    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut on deverouiller un portail coulissant depuis l exterieur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3267792" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut on deverouiller un portail coulissant depuis l exterieur</description>
    <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 16:55:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Jan 2024 16:55:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry R.</title>
  <dc:creator>Thierry R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la j ai tiré des gaines individuelles , &lt;br /&gt;je pense que l éclairage si il n y a pas de solution pour le faire déclencher manuellement , je vais le connecter a l alim 220 et mettre un capteur de mouvement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8511365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8511365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8511365</guid>
  <fb20:id>8511365</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19612616</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3267792</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; existe t il un moyen ou existe il un module à rajouter pour deverouiller un portail coulissant depuis l exterieur &lt;br /&gt;Avec comme matériel &lt;br /&gt;somfy 600 slidymoove&lt;br /&gt;Digicode. &lt;br /&gt;Bien sur sans portillon &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce qu&amp;#39;il faut faire est de passer un fourreau de 100mm entre piliers, ensuite vous passerez tous les câbles dont vous aurez besoin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 14:38:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8511081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8511081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8511081</guid>
  <fb20:id>8511081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour l instant seule la semelle a ete coulée &lt;br /&gt;  j ai déjà passé les câbles pour&lt;br /&gt; les deux celulles&lt;br /&gt;la platine de rue ( 1 du module interieur a la platine de rue ) et un 2eme de la platine de rue au moteur &lt;br /&gt;1 antenne &amp;#39; coax&lt;br /&gt;1 pour le giro &lt;br /&gt; et unpour l eclairage ( moteur  haut pilier &lt;br /&gt;mais comment arriver a le commander avec ou sans ouverture portail que dois je rajouter en cablage ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 14:35:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8511073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8511073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8511073</guid>
  <fb20:id>8511073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Entre les deux piliers pour les cellules et le câble de la platine de rue pour la commande portail du moniteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 14:31:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8511066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8511066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8511066</guid>
  <fb20:id>8511066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j ai pris aussi l option tahoma &lt;br /&gt;concretement avant que les piliers soient coulés , doije prevoir un vable entre quoi et quoi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 14:25:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8511053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8511053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8511053</guid>
  <fb20:id>8511053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, via la TC ce n&amp;#39;est pas possible.&lt;br /&gt;Il faudrait poser un module On/Off RTS (si TC RTS) pour commander l&amp;#39;éclairage indépendamment du portail. &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-eclairage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-eclairage.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il se place aisément sous le capot moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 14:21:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8511038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8511038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8511038</guid>
  <fb20:id>8511038</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci pour ces renseignements &lt;br /&gt;cause de timing avec le maçon j ai tiré en 1.5mm² mono brin&lt;br /&gt;j ai une question , je prévois un éclairage , raccordé au moteur , sur la télécommande y a t il la possibilité de l éclairer sans ouvrir le portail ?&lt;br /&gt; merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 14:15:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8511017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8511017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8511017</guid>
  <fb20:id>8511017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ca passe, mais du souple c&amp;#39;est mieux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Dec 2023 08:50:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8500530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8500530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8500530</guid>
  <fb20:id>8500530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour en allant acheter mes gaines et cable le vendeur m a dit de prendre de 2x1.5 mais en rigide ( monobrin ) est ce que ca passe dans les connecteurs ou non ? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Dec 2023 18:42:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8500246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8500246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8500246</guid>
  <fb20:id>8500246</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut maxi du 1.5mm2 souple.&lt;br /&gt;la gaine visio doit être séparée du 230v ou de tout autre transport de données électriques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 14:39:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8487748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8487748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8487748</guid>
  <fb20:id>8487748</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour , pour le câblage entre le visiophone v500 connect  et la platine de rue , puis les connection au moteur dois je prendre un câble en 2x75 particulier  , ou un câble électrique en 2x25 est compatible , car j ai lu que les câbles téléphoniques étaient interdit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 12:59:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8487526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8487526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8487526</guid>
  <fb20:id>8487526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce moteur peut être connecté à la Tahoma.&lt;br /&gt;Vu que ce moteur est RTS et le Visio IO, la liaison radio ne sera pas possible, ce qui en fait est vraiment secondaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 19:09:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8475935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8475935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8475935</guid>
  <fb20:id>8475935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci , &lt;br /&gt;il y a quoi comme moteur IO , celui que j ai commande est le slyymoove 600 pour coulissant , je ne sais pas si il est connecté&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 18:32:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8475885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8475885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8475885</guid>
  <fb20:id>8475885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce visio offre l&amp;#39;ouverture portillon via la gâche et ouvert/ferm portail via le contact sec relié en filaire de la platine de rue au moteur.&lt;br /&gt;Si vous choisissez un moteur IO au lieu d&amp;#39;un RTS vous avez également la manœuvre du portail en mode radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 18:23:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8475874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8475874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8475874</guid>
  <fb20:id>8475874</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais prendre aussi le visiophone v500 connect &lt;br /&gt;Du coup . &lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est ce qu&amp;#39;il est possible comme connexion entre portail portillon . Visiophone ?  Pour l ouverture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 17:59:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8475837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8475837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8475837</guid>
  <fb20:id>8475837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Surtout avec un coulissant !&lt;br /&gt;Le portillon offre un double intérêt, un accès de secours et un accès pour piéton via la gâche électrique d&amp;#39;un visiophone.&lt;br /&gt;Si votre interphone agit sur le portail en mode contact sec, à chaque entrée piéton le portail s&amp;#39;ouvre en entier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 17:45:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8475814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8475814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8475814</guid>
  <fb20:id>8475814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bien &lt;br /&gt;Le portillon est inévitable alors .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 17:29:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8475798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8475798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8475798</guid>
  <fb20:id>8475798</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De l&amp;#39;exter c&amp;#39;est impossible.&lt;br /&gt;L&amp;#39;accus de secours se sursoit à une coupure 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 17:14:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8475784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8475784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3267792-peut-deverouiller-portail-coulissant-exterieur/answers/8475784</guid>
  <fb20:id>8475784</fb20:id>
