    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: L&#39;alarme ne fonctionne plus après un changement de box internet et de réseau wifi</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3267662" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: L&#39;alarme ne fonctionne plus après un changement de box internet et de réseau wifi</description>
    <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 11:32:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Dec 2023 11:32:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le changement de Wifi ne nécessite pas réinstaller les accessoires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans certain cas ou le système est complètement bloqué et que rien n&amp;#39;est visible coté Somfy, c&amp;#39;est la seule solution.&lt;br /&gt;Mais dans ce cas, pour aller plus vite, il suffit de supprimer le Link pour tout désinstaller en une seule fois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267662-alarme-fonctionne-changement-box-internet-reseau-wifi/answers/8485546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267662-alarme-fonctionne-changement-box-internet-reseau-wifi/answers/8485546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267662-alarme-fonctionne-changement-box-internet-reseau-wifi/answers/8485546</guid>
  <fb20:id>8485546</fb20:id>
  <fb20:question-id>3267662</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suis passé à la fibre et j&amp;#39;ai du changer de box.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à faire le changement de réseau pour le link (j&amp;#39;ai eu le message comme quoi le link était bien associé), mais l&amp;#39;alarme ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Je peux l&amp;#39;activer et la désactiver, à partir du téléphone ou des badges, mais si je l&amp;#39;active elle ne se déclenche pas : ni sur mouvement, ni sur ouverture de porte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un message qui recommande de relancer le diagnostic complet : mais ce diagnostic n&amp;#39;aboutit jamais à son terme (il tourne indéfiniment).&lt;br /&gt;Si je veux tester un des détecteurs d&amp;#39;ouverture : rien ne se passe si j&amp;#39;ouvre la porte concernée.&lt;br /&gt;On dirait que le link ne parvient plus à communiquer avec les équipements installés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Informations du link :&lt;br /&gt;No de Mac : e04f43bc4ab2&lt;br /&gt;No de version : 2.9.0&lt;br /&gt;Le No au dos du link est : BU01110205BD  2035&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;André&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de André</title>
  <dc:creator>André</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Refaire la procédure de changement de Wifi n&amp;#39;a rien changé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il a fallu supprimer de l&amp;#39;application tous les équipements : badges, détecteurs et sirènes, puis les rajouter tous, comme lors de l&amp;#39;installation initiale.&lt;br /&gt;Je pense que ce doit être le cas, à chaque fois qu&amp;#39;on change de réseau wifi.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est fastidieux.&lt;br /&gt;Somfy devrait indiquer dans les tuto ou video sur les changements de wifi, que cela implique aussi de refaire les ajouts d&amp;#39;équipements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 10:52:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267662-alarme-fonctionne-changement-box-internet-reseau-wifi/answers/8485444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267662-alarme-fonctionne-changement-box-internet-reseau-wifi/answers/8485444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267662-alarme-fonctionne-changement-box-internet-reseau-wifi/answers/8485444</guid>
  <fb20:id>8485444</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19612117</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour ne pas avoir de problème lors de la procédure, il faut désactiver le WIFI 5 de votre box internet le temps de la manip.&lt;br /&gt;Après vous pourrez le réactiver.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 11:00:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267662-alarme-fonctionne-changement-box-internet-reseau-wifi/answers/8476726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267662-alarme-fonctionne-changement-box-internet-reseau-wifi/answers/8476726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267662-alarme-fonctionne-changement-box-internet-reseau-wifi/answers/8476726</guid>
  <fb20:id>8476726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour cette première réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je veux bien refaire la manip, mais j&amp;#39;aimerai mieux que quelqu&amp;#39;un du groupe Yellow de Somfy me dise si mon link remonte bien sur leur serveur,&lt;br /&gt;car la procédure de changement de wifi, si elle parait simple, est en réalité difficile à faire. Il m&amp;#39;a fallu une dizaine de tentatives avant d&amp;#39;y arriver&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 08:41:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267662-alarme-fonctionne-changement-box-internet-reseau-wifi/answers/8476315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267662-alarme-fonctionne-changement-box-internet-reseau-wifi/answers/8476315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267662-alarme-fonctionne-changement-box-internet-reseau-wifi/answers/8476315</guid>
  <fb20:id>8476315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir André&lt;br /&gt;Refaite la procédure de changement de Wifi en remettant le même bien entendu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 16:48:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267662-alarme-fonctionne-changement-box-internet-reseau-wifi/answers/8475733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267662-alarme-fonctionne-changement-box-internet-reseau-wifi/answers/8475733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267662-alarme-fonctionne-changement-box-internet-reseau-wifi/answers/8475733</guid>
  <fb20:id>8475733</fb20:id>
