    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement d&#39;un boitier AX24 de portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3270030" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement d&#39;un boitier AX24 de portail</description>
    <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 08:23:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Dec 2023 08:23:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal G.</title>
  <dc:creator>Pascal G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bcp pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8485069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8485069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8485069</guid>
  <fb20:id>8485069</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4639772</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3270030</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ma central AX24 qui est HS aprés plus de 10 ans de service. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des moteur &amp;quot;Monseigneur&amp;quot; qui semblent toujours ok, je me demande si le boiteier CBX AXOVIA 24V RTS  qui remplace AX24 va etre en capacité de bien gérer mes moteurs ? avez vous déjà expérimenter ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Multipro se destine aux moteurs de la gamme Axovia Multipro qui offrent des options et kits particuliers.&lt;br /&gt;La box doit pouvoir gérer ces différents kits (montée sur pente, ouverture exter, portail &amp;gt;3m, etc...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 11:02:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8483614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8483614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8483614</guid>
  <fb20:id>8483614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour cette précision. &lt;br /&gt;seul solution : tester ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre la notion MultiPro correspond à quoi sur le boitier ? &lt;br /&gt;sur les moteurs/Bras j&amp;#39;ai compris, je ne vois pas trop le rapport sur le boitier de commande..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 10:32:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8483522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8483522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8483522</guid>
  <fb20:id>8483522</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1841251 convient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention....!!! Les box Somfy sont uniquement conçues pour des moteurs à bras Somfy 24v.&lt;br /&gt;beaucoup d&amp;#39;autres moteurs à bras 24v peuvent être pris en charge par cette box mais Somfy ne peut pas le garantir ni garantir sa box si celle-ci n&amp;#39;est pas accouplée à un système Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;AX24 faisait le job il n&amp;#39;y a aucune raison pour que la 3S ne le fasse pas, mais, cette précision devait être faite.&lt;br /&gt;Sachant que les efforts de couple sont calculés par la box, les moteurs doivent correspondre en terme d&amp;#39;auto verrouillage à la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 09:18:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8483242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8483242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8483242</guid>
  <fb20:id>8483242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;merci pour vos réponses. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je ne comprends pas la différence entre les boitier &lt;br /&gt;Ref : 1841251 - CTRL BOX 3S AXOVIA 200 IO&lt;br /&gt;et&lt;br /&gt;Ref : 1841142 - CBX AXOVIA 24 IO NO REMOTES&lt;br /&gt;la notion Multipro me semble plus impacter les moteurs que le boitier.. ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 20:59:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8482851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8482851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8482851</guid>
  <fb20:id>8482851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La IO offre le retour d&amp;#39;état mais oblige à changer vos TC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 11:46:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8481949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8481949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8481949</guid>
  <fb20:id>8481949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, je vise une CBX AXOVIA 24V RTS &lt;br /&gt;car j&amp;#39;ai pas mal de télécommande RTS.. mais comme j&amp;#39;ai déjà un boitier externe, j&amp;#39;ai peut etre plus d&amp;#39;aventage sur une IO pour avoir un retour de position ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 11:13:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8481877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8481877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8481877</guid>
  <fb20:id>8481877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une box 3S IO ou RTS Axovia conviendrait.&lt;br /&gt;Attention, pas une box Ixengo et Invisio, uniquement Axovia.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 11:03:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8481843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8481843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8481843</guid>
  <fb20:id>8481843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;à Bras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;option de SAV via Remy est top aussi, mais avec la période de congés qui arrivent, c&amp;#39;est pas trop compatible. dommage en effet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 10:59:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8481835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8481835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8481835</guid>
  <fb20:id>8481835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ne pas faire tout simplement réparer votre carte AX24 ? C&amp;#39;est fiable, garanti, et pas cher.&lt;br /&gt;Envoyez un mail ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos moteurs actuels sont-ils à bras ou à vérins ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 10:57:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8481825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8481825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270030-remplacement-boitier-ax24-portail/answers/8481825</guid>
  <fb20:id>8481825</fb20:id>
