    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème retour information solar io sur application</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3268819" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème retour information solar io sur application</description>
    <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 09:22:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Dec 2023 09:22:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, ce problème est connu sur les motorisations RS100 Solar Io.&lt;br /&gt;Afin d&amp;#39;y remédier il faudra que l&amp;#39;installateur reprogramme les fins de courses en manuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8487007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8487007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8487007</guid>
  <fb20:id>8487007</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3268819</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à la dernière miise à jour de la tahoma switch   mes volets solar io se mettent en erreur  et donc impossible à piloter.&lt;br /&gt;Même si je les ouvre avec la telecommande le % d ouverture ou fermeture est faux donc je ne peux pas savoir si mes scenarios se sont bien déroulés&lt;br /&gt;J ai déjà beaucoup galeré en juillet avec l assistance somfy qui m a fait faire plein de manipulation et j ai même abîmé mon coffre à force de le démonter et remonter plus d une dizaine de fois pour rien&lt;br /&gt;Après 1 mise à jour de la tahoma fin août tout fonctionnait correctement ( alors que le diagnostic de somfy était faux puisqu on  me disait que le moteur était defectueux)&lt;br /&gt;Tout fonctionnait bien depuis fin août et voilà une mise à jour il y a 10j fin novembre qui plante tout à nouveau&lt;br /&gt;Monsieur somfy soyez plus vigilant avec vos diagnostics et maj de tahoma&lt;br /&gt;Les ennuis c est nous les clients qui les avons&lt;br /&gt;On paie plus chers pour soit disant avoir de la qualité et en fait on a que des ennuis&lt;br /&gt;De plus somfy aucun service client&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa ,&lt;br /&gt;Problème non résolu désolé...&lt;br /&gt;Pas de retour correct d onformation sur l etat des volets&lt;br /&gt;Retour aleatoire : volet fermé , tahoma indique ouvert ou des fois à 51%&lt;br /&gt;Les volets se mettent toujours de temps en temps en erreur&lt;br /&gt;Depuis votre vérification rien n à changé par rapport à avant&lt;br /&gt;Les ennuis sont les meme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 13:14:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8485788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8485788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8485788</guid>
  <fb20:id>8485788</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18459981</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que votre box est bien connectée et à jour.&lt;br /&gt;Vous pouvez désormais piloter vos équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 12:50:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8485714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8485714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8485714</guid>
  <fb20:id>8485714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;br /&gt;Hier soir pour info il y a eut une mise à jour et à chaque fois que j essai de manœuvrer les volets solar io par la tahoma ça m indique qu il faut que je reconnecte la tohoma à mon wifi &lt;br /&gt;Je pense que dans l historique vous trouverez les nombreuses erreurs&lt;br /&gt;Pin:2003-2660-6277&lt;br /&gt;Dans l attente de solutions&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 13:31:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8482146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8482146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8482146</guid>
  <fb20:id>8482146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me communiquer le code PIN de votre box?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 13:23:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8482135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8482135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8482135</guid>
  <fb20:id>8482135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien changé pour moi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Dec 2023 16:02:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8480727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8480727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8480727</guid>
  <fb20:id>8480727</fb20:id>
  <title>Réponse de Jacques B.</title>
  <dc:creator>Jacques B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebjr&lt;br /&gt;En voulant tester a nouveau l application Tahoma m a signale qu une maj de la box devait etre realisee.&lt;br /&gt;J ai fait.&lt;br /&gt;Pb regle pour moi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Dec 2023 15:53:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8480710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8480710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8480710</guid>
  <fb20:id>8480710</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19494884</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour être précis,  avec 1 seul volet tout était OK après la galère de juillet &lt;br /&gt;J ai rajouté 2 volets et la now les 3 volets n envoient plus les bonnes info depuis la dernière maj ou alors pure coïncidence??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Dec 2023 10:53:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8480019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8480019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8480019</guid>
  <fb20:id>8480019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Oui c est exactement cela sauf qu avant la dernière maj tout était OK&lt;br /&gt;Now on sait plus si le volet est ouvert ou fermé et de plus ils se mettent souvent en erreur et donc plus d actions possible via la tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Dec 2023 10:51:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8480009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8480009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8480009</guid>
  <fb20:id>8480009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais de.mon cote le.pb n.est pas.lie a la derniere maj (fin.nov)&lt;br /&gt;Le.pb etait deja present&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Dec 2023 10:47:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8479993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8479993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8479993</guid>
  <fb20:id>8479993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;De.mon cote les.volets s ouvrent et se ferment sans pb (constat fait qd je suis chez moi) par contre pourcentage errone (51 % ) via application Android.&lt;br /&gt;Mon installateur me dit que le.pb est connu par Somfy.&lt;br /&gt;Est ce le cas  ? &lt;br /&gt;Merci de votre reponse Yellow&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Dec 2023 10:44:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8479983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8479983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3268819-probleme-retour-information-solar-io-application/answers/8479983</guid>
  <fb20:id>8479983</fb20:id>
