    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte d&#39;appairage Smoove origin io et Easy sun io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3269700" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte d&#39;appairage Smoove origin io et Easy sun io</description>
    <pubDate>Wed, 18 Jun 2025 12:19:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Jun 2025 12:19:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que la mémoire de votre moteur présente un défaut. Un remplacement du moteur sera nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/9126325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/9126325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/9126325</guid>
  <fb20:id>9126325</fb20:id>
  <fb20:question-id>3269700</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un Kit de connectivité Tahoma. J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord essayé d&amp;#39;appairer un seul volet via la télécommande Smoove origin io. Sans succès. J&amp;#39;ai finalement réussi à coupler le Tahoma avec la télécommande centrale Easy sun io. Mais elle a perdu l&amp;#39;appairage avec le volet du début. La télécommande Smoove fonctionne bien, la télécommande Easy sun a perdu 1 volet (13 au lieu de 14). L&amp;#39;appairage en appuyant sur les 2 touches prog ne fonctionne pas (point d&amp;#39;exclamation+ voyant clignotant orange). Je n&amp;#39;ai pas accès aux prises des moteurs, je ne peux pas débrancher volet par volet. Donc la réunion me paraît compromise... Je ne sais pas trop quoi faire. L&amp;#39;appli Tahoma fonctionne bien pour les 13 volets visibles.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Richard B.</title>
  <dc:creator>Richard B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, un de mes volets: Oxymo io 6/17, ne répond plus à aucune des commandes, locale, générale et Tahoma Switch. Réinitialisation du moteur, appairage des 3 modes de commande, fonctionnement OK. Le lendemain, même problème, le volet ne répond plus. Que dois-je envisager commme solution? Merci de votre aide. Richard.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 11:21:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/9116239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/9116239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/9116239</guid>
  <fb20:id>9116239</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18982631</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loïc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette procédure permet de relier la Easy Sun IO à des moteurs IO auxquels cette dernière aurait perdu tous liens.&lt;br /&gt;Elle ne permet donc pas de reprogrammer les fins de courses de moteur remis à zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seule la procédure avec le papier d&amp;#39;aluminium permet de reprogrammer entièrement un moteur lorsque vous ne possédez pas de télécommande individuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 11:05:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8588267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8588267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8588267</guid>
  <fb20:id>8588267</fb20:id>
  <title>Réponse de Loïc M.</title>
  <dc:creator>Loïc M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans la continuité de nos échanges et de mes recherches j&amp;#39;ai trouvé une information délivrée par un technicien Somfy sur le forum lequel indique&lt;br /&gt;Je cite un technicien Somfy du forum&lt;br /&gt;&amp;quot;&lt;br /&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous dans son intégralité :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez votre télécommande Easy Sun IO&lt;br /&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons KEY en façade et PROG au dos&lt;br /&gt;Pour vérifier que la remise à zéro a bien été prise en compte, si vous demandez un ordre de montée ou de descente le voyant de la télécommande doit immédiatement s&amp;#39;allumer en orange. Si ce n&amp;#39;est pas le cas, recommencez.&lt;br /&gt;Une fois qu&amp;#39;elle a été remise à zéro, refermez votre télécommande&lt;br /&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation (2s/8s/2s) sur l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants (disjoncteur générale par exemple), tous les volets effectuent un mouvement de va-et-vient&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;Easy Sun IO, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente, le carré de la télécommande va se mettre à tourner&lt;br /&gt;Tous les volets doivent répondre par un va-et-vient et la télécommande affiche dans l&amp;#39;angle inférieur gauche le nombre de volets roulants qu&amp;#39;elle a découvert.&lt;br /&gt;Faites un appui maintenu de 2s MAXIMUM sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce que le voyant de la télécommande s&amp;#39;allume vert fixe, les volets roulants effectuent un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;Faites en suite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, les volets roulants effectuent un dernier va-et-vient, ils sont programmés&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est donc évoqué un reparamétrage des volets suite à une réinitialisation 2 8 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faut il comprendre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 10:58:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8582037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8582037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8582037</guid>
  <fb20:id>8582037</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10477874</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui mais avant de devoir tout démonter sans être certain qu&amp;#39;effectivement l&amp;#39;accessibilité de la boîte de dérivation est respectée, je m&amp;#39;enquiers de solution alternative.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pensé à cette solution car s&amp;#39;agissant d&amp;#39;une maison neuve, j&amp;#39;avais du mal à me dire que mon menuisier avait procédé aux appairages volet par volet en les débranchant successivement.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autant plus qu&amp;#39;il m&amp;#39;a collé une télécommande IO Sun qui ne me sert à rien en fait (pas de store extérieur) et qu&amp;#39;une télécommande basique aurait suffit pour une fonction &amp;quot;master&amp;quot; centralisant tous les volets.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc pensé que la Sun Io lui avait peut être servie à l&amp;#39;appairage de chaque volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas merci d&amp;#39;avoir pris le temps. Je tente de trouver d&amp;#39;autres alternatives.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 09:27:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8581825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8581825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8581825</guid>
  <fb20:id>8581825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loïc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande ne peut pas vous servir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, généralement, le câble du volet est raccordé dans une boite de dérivation, souvent encastrée dans le mur à proximité de la fenêtre, en haut, voire parfois dans les combles. Le câble d&amp;#39;origine mesure 3 mètres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 09:13:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8581799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8581799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8581799</guid>
