ou le programme &amp;quot;Température inf. à 22° degrés&amp;quot; ne fonctionne pas à 9h00, ce qui est le cas depuis plus d&amp;#39;1 semaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A chaque màj SOMFY, c&amp;#39;est toujours le même pb qui revient ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, bonne journée,&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 11:51:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8930210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8930210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8930210</guid>
  <fb20:id>8930210</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;Je vois des scénarios lancés sur votre box.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me préciser un jour et une heure où un scénario aurait du se jouer et que cela n&amp;#39;a pas été le cas?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 10:34:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8930082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8930082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267201-probleme-scenarios-maj-tahoma-switch/answers/8930082</guid>
  <fb20:id>8930082</fb20:id>
