    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probléme d&#39;appairement d&#39;un capteur de temperature exterieur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3269638" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probléme d&#39;appairement d&#39;un capteur de temperature exterieur</description>
    <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 08:21:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Dec 2023 08:21:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick B.</title>
  <dc:creator>Patrick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Autant pour moi, j&amp;#39;ai solutionné le problème : j&amp;#39;ai tout simplement débranché-rebranché la Tahoma et cela refonctionne &lt;br /&gt;@Philippe T. : à essayer si vous ne l&amp;#39;avez pas déjà fait !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269638-probleme-appairement-capteur-temperature-exterieur/answers/8489872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269638-probleme-appairement-capteur-temperature-exterieur/answers/8489872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269638-probleme-appairement-capteur-temperature-exterieur/answers/8489872</guid>
  <fb20:id>8489872</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5832581</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3269638</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aprés la mise à jour de la box somfy ce jour le 11/12/2023, l&amp;#39;icone du capteur de temperature exterieure s&amp;#39;est mise en couleur pâle et le logo pile vide s&amp;#39;est affiché. J&amp;#39;ai changer les piles mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc supprimé le capteur par la configuration de la box et essayer de l&amp;#39;appairer à nouveau mais la box somfy ne detecte plus le capteur. &amp;quot;erreur de la découverte. Aucun nouveau capteur n&amp;#39;a été détecté&amp;quot;.&lt;br /&gt;Au momement ou je change les piles le voyant vert s&amp;#39;affiche une seconde puis s&amp;#39;eteint et lorsque je tente le l&amp;#39;appairer en appuyant 3 secondes, le voyant ne s&amp;#39;allume pas.&lt;br /&gt;Plus d&amp;#39;appairage possible en dépit de plusieurs tenatives.&lt;br /&gt;Avez vous une solution pour regler le problème ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai exactement le même problème avec 2 capteurs iO que je possède : un capteur de luminosité externe et un capteur de température intérieure. J&amp;#39;ai fait la dernière mise à jour de ma Tahoma v2 hier, et les 2 capteurs ont cessé simultanément de fonctionner suite à cela (plus d’information remontée et symbole pile faible affiché).&lt;br /&gt;Si je mets des piles neuves, le voyant vert s&amp;#39;allume bien pendant 2s, mais la communication n&amp;#39;est pas rétablie&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore tenté de faire une reset du capteur pour le ré-appairer : que me conseillez-vous de faire ? Il y a manifestement un problème suite à cette mise à jour&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 08:07:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269638-probleme-appairement-capteur-temperature-exterieur/answers/8489846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269638-probleme-appairement-capteur-temperature-exterieur/answers/8489846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269638-probleme-appairement-capteur-temperature-exterieur/answers/8489846</guid>
  <fb20:id>8489846</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe T.</title>
  <dc:creator>Philippe T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le retour à la configuration d&amp;#39;origine consistant à appuyer 7 secondes sur le bouton du capteur est bien la protection par une clé de sécurité alors j&amp;#39;ai bien tenté cette manipulation sans résultat (le voyant est resté allumé en continu sans s&amp;#39;éteindre durant un long moment puis plus rien) dans le cas contraire comment procéder pour supprimer la clé de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 16:50:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269638-probleme-appairement-capteur-temperature-exterieur/answers/8486286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269638-probleme-appairement-capteur-temperature-exterieur/answers/8486286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269638-probleme-appairement-capteur-temperature-exterieur/answers/8486286</guid>
  <fb20:id>8486286</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7745800</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capteur étant en Io est protégé par une clé de sécurité.&lt;br /&gt;Veuillez le remettre à zéro avant de tenter de nouveau l&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 12:56:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269638-probleme-appairement-capteur-temperature-exterieur/answers/8485740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269638-probleme-appairement-capteur-temperature-exterieur/answers/8485740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269638-probleme-appairement-capteur-temperature-exterieur/answers/8485740</guid>
  <fb20:id>8485740</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca fait effectivement beaucoup de coïncidences&lt;br /&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 12:44:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269638-probleme-appairement-capteur-temperature-exterieur/answers/8482064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269638-probleme-appairement-capteur-temperature-exterieur/answers/8482064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269638-probleme-appairement-capteur-temperature-exterieur/answers/8482064</guid>
  <fb20:id>8482064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capteur de température n&amp;#39;est pas situé a l&amp;#39;extérieur de la maison mais mesure la température du salon (pas de risque d&amp;#39;humidité).&lt;br /&gt;Le problème c&amp;#39;est qu&amp;#39;un capteur de présence réagi de la même façon plus moyen de l&amp;#39;appairer même après un changement de piles depuis la mise  jour.&lt;br /&gt;Vu le prix de chaque capteur cela revient cher la panne et cela n&amp;#39;engage pas a en acheter un autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 12:37:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269638-probleme-appairement-capteur-temperature-exterieur/answers/8482049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269638-probleme-appairement-capteur-temperature-exterieur/answers/8482049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269638-probleme-appairement-capteur-temperature-exterieur/answers/8482049</guid>
  <fb20:id>8482049</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Philippe&lt;br /&gt;Vue la description de la réaction du capteur au changement de pile, je pense que c&amp;#39;est une coïncidence qu&amp;#39;il se soit arrêté avec  la mise a jour de la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense plutôt que votre capteur n&amp;#39;a pas aimé l&amp;#39;arrivée du froid et la monté en flèche de l&amp;#39;humidité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Dec 2023 19:35:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269638-probleme-appairement-capteur-temperature-exterieur/answers/8481002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269638-probleme-appairement-capteur-temperature-exterieur/answers/8481002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269638-probleme-appairement-capteur-temperature-exterieur/answers/8481002</guid>
  <fb20:id>8481002</fb20:id>