  <fb20:id>8581799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avoir pris le temps de répondre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est précisément que la procédure 2 8 2 est infernale me concernant car aucun accès à chaque alimentation des volets...&lt;br /&gt;d&amp;#39;où mon interrogation sur l&amp;#39;option Télécommande IO Sun ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quoiqu&amp;#39;il en soit merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 09:10:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8581792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8581792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8581792</guid>
  <fb20:id>8581792</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loïc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La double coupure 2/8/2 n&amp;#39;est pas nécessaire sur les motorisations de type RS100 IO. Pour les autres, il faut passer par la double coupure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 09:06:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8581781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8581781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8581781</guid>
  <fb20:id>8581781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je m&amp;#39;intercale dans ce fil de discussion.&lt;br /&gt;Comme beaucoup tous mes volets (moteur Oximo) sont sur une unique ligne au tableau électrique. Je pense que c&amp;#39;est un grand classique car j&amp;#39;imagine mal qu&amp;#39;un électricien dédie 1 ligne par volet (dans mon cas 7 lignes auraient été nécessaire).&lt;br /&gt;Problème visiblement remonté chez Somfy avec les nouvelles générations de moteur dont la remise à zéro ne nécessite plus une coupure électrique 2 8 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est donc de savoir si en faisant un reset, je peux grâce à ma télécommande centralisée IO Sun, récupérer chaque volet individuellement pour les recalibrer ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu dans le forum des éléments qui le laissent penser, mais j&amp;#39;aimerai en avoir la certitude avant de réinitiliser tous mes volets et m&amp;#39;éviter la technique de l&amp;#39;emballage dans l&amp;#39;aluminium pour reparamétrer les appairages avec chaque télécommande individuelle.&lt;br /&gt;Merci si quelqu&amp;#39;un peut effectivement confirmer ou infirmer cette hypothèse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise également que je dispose d&amp;#39;une box conexoom si cela peut s&amp;#39;avérer également être une solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 09:03:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8581775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8581775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8581775</guid>
  <fb20:id>8581775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure de remise à zéro que nous utilisons pour tous nos moteurs : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-remettre-a-zero-mon-moteur-de-volet-roulant&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-reme...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cette procédure ne fonctionne pas, je vous invite à vous rapprocher d&amp;#39;un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 12:44:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8521178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8521178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8521178</guid>
  <fb20:id>8521178</fb20:id>
  <title>Réponse de Vincent C.</title>
  <dc:creator>Vincent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je ne suis pas le premier acquéreur de l&amp;#39;appartement je n&amp;#39;ai pas la référence du moteur malheureusement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2024 21:22:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8515127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8515127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8515127</guid>
  <fb20:id>8515127</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19621066</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/1f5e27edca484d75/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connaissez-vous le modèle de motorisation afin que je puisse vous fournir la procédure?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Dec 2023 07:50:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8503078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8503078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8503078</guid>
  <fb20:id>8503078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai pas de box domotique, uniquement les moteurs et les télécommandes.&lt;br /&gt;Il y a une procédure particulière pour remettre à zéro un moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Dec 2023 19:47:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8501457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8501457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8501457</guid>
  <fb20:id>8501457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour dissocier la véranda de la Smoove il vous faudra remettre à zéro les moteurs car ce ne sont pas les moteurs qui sont enregistrées sur les télécommandes mais les télécommandes sur les moteurs.&lt;br /&gt;Avez-vous une box domotique Somfy sur laquelle sont appairés ces moteurs?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Dec 2023 07:48:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8500427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8500427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8500427</guid>
  <fb20:id>8500427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le canal 5 il y a tous les volets de mon appartement (y compris donc celui qui me pose problème sur le canal 1) c&amp;#39;est pour ça que j&amp;#39;ai du mal a comprendre pourquoi ça fonctionne sur le canal mais pas sur le premier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résumer sur la Sun :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Canal 1 : reassocié au volet de véranda mais ne fonctionne plus suite aux manipulations de calibrage.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Canal 2 : Salon Ok.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Canal 3 : Cuisine ok.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Canal 4 : Chambres ok.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Canal 5 : tous les volets ok.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je souhaiterais utiliser le canal 1 pour pouvoir contrôler la véranda.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Sur le smoove :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;De base associée a la cuisine je l&amp;#39;ai associé en plus a la véranda pour pouvoir calibrer la position haute et basse.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je souhaiterais desassocier avec la véranda.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 16:01:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8497065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8497065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8497065</guid>
