    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alimentation émetteur barre palpeuse?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3270894" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alimentation émetteur barre palpeuse?</description>
    <pubDate>Fri, 14 Mar 2025 13:45:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Mar 2025 13:45:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yves</title>
  <dc:creator>Yves</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut voir sur le Rolixo quel témoin s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;Est ce celui de couleur orange qui indique l&amp;#39;état des piles du capteur émetteur RSE fixé sur la porte et relié à la barre palpeuse.&lt;br /&gt;Ou est ce celui rouge signalant un défaut barre palpeuse.&lt;br /&gt;Il faut aussi vérifier que lors du passage devant les aimants haut et bas les témoins lumineux sur le capteur .émetteur RSE les détectent bien. Voir la notice du capteur&lt;br /&gt;Voir aussi si à l&amp;#39;intérieure du capteur il n&amp;#39;y a pas des traces d&amp;#39;humidité ni d&amp;#39;oxydation. Et voir l&amp;#39;état du joint du capot.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/9040615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/9040615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/9040615</guid>
  <fb20:id>9040615</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17662179</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3270894</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;II est installé 2 portes de garages enroulables identiques&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;Toutes le 2 sont pilotées chacune part un Rollixo RTS référence 1841 182 A .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une est équipée depuis l&amp;#39;origine par un émetteur barre palpeuse ESE alimenté par des piles boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une est équipée depuis juillet 2023 d&amp;#39;un émetteur barre palpeuse XSE référence 1782774 B alimenté par une pile ronde .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 2 barres palpeuse ont été testées est fonctionnent correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par rapport aux aimants (haut et bas) les émetteurs sont positionnés suivant les recommandations de la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après changement des piles des émetteurs les portes fonctionnent correctement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après un mois de fonctionnent avec des piles neuves les  2 portes s&amp;#39;arrête en cours de descente lorsque qu un ordre de fermeture est donné par la télécommande et le voyant défaut barre palpeuse est actionné sur le ROLLIXO..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant batterie faible émetteur barre palpeuse ne s&amp;#39;allume pas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le défaut (je pense des ROLLIXO) qui occasionnerait une usure rapide des piles contenues dans les émetteurs barre palpeuse?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment avec un ROLLIXO peut on s&amp;#39;affranchir de l&amp;quot;équipement  barre palpeuse?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas normal que le récepteur de votre barre palpeuse surconsomme les piles.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un défaut du produit, un remplacement risque d&amp;#39;être la seule solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite donc à reprendre contact avec votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Mar 2025 13:35:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/9039219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/9039219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/9039219</guid>
  <fb20:id>9039219</fb20:id>
  <title>Réponse de JOEL D.</title>
  <dc:creator>JOEL D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;j ai un probleme avec ma barre palpeuse les pile tiennent environ 5 mois, je trouve cela pas normel, ni mon fournisseur de pile, &lt;br /&gt;serait il possible de savoir ou ce trouve le probleme ?&lt;br /&gt;cd&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 13:25:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/9037571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/9037571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/9037571</guid>
  <fb20:id>9037571</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20150849</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le vérifier, débranchez totalement une porte avec l&amp;#39;émetteur et le récepteur.&lt;br /&gt;Si le voyant de l&amp;#39;autre porte reste allumé ou non, vous avez la réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez une bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Dec 2023 14:28:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/8505214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/8505214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/8505214</guid>
  <fb20:id>8505214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir relu la notice du Rollixo RTS.&lt;br /&gt;Il est noté que si le voyant barre palpeuse s&amp;#39;allume cela peut venir d&amp;#39;une perturbation radio sur l&amp;#39;émetteur.&lt;br /&gt;Du fait que les 2 portes sont proches.&lt;br /&gt;La distance séparant les  émetteurs XSE de chaque porte entre eux est de 1 m.&lt;br /&gt;La distance séparant les boitiers entre eux est de 80 cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est - il possible d&amp;#39;avoir une interférence entre les équipements de chaque porte entre elles?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Dec 2023 14:06:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/8505203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/8505203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/8505203</guid>
  <fb20:id>8505203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis très perplexe sur le fait que les deux équipements accusent le même défaut.&lt;br /&gt;Le mieux est de contacter votre vendeur / installateur qui est le seul en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 17:15:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/8486333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/8486333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/8486333</guid>
  <fb20:id>8486333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Je dis que après environ un mois de mise en service de piles neuves dans les émetteurs barre palpeuse les 2 Rollixo indiquent lors d&amp;#39;une fermeture défaut barre palpeuse et la porte s&amp;#39;arrête de descendre.&lt;br /&gt;Le témoin lumineux tension base batterie émetteur barre palpeuse ne s&amp;#39;allume pas sur aucun des 2 Rollixo..&lt;br /&gt;Cela que les portes fonctionnent régulièrement au non.&lt;br /&gt;Il y a comme un phénomène de décharge ou d&amp;#39;utilisation permanente des piles quelque soit le type d&amp;#39;émetteur installé.&lt;br /&gt;Rappel : les aimants (haut et bas) sont positionnés correctement et les 2 barres palpeuse fonctionnent correctement aussi&lt;br /&gt;Voila pourquoi je pense que le problème puisse venir des Rollixo.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 17:00:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/8486306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/8486306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/8486306</guid>
  <fb20:id>8486306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous dites que les deux émetteurs palpeuse se mettent en défaut pile simultanément...? C&amp;#39;est bien ca ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas faire fonctionner un Rollixo sans palpeuse !&lt;br /&gt;Les nouvelles normes (2018) l&amp;#39;interdisent.&lt;br /&gt;Il existe une astuce connue des techniciens que je ne vous donnerais pas car vos portes privées de cette sécu se transformeraient en guillotines.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 12:39:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/8483854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/8483854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3270894-alimentation-emetteur-barre-palpeuse/answers/8483854</guid>
  <fb20:id>8483854</fb20:id>
