    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail bloqué, aprés une coupure de courant?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3270856" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail bloqué, aprés une coupure de courant?</description>
    <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 18:45:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Dec 2023 18:45:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de William M.</title>
  <dc:creator>William M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Merci de ta réponse,  j&amp;#39;ai commandé une nouvelle batterie,  la mienne doit être HS, elle ne prend pas le relais en cas de coupure. &lt;br /&gt;Je vais ensuite vérifier mon câble contact sec, mais il fonctionne sans problème en temps normal,  c&amp;#39;est juste à la coupure de courant que ça déconne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270856-portail-bloque-coupure-courant/answers/8484707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270856-portail-bloque-coupure-courant/answers/8484707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270856-portail-bloque-coupure-courant/answers/8484707</guid>
  <fb20:id>8484707</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11208738</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3270856</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un soucis récurant à chaque coupure EDF ( heureusement pas souvent !) &lt;br /&gt;Mon portail reste bloqué, le voyant Marche clignote 4 fois, ce qui indique un soucis sur les bornes 5-6, en l&amp;#39;occurrence mon contact sec.&lt;br /&gt;il me faut donc débranché ce fil pour que le portail fonctionne de nouveau.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attend qq cycle et je le branche de nouveau et tout rentre dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Le problème c&amp;#39;est que quand cela arrive et que je ne suis pas à mon domicile, ben je suis bloqué dehors comme un couillon!!&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé de brancher le contact sec sur la borne 6 au lieu de 5, problème identique !!&lt;br /&gt;Du coup je ne voit pas de solution, ou alors ma batterie de secours est peut être HS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de steven B.</title>
  <dc:creator>steven B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le clignotement du voyant 4 fois sur la borne 5-6, indiquant un problème avec le contact sec, est un indicateur précis. Voici quelques étapes pour résoudre ce problème efficacement :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérification du câblage : Assure-toi que le câblage de la borne 5-6 est intact et correctement connecté. Recherche tout signe de dommage, de corrosion ou de faux contact. Refais les connexions au besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changement de position du contact sec : Tu as déjà essayé de brancher le contact sec sur la borne 6 au lieu de la 5, sans succès. Cela exclut probablement un problème spécifique avec une des bornes. Continue à examiner d&amp;#39;autres éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Test de la batterie de secours : La batterie de secours est une hypothèse plausible. Vérifie son état de charge et remplace-la si nécessaire. Assure-toi qu&amp;#39;elle est capable de prendre le relais lors d&amp;#39;une coupure de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Diagnostic à distance : Pour éviter de rester bloqué à l&amp;#39;extérieur en ton absence, envisage l&amp;#39;installation d&amp;#39;un système de diagnostic à distance. Cela pourrait te permettre de surveiller l&amp;#39;état du portail et d&amp;#39;intervenir à distance si nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Consultation professionnelle : Si les problèmes persistent, faire appel à un professionnel spécialisé dans les systèmes de portails automatiques serait judicieux. Ils peuvent effectuer un diagnostic approfondi et apporter des solutions spécifiques à ton équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En suivant ces étapes, tu devrais pouvoir résoudre le problème de manière plus systématique. N&amp;#39;hésite pas à me tenir au courant des résultats ou à poser d&amp;#39;autres questions si nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.matoselec.be&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.matoselec.be&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 12:10:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270856-portail-bloque-coupure-courant/answers/8483798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270856-portail-bloque-coupure-courant/answers/8483798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270856-portail-bloque-coupure-courant/answers/8483798</guid>
  <fb20:id>8483798</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19619978</fb20:author-profile>