  <fb20:id>8497065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La clé IO est similaire d&amp;#39;un canal à un autre lorsque nous sommes sur la même Télécommande, donc il n&amp;#39;est pas nécessaire de faire ce transfert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez peut-être l&amp;#39;intervention de d&amp;#39;autres utilisateurs du forum avant de réinitialiser le moteur ou contactez un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de revenir sur le « petit détail » que vous avez oublié (qui a son importance), vous indiquez donc que le canal 1 ne fonctionne mais que le canal 5 aussi ? Tous les volets sont-ils impactés sur le canal 5 ou seulement le volet se trouvant sur le canal 1 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 11:06:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8496560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8496560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8496560</guid>
  <fb20:id>8496560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié un petit détail : le sun possède des positions de 1 a 4 (le volet en première position est problématique) et la 5 ème position il y a un logo soleil qui contrôle TOUS mes volets dont celui qui est problématique. De là j&amp;#39;aurais plusieurs questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;est-ce que je ne peux pas dupliquer la clé du volet problématique de la position soleil a la position 1?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autres solutions je vais réinitialiser le moteur mais comment cela fonctionne ? Je le laisse disjoncté pendant un moment ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Une fois reassocié au Sun vais-je pouvoir le remettre dans la position soleil qui contrôle tous les volets ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 12:56:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8494139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8494139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8494139</guid>
  <fb20:id>8494139</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Estelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout comme Vincent, votre moteur n&amp;#39;est pas pilotable par la Easy Sun Io à cause de la clé Io qui est différente entre votre Easy Sun IO et votre Volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait que vous ayez une box Tahoma va pouvoir vous évitez de devoir remettre à zéro votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, vous pouvez faire un transfert de clé IO de la Tahoma (qui fonctionne avec le volet) vers la Easy Sun Io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour réaliser cette procédure, je vous invite à reprendre la notice de votre Easy Sun IO afin d&amp;#39;identifier la position du bouton &amp;quot;KEY&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis aller dans l&amp;#39;application Tahoma pour faire le transfert de clé en suivant les indications de l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 08:22:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8493453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8493453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8493453</guid>
  <fb20:id>8493453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas, vous n&amp;#39;avez pas d&amp;#39;autre choix que de remettre à zéro votre moteur IO afin de casser la clé IO qui bloque l&amp;#39;accès à la mémoire de votre moteur pour ajouter la Easy Sun IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devrez également reprogrammer la Smoove IO sur ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 08:15:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8493435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8493435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8493435</guid>
  <fb20:id>8493435</fb20:id>
  <title>Réponse de Estelle</title>
  <dc:creator>Estelle</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses. Ce n&amp;#39;est pas très encourageant, sachant que ce n&amp;#39;est pas possible pour moi d&amp;#39;accéder aux câbles électriques qui alimentent le moteur &lt;br /&gt;Ce qui est bizarre c&amp;#39;est que ça s&amp;#39;est produit lorsque j&amp;#39;ai paramétré mon kit de connectivité Tahoma, qui fonctionne très bien pour tous les autres volets (qui ont été copiés automatiquement grâce à la télécommande Easy sun). Je reste sans solution à part ouvrir et fermer ce volet disparu avec sa petite télécommande Smoove. &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 16:46:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8487962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8487962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8487962</guid>
  <fb20:id>8487962</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19617823</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai le même problème :&lt;br /&gt;ma smoove fonctionne bien mais l&amp;#39;association avec ma easy sun io ne fonctionne pas. (j&amp;#39;ai un !2 alors que ça fonctionne avec le smoove avec la même distance)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé avec la regle de débranché 2 secondes, rebranché 8 secondes, coupé 2 secondes puis prog avec la easy sun mais ça ne marche toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 22:46:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8484875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8484875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8484875</guid>
  <fb20:id>8484875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de réinitialiser votre motorisation avant de refaire l&amp;#39;appairage avec l&amp;#39;Easy Sun.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 15:51:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8482465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8482465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8482465</guid>
  <fb20:id>8482465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien ça le problème : cette manipulation ne fonctionne pas, la télécommande Easy sun affiche un point d&amp;#39;exclamation et clignote orange... &lt;br /&gt;Le 1er appui sur la smoove fait bien bouger le tablier du volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue que je ne sais pas quoi faire :-/&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 07:46:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8481214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8481214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8481214</guid>
  <fb20:id>8481214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour réassocier le volet manquant, appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la smoove jusqu&amp;#39;au mouvement du tablier. Faîtes ensuite un appui très bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; de l&amp;#39;Easy sun.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 05:27:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8481141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8481141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269700-perte-appairage-smoove-origin-io-easy-sun-io/answers/8481141</guid>
  <fb20:id>8481141</fb20:id>
