    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler un fin de course Meteor 20/17 qui ne fonctionne plus?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3269664" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler un fin de course Meteor 20/17 qui ne fonctionne plus?</description>
    <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 06:32:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Dec 2023 06:32:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule façon de faire est celle que vous faites. &lt;br /&gt;D&amp;#39;après ce que vous dîtes il semblerait que la cage de fins de course soit défaillante. Cette partie ne se remplace pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269664-regler-fin-course-meteor-20-17-fonctionne/answers/8481153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269664-regler-fin-course-meteor-20-17-fonctionne/answers/8481153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269664-regler-fin-course-meteor-20-17-fonctionne/answers/8481153</guid>
  <fb20:id>8481153</fb20:id>
  <fb20:question-id>3269664</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite au changement du condensateur et au remontage de l&amp;#39;ensemble, j&amp;#39;ai réalisé le réglage des fin de course. Cela fonctionne très bien pour celui de la descente mais par contre celui de la montée ne fonctionne pas. &lt;br /&gt;Au premier essai le volet s&amp;#39;est arrêté 20 cm trop tôt, j&amp;#39;ai alors repris le réglage et lors des tentatives suivantes le volet ne s&amp;#39;arrête plus du tout comme si le fin de course n&amp;#39;existait plus.&lt;br /&gt;Quelle peut-être l&amp;#39;opération à mener dans ce cas?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de patrick M.</title>
  <dc:creator>patrick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour la rapidité de votre réponse mais je suis parfaitement la procédure Somfy d&amp;#39;ailleurs je n&amp;#39;en suis pas à ma première opération sur ce type de moteur. &lt;br /&gt;Comment peut-on régler ce type de problème?&lt;br /&gt;Merci à vous &lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 06:10:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269664-regler-fin-course-meteor-20-17-fonctionne/answers/8481146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269664-regler-fin-course-meteor-20-17-fonctionne/answers/8481146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269664-regler-fin-course-meteor-20-17-fonctionne/answers/8481146</guid>
  <fb20:id>8481146</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19617682</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez bien respecté les consignes de réglage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/oHQs-5ku100&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 05:30:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269664-regler-fin-course-meteor-20-17-fonctionne/answers/8481143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269664-regler-fin-course-meteor-20-17-fonctionne/answers/8481143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269664-regler-fin-course-meteor-20-17-fonctionne/answers/8481143</guid>
  <fb20:id>8481143</fb20:id>
