    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reinitialisaion volet roulant smoove ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3270419" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reinitialisaion volet roulant smoove ?</description>
    <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 14:18:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Dec 2023 14:18:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Harald N.</title>
  <dc:creator>Harald N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Vanessa&lt;br /&gt;merci de votre retour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un besoin de complement d&amp;#39;info avant d&amp;#39;utiliser la procedure&lt;br /&gt;tous mes volets (6 volets roulant + 2 stores screen) sont raccordés electriquement au meme dijoncteur et je ne peux pas les isoler individuellement&lt;br /&gt;et le cablage n&amp;#39;est pas apparent&lt;br /&gt;si je fais la double coupure  : je vais couper tous les  volets en meme temps : Est ce un probleme ?&lt;br /&gt;et quand je vais en rallumer: tous vont se rallumer&lt;br /&gt;le fait de passer à l&amp;#39;etape 2 ( touche prog sur la commande smoov io) pour faire mon 1er volet, ca devrait aller...&lt;br /&gt;mais est-ce que je vais impacter les 6 autres volets ?&lt;br /&gt;la 1ere commande smoove fonctionnera t-elle uniquement pour ce 1er volet ou va-t-elle commander tous les volets ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je veux reinitialiser tous mes volets mais je ne peux le faire que les uns après les autres ....&lt;br /&gt; la double coupure  fait 6 fois risque-t-elle d&amp;#39;annuler a chaque fois la manipulation précedente ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8490940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8490940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8490940</guid>
  <fb20:id>8490940</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19618103</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3270419</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je cherche desesperement la marche à suivre  ou le lien que je ne trouve plus:&lt;br /&gt;mes volets ( telecommande smoove) sont appairés avec le link de l&amp;#39;alarme home advanced &lt;br /&gt;je souhaiterais les transférer sur la tahoma switch pour plus de souplesse dans les scénarios;&lt;br /&gt;supprimer le volet de l&amp;#39;application somfy protect n&amp;#39;est pas suffisant  du coup je recherche la procédure pour réinitialiser complètement le volet &lt;br /&gt;mon objectif conserver la commande smoove et la fonction sur switch&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, si les équipements ont déjà été appairés à votre Homa alarm, vous ne pourrez pas les enregistrer de nouveau car ils ont une clé de sécurité Io et il vous faudra donc réinitialiser chaque moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 12:18:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8485621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8485621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8485621</guid>
  <fb20:id>8485621</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Je vais attendre l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un yellow. &lt;br /&gt;Vous savez comment rentrer en contact ? &lt;br /&gt;Désolé je suis un peu ignorant&lt;br /&gt;Bonne soiree&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 20:49:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8482846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8482846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8482846</guid>
  <fb20:id>8482846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien pour ça que je vous dis l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous savez faire la coupure volet par volet soit vous attendez qu&amp;#39;un Yello prenne le relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 20:11:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8482822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8482822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8482822</guid>
  <fb20:id>8482822</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok jacky&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Comment je fais pour que unyellow prenne le relai  ? &lt;br /&gt;Mon problème n&amp;#39;est pas de faire 6fois la procédure mais je vais devoir couper 6fois le même disjoncteur aubtableau , je ne voudrais pas qu&amp;#39;en démarrant la procedure pour ledeuxième volet,cela annule la procédure du/des précédents&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 18:55:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8482754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8482754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8482754</guid>
  <fb20:id>8482754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé mais c&amp;#39;est volet par volet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello pour voir si le service technique ne peut pas vous aider à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal serait que vos volets soit visible de l&amp;#39;alarme et de la Switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 18:37:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8482724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8482724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8482724</guid>
  <fb20:id>8482724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Jacky&lt;br /&gt;ok merci &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 6 volets à basculer sur la switch donc il faudra que je fasse 6 fois la procédures ?&lt;br /&gt;je peux coupe l&amp;#39;alimentation mais quand je coupe c&amp;#39;est les 6 volets à la fois  &lt;br /&gt;j&amp;#39;espere que ca ne va pas creer des interferences dans la procédure  car je vais devoir faire la procedure complete volet par volet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 18:10:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8482699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8482699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8482699</guid>
  <fb20:id>8482699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Harald &lt;br /&gt;La réinitialisation des moteurs vous obligera a refaire l&amp;#39;appairage de la télécommande et l&amp;#39;appairage de la SWITH&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/assistance/faq?question=comment-remettre-un-moteur-io-a-zero-avec-un-smoove-io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/assistance/faq?question=comment-r...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 17:59:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8482682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8482682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270419-reinitialisaion-volet-roulant-smoove/answers/8482682</guid>
  <fb20:id>8482682</fb20:id>
