    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation thermostat filaire v2 tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3268474" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation thermostat filaire v2 tahoma switch</description>
    <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 21:41:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Dec 2023 21:41:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel&lt;br /&gt;La meilleur explication que j&amp;#39;ai trouvé sur ce thermostat est ici&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://conseils-thermiques.org/contenu/test-thermostat-connecte-somfy.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://conseils-thermiques.org/contenu/test-thermostat-c...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3268474-installation-thermostat-filaire-v2-tahoma-switch/answers/8477762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3268474-installation-thermostat-filaire-v2-tahoma-switch/answers/8477762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3268474-installation-thermostat-filaire-v2-tahoma-switch/answers/8477762</guid>
  <fb20:id>8477762</fb20:id>
  <fb20:question-id>3268474</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de recevoir le thermostat réf. 1870774(A) et je ne parviens à le connecter à la tahoma switch. Mon problème est que (après avoir également essayé un &amp;quot;reset&amp;quot;) , le thermostat ne se met pas en mode &amp;quot;prog&amp;quot; (les températures ne bougent pas comme l&amp;#39;indique le mode d&amp;#39;emploi) même en appuyant sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; pendant 3 secondes ou plus.&lt;br /&gt;Serait-il tout simplement défectueux ou y-a-t-il quelque chose qui m&amp;#39;échappe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide et bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
