    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur de portail Evolvia 400 / 450 ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3268814" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur de portail Evolvia 400 / 450 ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Sat, 09 Dec 2023 19:47:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 Dec 2023 19:47:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre motorisation est en panne. Vous pouvez la faire réparer économiquement en envoyant un mail à l&amp;#39;adresse de contact de ce lien:&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt; , sinon, il faudra remplacer le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3268814-moteur-portail-evolvia-400-450-fonctionne/answers/8478591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3268814-moteur-portail-evolvia-400-450-fonctionne/answers/8478591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3268814-moteur-portail-evolvia-400-450-fonctionne/answers/8478591</guid>
  <fb20:id>8478591</fb20:id>
  <fb20:question-id>3268814</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé le moteur SOMFY  400 / 450 sur mon portail à deux vantaux en 2014. Il fonctionnait très bien depuis 8 ans.&lt;br /&gt;Sont branchés dessus deux cellules photoélectrique, un clavier filaire, une lumière clignotante et 2 télécommandes SOMFY Keytis NS 4 RTS, dite à 4 touches, mais qui en compte réellement 5. &lt;br /&gt;Et puis la semaine dernière le moteur a cessé de fonctionner.&lt;br /&gt;En ouvrant le capot, j&amp;#39;ai vu que le voyant &amp;quot;Fermeture auto séquentiel&amp;quot; était allumé en vert, en continue et le bouton &amp;quot;Statut&amp;quot; clignote en rouge, à raison d&amp;#39;un clignotement par séquence, ce qui correspond à &amp;quot;Fonctionnement sur la batterie de secours&amp;quot;, d&amp;#39;après la table de diagnostique de la documentation SOMFY.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi tous les tests recommandées dans les documentations et tutos SOMFY, à savoir&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérification des piles des télécommandes et du clavier filaire: Les piles sont OK.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Teste de l&amp;#39;alimentation du moteur avec un voltmètre: l&amp;#39;électricité arrive jusqu&amp;#39;au moteur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Branchement du bras gauche sur une petite batterie  24V, puis même opération avec le bras droit: les deux bras fonctionnent.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également essayé de réinitialiser les réglages. Mais les opérations décrites ne fonctionnent pas. Après avoir posé&lt;br /&gt;la télécommande sur la cible et avoir appuyé longuement sur le bouton 1 de la télécommande, le voyant &amp;quot;Fermeture Auto Séquentiel&amp;quot; reste allumé en vert et sans clignotement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une idée de l&amp;#39;origine de ces problèmes et, encore mieux, une solution à me proposer?&lt;br /&gt;Désireux de mener à bien cette opération de sauvetage de mon moteur de portail, je me tiens à votre disposition pour réaliser toutes les opérations ou tests que vous jugerez utiles de faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
