    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: cablage elixio 500 3s io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3270740" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: cablage elixio 500 3s io</description>
    <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 17:49:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Dec 2023 17:49:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de nicolas</title>
  <dc:creator>nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai ma réponse pour les cellules un batterie 9,4v ça ne fonctionne pas ; avec batterie 24v fonctionnement normal des accessoires&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8484639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8484639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8484639</guid>
  <fb20:id>8484639</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19619796</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3270740</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je souhaiterais savoir si le câblage est correct ?&lt;br /&gt;pas d&amp;#39;antenne de rajouté, juste les cellules et le gyro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en mode batterie est ce que les cellules fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument, je suis formel, l&amp;#39;accus maintient les cellules qui est un organe de sécu obligatoire sur un coulissant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est facile à vérifier, coupez le 230v, puis ouvrez le portail et fermez-le tout en occultant les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;antenne ce n&amp;#39;est pas net !!!&lt;br /&gt;Débranchez ces fils sur 7/8 et raccordez uniquement un fil souple de 1.5mm2 et 8.5cm de long.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 15:45:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8484367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8484367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8484367</guid>
  <fb20:id>8484367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour vous coyote les cellules fonctionnent lorsqu&amp;#39;on est sur accu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 14:49:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8484216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8484216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8484216</guid>
  <fb20:id>8484216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour vos réponses&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;antenne extérieur et les 2 fils sortent de la gaine grise.&lt;br /&gt;je suis septique sur le branchement c&amp;#39;est un pro qu&amp;#39;il l&amp;#39;a effectué.&lt;br /&gt;après 2 jours de panne de courant, la batterie vide sans utilisation et au retour de l&amp;#39;électricité tout était deparamétré.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai reprogrammé mes télécommande et par contre les cellules ne fonctionnaient plus mais le portail s&amp;#39;ouvrait et se fermait normalement.&lt;br /&gt;pose du portail en juillet de cette année&lt;br /&gt;le pro est venu et à refait le branchement qui soit disant n’était pas le branchement préconisé. &lt;br /&gt;la société me dit qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun problème avec la carte mère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un doute sur ce branchement . est il préconisé par somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 14:46:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8484209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8484209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8484209</guid>
  <fb20:id>8484209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi qui est raccordé sur 7/8....???? sûrement pas une antenne !&lt;br /&gt;Si antenne déportée = âme + tresse; si antenne fil = 1 seul fil souple de 1.5mm x 8.5cm de long sur borne 7.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention....!!! Si l&amp;#39;antenne n&amp;#39;est pas respectée, danger de mort pour le boitier !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur accus, les cellules fonctionnent, pas d&amp;#39;accessoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 12:34:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8483849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8483849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8483849</guid>
  <fb20:id>8483849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne voit pas trop bien sur votre photo, mais pour l&amp;#39;antenne, si vous n&amp;#39;en n&amp;#39;avez pas, il doit y avoir un petit fil de connecté qui fait office d&amp;#39;antenne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 11:33:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8483693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8483693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8483693</guid>
  <fb20:id>8483693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci jean-luc pour votre réponse ce qui m’intéresse déjà par rapport au câblage c&amp;#39;est si les bornes utilisé sont les bonnes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi utilisé les bornes antennes si pas d&amp;#39;antenne externe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 11:19:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8483662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8483662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8483662</guid>
  <fb20:id>8483662</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On voit bien des fils mais on ne sait pas ou ils vont !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En mode batterie, les accessoires ne fonctionnent pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 10:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8483584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8483584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270740-cablage-elixio-500-3s-io/answers/8483584</guid>
  <fb20:id>8483584</fb20:id>
