    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement izymo on off 1822649</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3269994" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement izymo on off 1822649</description>
    <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 15:44:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Dec 2023 15:44:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Hugues C.</title>
  <dc:creator>Hugues C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Entendu, merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269994-branchement-izymo-off-1822649/answers/8482446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269994-branchement-izymo-off-1822649/answers/8482446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269994-branchement-izymo-off-1822649/answers/8482446</guid>
  <fb20:id>8482446</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17701043</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/0bde67d4d34627c2/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3269994</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite brancher ce module derrière une interrupteur double (un va et vient et un allumage simple) pour piloter la lumière en allumage simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Si je débranche b ou d sur le schéma,  la lumière que je veux piloter s&amp;#39;éteint bien).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous êtes sur une installation ancienne.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas un fil bleu qui traverse la boite sans aucune liaison dessus c&amp;#39;est que vous n&amp;#39;avez pas le neutre a votre disposition.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous savez le rajouter, soit il faut installer l&amp;#39;Izymo au niveau de la lampe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 14:02:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269994-branchement-izymo-off-1822649/answers/8482224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269994-branchement-izymo-off-1822649/answers/8482224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269994-branchement-izymo-off-1822649/answers/8482224</guid>
  <fb20:id>8482224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;utiliser le configurateur pour indiquer uniquement un va et vient et le schéma proposé est le suivant (image jointe).&lt;br /&gt;Il faut donc que je branche selon b ? a n&amp;#39;étant pas possible selon mes branchements actuels ? (Je n&amp;#39;arrive pas à déterminer si le neutre est présent derrière l&amp;#39;interrupteur, voir image 1 et 2 plus haut)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 13:14:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269994-branchement-izymo-off-1822649/answers/8482118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269994-branchement-izymo-off-1822649/answers/8482118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269994-branchement-izymo-off-1822649/answers/8482118</guid>
  <enclosure length="54155" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2b9c9d5bee2515a7/3_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8482118</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous avez mal utilisé le configurateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous partez d&amp;#39;un interrupteur double dont l&amp;#39;un des bouton est un allumage simple, et l&amp;#39;autre un va et viens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez donc deux configurations.  Vous devez choisir si vous automatisez l&amp;#39;interrupteur simple ou le va et vient.&lt;br /&gt;Si vous voulez automatiser les deux il faut deux izymo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir de là dans le configurateur soit vous choisissez inter simple, soit va et vient.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après l&amp;#39;Izymo devant être alimenté électriquement, pour le mettre derrière l&amp;#39;interrupteur vous devez avoir la phase et le neutre. C&amp;#39;est l&amp;#39;une des questions posées par le configurateur. &lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas la phase et le neutre  au même endroit il faut installer l&amp;#39;Izymo au niveau de la lampe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 12:28:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269994-branchement-izymo-off-1822649/answers/8482029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269994-branchement-izymo-off-1822649/answers/8482029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269994-branchement-izymo-off-1822649/answers/8482029</guid>
  <fb20:id>8482029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L’assistant m’indique qu’il faut un émetteur ET un récepteur alors que dans un précédent post, on m’a indiqué qu’il n’y avait pas besoin d’émetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Réponse de Jean-Luc B. sur « Douille télécommandée on/off - Boitier Connexoon »&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3267217-douille-telecommandee-off-boitier-connexoon/answers/8474759&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3267217-douille-telecommandee-off-boitier-connexoon/answers/8474759&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 11:58:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269994-branchement-izymo-off-1822649/answers/8481973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269994-branchement-izymo-off-1822649/answers/8481973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269994-branchement-izymo-off-1822649/answers/8481973</guid>
  <fb20:id>8481973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hugues&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par récupérer les conseil de pose de Somfy avec l&amp;#39;aide en ligne ci jointe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondeclairage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondeclairage.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 11:27:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3269994-branchement-izymo-off-1822649/answers/8481919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3269994-branchement-izymo-off-1822649/answers/8481919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3269994-branchement-izymo-off-1822649/answers/8481919</guid>
  <fb20:id>8481919</fb20:id>
