    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation volet tahoma switch et home alarm advanced ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3269797" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation volet tahoma switch et home alarm advanced ?</description>
    <pubDate>Thu, 23 May 2024 15:55:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 May 2024 15:55:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;Advanced il faut d&amp;#39;abord intégrer les volets roulants dans Somfy Protect.&lt;br /&gt;Mais on ne peut pas transférer les informations de da la Switch vers le Link donc il faut refaire l&amp;#39;appairage des volets avec le Link ce qui est galère et est vraiment utile que si on a pas de Switch.&lt;br /&gt;Arrêtez de chercher dans Somfy Protect.&lt;br /&gt;Sur la Switch &lt;br /&gt;Ajouter un élément/sécurité/Somfy/alarme et intégré votre alarme.&lt;br /&gt;Ensuite faite le scénario que j&amp;#39;ai indiqué précédemment.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8698466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8698466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8698466</guid>
  <fb20:id>8698466</fb20:id>
  <fb20:question-id>3269797</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai synchronise mes volets sur l&amp;#39;alarme home advanced.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté par la suite la tahoma swatch&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie de faire de scenarios de programmation d&amp;#39;ouverture et de fermeture des volets plus précis que les associant uniquement avec les scénarios de sécurité de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Je suis a la recherche de la procédure pour supprimer les volets de l&amp;#39;alarme pour les basculer sur switch.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas les faire reconnaître par la switch.&lt;br /&gt;Merci a tous pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien A.</title>
  <dc:creator>Sébastien A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;PS:&lt;br /&gt;J’ai une Advanced GSM&lt;br /&gt;Je joins une copie d’écran de l’affichage de l’application (qui reste bloquée sur cet écran, obligé de redémarrer le smartphone)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2024 15:08:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8698421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8698421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8698421</guid>
  <enclosure length="93207" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bd93603c6cdf2c75/img_1210_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8698421</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19354527</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pardon je n’ai pas compris « la lecture en diagonale », j’ai effectivement relu le fil de discussion et rien n’y est fait mention quant à ce processus de programmation ; mais j’ai cru comprendre : dois-je choisir l’option « sans TaHoma Switch » pour intégrer les volets roulants à Somfy Protect? Mais dans ce cas précis, vais-je toujours pouvoir les piloter avec TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2024 15:06:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8698417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8698417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8698417</guid>
  <fb20:id>8698417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien.&lt;br /&gt;La lecture en diagonale fait louper des éléments importants.&lt;br /&gt;Si vous avez une Home Alarme Advanced avec GSM, vous pouvez rattaché vos volets au Link Advanced et utiliser le scénario préprogrammées pour fermer les volets en cas d&amp;#39;intrusion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un Link Classic ou Essential il faut intégrer Somfy Protect dans votre Tahoma Switch. &lt;br /&gt;Vous disposez alors d&amp;#39;un objet Virtual Alarme.&lt;br /&gt;Il vous restera a faire sur la Switch un scénario avancé avec comme condition Si État de l&amp;#39;alarme /Virtual Alarme/Intrusion alors fermer les volets ou activer le scénario manuel Fermer les volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2024 14:50:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8698394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8698394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8698394</guid>
  <fb20:id>8698394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai reçu un e-mail, me disant qu’on pouvait désormais paramétrer la fermeture des volets en cas de déclenchement de l’alarme, via les scénarios de sécurité sur l’application Somfy Protect.&lt;br /&gt;Mon problème est le suivant : j’ai voulu paramétrer un scénario de sécurité sur Somfy Protect, en voulant enregistrer mes volets, indiquant que j’ai une TaHoma switch, et l’application me dit que : »pour l’instant la fonction n’est pas disponible, veuillez contrôler les volets via Tahoma switch ».&lt;br /&gt;Peut-on donc réellement si on a une Thomas switch paramétrer  la fermeture des volets via Somfy Protect en cas de déclenchement, ou est-ce impossible ?&lt;br /&gt;D’avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2024 13:47:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8698281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8698281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8698281</guid>
  <fb20:id>8698281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai répondu sur un autre post.&lt;br /&gt;Merci de ne pas effectuer plusieurs demandes sur le même sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 12:34:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8485665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8485665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8485665</guid>
  <fb20:id>8485665</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faite une cherche sur Youtube vous allez la trouver dans la chaine Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 10:00:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8481621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8481621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8481621</guid>
  <fb20:id>8481621</fb20:id>
  <title>Réponse de Harald N.</title>
  <dc:creator>Harald N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jacky m ,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais essayer de supprime le volet sur l&amp;#39;alarme et de le retrouver sur la switch en l&amp;#39;identifiant a nouveau&lt;br /&gt;Mais impossible il est encore paramètre pour l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Il me semblait avoir vu un procédure de rzinitiluasition complète des volets io en coupant le courant.&lt;br /&gt;Je ne la retrouve plus&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 09:38:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8481548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8481548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8481548</guid>
  <fb20:id>8481548</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19618103</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Harald&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez si vous pouvez faire un transfert de la clé IO de Somfy Protect vers la Switch&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 09:24:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8481501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8481501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269797-programmation-volet-tahoma-switch-home-alarm-advanced/answers/8481501</guid>
  <fb20:id>8481501</fb20:id>
