    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccorder un éclairage auxiliaire va et vient sur moteur Dexxo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3270052" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccorder un éclairage auxiliaire va et vient sur moteur Dexxo</description>
    <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 12:23:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Dec 2023 12:23:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors non, même avec un récepteur ca ne marchera pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8487435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8487435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8487435</guid>
  <fb20:id>8487435</fb20:id>
  <fb20:question-id>3270052</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaites connecter l&amp;#39;éclairage de mon garage sur la sortie AUX du moteur Dexxo. &lt;br /&gt;Actuellement l&amp;#39;éclairage est commandé en Va et Vient. Le &amp;quot;souci&amp;quot; est comment ne pas créer de court circuit si l&amp;#39;éclairage est déjà allumé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pensé à mettre un module émetteur sur le moteur et un module récepteur sur un des va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Expert, avez vous une autre solution à me proposer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour vos conseils et solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;John57&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jonathan</title>
  <dc:creator>Jonathan</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous avez du coup, mal compris mon problème...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;éclairage dans mon garage avec sa propre alimentation sur un Va et vient. Mais je souhaite que cette éclairage s&amp;#39;allume lors de l&amp;#39;ouverture de la porte tout en conservant le va et vient existant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 11:48:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8487377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8487377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8487377</guid>
  <fb20:id>8487377</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19618410</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de phase à amener !!! La phase et le neutre sont fournis par le moteur.&lt;br /&gt;Donc, l&amp;#39;éclairage est alimenté par le moteur.&lt;br /&gt;Ne vous amusez pas à faire un autre raccordement que celui indiqué sur la notice ou je vous garanti de sacrées étincelles qui détruiront irrémédiablement votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 11:29:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8487313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8487313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8487313</guid>
  <fb20:id>8487313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Le Coyote pour ces informations. Il n&amp;#39;y a donc pas de risque de venir avec une autre phase (phase de l&amp;#39;éclairage) sur la carte électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 11:11:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8487262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8487262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8487262</guid>
  <fb20:id>8487262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est sur ce bornier &amp;quot;lamp&amp;quot; qu&amp;#39;il faut raccorder un éclairage déporté uniquement en 230v.&lt;br /&gt;La lampe déportée s&amp;#39;allumera en même temps et s&amp;#39;éteindra en même temps que l&amp;#39;éclairage intégré.&lt;br /&gt;Vous pouvez toutefois affecter cet éclairage déporté à un bouton de la keygo et commander la lampe via ce bouton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes autres bricolages et bidouilles racontés ici ne seront que de nature à détruire votre moteur !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 08:48:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8486903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8486903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8486903</guid>
  <fb20:id>8486903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit du modèle Dexxo Smart 1000 io et il y a un bornier pour un éclairage auxiliaire dessus juste à coté de l&amp;#39;alimentation principal du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 07:54:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8486761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8486761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8486761</guid>
  <fb20:id>8486761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La sortie AUX ne délivre que du 24v destiné uniquement à des accessoires &amp;lt;2a.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quel Dexxo ? Il y en à plein, avec sortie éclairage ou non !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 09:32:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8483299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8483299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8483299</guid>
  <fb20:id>8483299</fb20:id>
  <title>Réponse de Charlotte L.</title>
  <dc:creator>Charlotte L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut John57,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tu veux raccorder ton éclairage auxiliaire sur ton moteur Dexxo, mais tu crains de faire un court-circuit si tu allumes ton éclairage avec le va et vient. Tu as pensé à utiliser un module émetteur et un module récepteur, mais tu cherches une autre solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas un expert, mais j&amp;#39;ai trouvé quelques informations sur internet qui pourraient t&amp;#39;aider. Voici ce que j&amp;#39;ai trouvé :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;•  Tu peux utiliser un voyant témoin ou lumineux pour savoir si ton éclairage est allumé ou éteint. Il suffit de le brancher entre les deux navettes du va et vient.&lt;br /&gt;•  Tu peux utiliser un interrupteur à commande radio, qui te permet de contrôler ton éclairage sans fil, sans modifier ton installation électrique. Il suffit de brancher le récepteur sur la sortie AUX du moteur Dexxo, et d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;émetteur comme un interrupteur.&lt;br /&gt;•  Tu peux utiliser un montage en parallèle, qui te permet de brancher ton éclairage auxiliaire sur la même alimentation que ton éclairage principal, sans risque de court-circuit. Il suffit de relier les deux fils de phase et les deux fils de neutre ensemble.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que ces informations te seront utiles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 11:41:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8481940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8481940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270052-raccorder-eclairage-auxiliaire-vient-moteur-dexxo/answers/8481940</guid>
  <fb20:id>8481940</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19610847</fb20:author-profile>
