    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 6 clignotement portail Axovia 220B solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3270353" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 6 clignotement portail Axovia 220B solaire</description>
    <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 16:13:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 16:13:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nathalie W.</title>
  <dc:creator>Nathalie W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse ☺️&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/9355651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/9355651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/9355651</guid>
  <fb20:id>9355651</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20341509</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3270353</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Possédant un portail avec motorisation Axovia 220B, alimenté par un kit solaire, je me retrouve dans une situation un peu complexe.&lt;br /&gt;Dimanche &amp;gt; défaut 6 impulsions, je lâche l&amp;#39;affaire le déverouille en manuel, le défaut est partie tout seul.&lt;br /&gt;Lundi &amp;gt; retour boulot, 3 impulsions, je regarde et démonte les caches des cellules ( je nettoie car un peu sale ) contrôle tension 24VDC au boitier et sur l&amp;#39;arrivé des 2 cellules ( voyant alignement correct ), mais le défaut impossible à acquitter. donc je débranche les cellules. celui-ci fonctione normalement.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui &amp;gt; retour boulot défaut 6 impulsions. allez je remonte les manches.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Test kit solaire ( selon méthode trouvé sur le forum ) : 26VDC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;contrôle continuité câble moteur M1 et M2 &amp;gt; ok&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Test moteur avec batterie perceuse &amp;gt; ok les 2 fonctionne dans les 2 sens&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Test Flash &amp;gt; ok&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je débranche tout sauf alim solaire &amp;gt; toujours défaut 6 impulsions&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pour écarter le probleme kit solaire, je branche en 220VAC &amp;gt; toujours défaut 6 impulsions.&lt;/li&gt;La je sèche. Partant 1 heure, au retour je me dit que je devrais le laissé plus longtemps débranché pour voir et surprise la j&amp;#39;ai 2 impulsions (  Moteur en&lt;br /&gt;attente d’autoapprentissage de la course du portail ).&lt;br /&gt;Je le fais et apres le voyant reste rouge fixe &amp;gt; portail ok.&lt;br /&gt;Pensez-vous que la carte électronique soir en fin de vie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nathalie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ce post qui traite du sujet :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Quel boitier électronique pour un moteur Axovia 220B?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3334889-boitier-electronique-moteur-axovia-220b&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3334889-boitier-electronique-moteur-axovia-220b&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 16:04:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/9355639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/9355639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/9355639</guid>
  <fb20:id>9355639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je lance une bouteille à la mer…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je me permets de relancer le sujet car j’ai exactement les mêmes problèmes et fait exactement les mêmes tests grâce à ce poste. &lt;br /&gt;Du coup je ne sais pas si vous allez recevoir mon message, mais est-ce que vous avez remplacé cette carte ?&lt;br /&gt;Je suis à la recherche d’une carte qui remplace celle-ci, mais le modèle ne se fait plus…&lt;br /&gt;Je vais contacter Somfy, afin de savoir s’il existe un modèle équivalent…. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si jamais merci d’avance&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Nathalie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 15:40:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/9355595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/9355595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/9355595</guid>
  <fb20:id>9355595</fb20:id>
  <title>Réponse de florent M.</title>
  <dc:creator>florent M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je me permets de déterrer mon propre post car mon défaut est de nouveau de retour. ( 9 mois tranquille )&lt;br /&gt;A l&amp;#39;heure actuel, j&amp;#39;ai refait tout les tests et tout est ok, mise à part que tout débrancher sauf alimentation ( solaire ou branché 230V ) mon boitier clignote 6 fois.&lt;br /&gt;je pense que la carte est en défaut.&lt;br /&gt;je suis en attente d&amp;#39;une réponse de Richy, si pas de réponses de sa part connaissez-vous un réparateur sur la région normande ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 13:18:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8840807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8840807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8840807</guid>
  <fb20:id>8840807</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19618799</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le plus simple et le plus économique et de faire réparer votre boitier, c&amp;#39;est fiable et garanti.&lt;br /&gt;De plus, vous saurez de manière certaine si c&amp;#39;est bien le boitier en cause car Richy ne facture rien si le boitier n&amp;#39;a rien.&lt;br /&gt;Envoyez un mail ici; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 13:39:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8484029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8484029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8484029</guid>
  <fb20:id>8484029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de ta réponse&amp;quot; Le Coyote&amp;quot;, effectivement erreur sur la photo, c&amp;#39;était celle ou j&amp;#39;ai ouvert la 1er fois pour le défaut des cellules. &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai tout remis comme il le faut et oui les 2 fils sur la borne antenne était relié a rien donc je les avait retiré.&lt;br /&gt;Que veux-tu dire par &amp;quot;vous n&amp;#39;utilisez pas les bons câbles&amp;quot; ?? ( l&amp;#39;installation à été faite avant que j&amp;#39;achete la maison ).&lt;br /&gt;Pour info, ce matin à mon départ et mon retour du boulot, aucun défaut cet fois-ci.&lt;br /&gt;Si le défaut provient de la carte électronique, existe-t-elle encore à la vente ? ou existe-t-il une carte de remplacement ? si tu connais bien sûr.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 13:32:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8483996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8483996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8483996</guid>
  <fb20:id>8483996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le boitier est de 2017 soit presque 8 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je valide mon diag en sachant que les cellules sont mal raccordées et que vous n&amp;#39;utilisez pas les bons câbles.&lt;br /&gt;Pourquoi une terre sur l&amp;#39;antenne....???? Vous voulez envoyer du courant résiduel dans le boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 09:29:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8483286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8483286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8483286</guid>
  <fb20:id>8483286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;en fouillant dans mon téléphone j&amp;#39;ai trouvé ces 2 photos, si cela peut vous être utile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 18:23:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8482714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8482714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8482714</guid>
  <enclosure length="2797943" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bb6a5a6f5e737ede/img_e3774_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4358028" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ea8bae9464b9cef7/img_3769_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8482714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses !!&lt;br /&gt;je vais faire les photos demain aprem sans faute apres le boulot .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 17:52:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8482671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8482671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8482671</guid>
  <fb20:id>8482671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rejoins le diagnostique du Coyote et d&amp;#39;après votre description précise,  votre boitier est en panne !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 16:37:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8482561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8482561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8482561</guid>
  <fb20:id>8482561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications je serais fortement tenté de dire que la carte est en défaut.&lt;br /&gt;Vous avez fait tous les tests pour écarter une autre piste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je diag un boitier en court circuit, quel âge à t-il ?&lt;br /&gt;Posez ici une photo de la vue sur les borniers et sur l&amp;#39;étiquette apposée sur le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 16:32:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8482553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8482553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270353-6-clignotement-portail-axovia-220b-solaire/answers/8482553</guid>
  <fb20:id>8482553</fb20:id>
