    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Démontage du moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3268726" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Démontage du moteur</description>
    <pubDate>Sat, 09 Dec 2023 19:51:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 Dec 2023 19:51:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;y a t&amp;#39;il pas des vis qui tiennent la plaque d&amp;#39;aluminium ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3268726-demontage-moteur/answers/8478593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3268726-demontage-moteur/answers/8478593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3268726-demontage-moteur/answers/8478593</guid>
  <fb20:id>8478593</fb20:id>
  <fb20:question-id>3268726</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à sortir de l&amp;#39;axe le tube hexagonale.  Du côté opposé au moteur, sur le flasque et embout en plastique  il n&amp;#39;y a pas de goupil ou un  autre système pour sortir de l&amp;#39;axe le tube..  Voir les 2 photos .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté  le kit de remplacement Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier M.</title>
  <dc:creator>Didier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse très rapide, effectivement il fallait faire tourner le moteur pour voir la vis.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;autre extrémité,  faut-il déconnecter mécaniquement l&amp;#39;extrémité du tube de l&amp;#39;embase( la partie rouge sur la photo). Ca l air d&amp;#39;être raccordé et je pas de vis ou de goupille. Le système être trop long pour le sortir d&amp;#39;un bloc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Dec 2023 16:13:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3268726-demontage-moteur/answers/8478449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3268726-demontage-moteur/answers/8478449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3268726-demontage-moteur/answers/8478449</guid>
  <fb20:id>8478449</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5778941</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut rentrer la partie noire, à l&amp;#39;opposée du moteur, dans le tube après avoir enlevé une éventuelle vis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Dec 2023 15:42:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3268726-demontage-moteur/answers/8478425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3268726-demontage-moteur/answers/8478425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3268726-demontage-moteur/answers/8478425</guid>
  <fb20:id>8478425</fb20:id>
