    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone - remplacement du moniteur intérieur seul : doit-il correspondre au modèle associé à la platine de rue ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3270471" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone - remplacement du moniteur intérieur seul : doit-il correspondre au modèle associé à la platine de rue ?</description>
    <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 11:12:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Dec 2023 11:12:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les deux fils que vous mentionnez transportent des données différentes suivant le modèle de moniteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso, je trouve très risqué de tenter le coup sachant que dans ce cas de figure le produit ne vous sera pas échangé si impropre !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Vpro ? est-il garanti ?&lt;br /&gt;Avez-vous des équipements IO affectés au Vpro ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez absolument un visio connecté vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;autre choix que de changer tout le système.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est plus rationnel et plus économique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca fait 3 fois que je change de Visio, à chaque fois j&amp;#39;ai dû refaire des retouches de maçonnerie sur le pilier car les platines ont toutes un format différent.&lt;br /&gt;Je peux vous assurer que ce n&amp;#39;était pas ca le plus dur.....!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270471-visiophone-remplacement-moniteur-interieur-seul-correspondre-modele-associe-platine-rue/answers/8483649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270471-visiophone-remplacement-moniteur-interieur-seul-correspondre-modele-associe-platine-rue/answers/8483649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270471-visiophone-remplacement-moniteur-interieur-seul-correspondre-modele-associe-platine-rue/answers/8483649</guid>
  <fb20:id>8483649</fb20:id>
  <fb20:question-id>3270471</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait installer un visiophone Somfy VSystemPro i/o.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite maintenant y ajouter de la connectivité. Hélas, le module de connectivité ne couvre pas ce modèle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que changer le moniteur seul (en le remplaçant par un connecté) est possible, tout en laissant en place la platine de rue VSystemPro ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mouna</title>
  <dc:creator>Mouna</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci également pour ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai en parallèle contacté l&amp;#39;assistance Somfy qui me dit également qu&amp;#39;il y&amp;#39;aurait un problème de compatibilité. Et que même s&amp;#39;il n&amp;#39;y avait que le moniteur à changer (si cassé), il faudrait également changer la platine de rue. Cela m&amp;#39;étonne un peu.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai malgré tout un peu de mal à comprendre conceptuellement : ce ne sont que des fils qui transmettent un signal audio / vidéo et un signal électrique dans tous les cas. Pourquoi un modèle différent (de la même marque en plus) ne pourrait-il pas assurer cela de manière équivalente ?&lt;br /&gt;Il m&amp;#39;a quand même dit : &amp;quot;Normalement ça ne marchera pas, mais vous pouvez quand même essayer pour vérifier&amp;quot;.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;étais bricoleuse, je tenterai le coup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne souhaite pas modifier la partie platine de rue car tout est encastré et le lecteur de badge est intégré à la platine caméra. Et il y&amp;#39;a un module digicode en dessous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 09:51:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270471-visiophone-remplacement-moniteur-interieur-seul-correspondre-modele-associe-platine-rue/answers/8483376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270471-visiophone-remplacement-moniteur-interieur-seul-correspondre-modele-associe-platine-rue/answers/8483376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270471-visiophone-remplacement-moniteur-interieur-seul-correspondre-modele-associe-platine-rue/answers/8483376</guid>
  <fb20:id>8483376</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19310205</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre installateur a dû vous expliquer à l&amp;#39;époque les intérêts du IO.&lt;br /&gt;Bien sûr, si vous n&amp;#39;avez pas d&amp;#39;équipement en IO ce modèle était superflu.&lt;br /&gt;Vous avez celui-ci non IO et moins cher qu&amp;#39;un modèle pro; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/visiophone-vr350-connect.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/visiophone-vr350-connect.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notez bien qu&amp;#39;un moniteur seul V500 = 330€ + kit connect = 160€ = 490€&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc calcul bien fait un visio natif connect coûte moins cher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne réflexion et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 09:39:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270471-visiophone-remplacement-moniteur-interieur-seul-correspondre-modele-associe-platine-rue/answers/8483333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270471-visiophone-remplacement-moniteur-interieur-seul-correspondre-modele-associe-platine-rue/answers/8483333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270471-visiophone-remplacement-moniteur-interieur-seul-correspondre-modele-associe-platine-rue/answers/8483333</guid>
  <fb20:id>8483333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non il n&amp;#39;y a aucune solution à part remplacer le système comme dit plus haut.&lt;br /&gt;la partie IO du vsystem est une télécommande intégrée pour commander des équipements en radio sur protocole IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 22:01:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270471-visiophone-remplacement-moniteur-interieur-seul-correspondre-modele-associe-platine-rue/answers/8482880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270471-visiophone-remplacement-moniteur-interieur-seul-correspondre-modele-associe-platine-rue/answers/8482880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270471-visiophone-remplacement-moniteur-interieur-seul-correspondre-modele-associe-platine-rue/answers/8482880</guid>
  <fb20:id>8482880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;y a-t-il donc aucune autre solution pour en faire un système connecté à part changer l&amp;#39;ensemble ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis laissée bercer par la partie &amp;quot;i/o&amp;quot; : je me demande vraiment ce qu&amp;#39;elle fait dans ce cas.&lt;br /&gt;En effet, je ne vois pas de différence à l&amp;#39;utilisation avec un visiophone standard (ouverture à distance d&amp;#39;un portail).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 21:54:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270471-visiophone-remplacement-moniteur-interieur-seul-correspondre-modele-associe-platine-rue/answers/8482879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270471-visiophone-remplacement-moniteur-interieur-seul-correspondre-modele-associe-platine-rue/answers/8482879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270471-visiophone-remplacement-moniteur-interieur-seul-correspondre-modele-associe-platine-rue/answers/8482879</guid>
  <fb20:id>8482879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;non le vsystem pro est un système à part entière.&lt;br /&gt;Il faudra remplacer l&amp;#39;intégralité par un v500 pro IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 19:58:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270471-visiophone-remplacement-moniteur-interieur-seul-correspondre-modele-associe-platine-rue/answers/8482804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270471-visiophone-remplacement-moniteur-interieur-seul-correspondre-modele-associe-platine-rue/answers/8482804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270471-visiophone-remplacement-moniteur-interieur-seul-correspondre-modele-associe-platine-rue/answers/8482804</guid>
  <fb20:id>8482804</fb20:id>
