    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: application tahoma qui ne fonctionne plus sur mes volets roulants depuis le 12 décembre</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3271179" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: application tahoma qui ne fonctionne plus sur mes volets roulants depuis le 12 décembre</description>
    <pubDate>Tue, 19 Dec 2023 06:31:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Dec 2023 06:31:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Abde S.</title>
  <dc:creator>Abde S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, j’ai retrouvé mes volets et cela fonctionne enfin.. Encore merci pour votre patience et votre temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491740</guid>
  <fb20:id>8491740</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18959999</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3271179</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma box TaHoma fonctionne correctement. D’ailleurs, je peux piloter la température de ma pompe à chaleur depuis la nouvelle version de l’application mobile TaHoma. Cependant, j’ai un problème avec tous mes volets roulants. Ils fonctionnent de façon manuelle, mais je ne peux plus les piloter depuis l’application TaHoma. j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur sur tous mes volets roulants &amp;quot;erreur de pilotage&amp;quot; J’ai fait un reset de ma box TaHoma, mais rien n’y fait. Pourriez-vous m’aider à résoudre ce problème ?&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Abde S.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez cette manipulation:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous sur l&amp;#39;application et cliquez sur :&lt;br /&gt;&amp;quot;...&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Aide &amp;amp; fonctions avancées&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Fonctions avancées&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Gestion clé io&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Continuer&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Lancer une découverte IO sur vos équipements&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si rien n&amp;#39;est découvert, prenez la télécommande d&amp;#39;un volet et appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du tablier et relancer la manipulation ci-dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Dec 2023 06:05:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491730</guid>
  <fb20:id>8491730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, depuis le 12 décembre, mes volets roulants ne fonctionnent plus, j’ai fait toute les manipulations demandées (remise à zéro , ..). En temps, j’ai reçu un message me disant que leds techniciens sont sur le. coup et qu’il faut patientez. Ensuite on me dit c’est bon , mais qu’il ne détectent pas mes volets roulants sur l’application car je les ai supprimé et donc il faut que je recrée les connexions io sur tous mes volets. Mais lorsque je souhaite le faire , il ne se passe rien car l’application ne reconnaît pas les QR codes des boîtiers qui commandent mes volets roulants. Je ne sais pas comment être plus clair.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 21:54:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491681</guid>
  <fb20:id>8491681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Abde S.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne comprends rien à votre problème ! Vous posez les questions et en même temps, vous faites les réponses !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites nous calmement ce qu&amp;#39;il vous arrive svp et je vous assure qu&amp;#39;on va trouver la solution !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 19:51:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491610</guid>
  <fb20:id>8491610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai supprimer mes volets roulants après tout avoir essayer , j’ai essaye de reprogrammer mes volets en récupérer leurs codes IO de façon manuelle mais l’application TaHoma ne détecte pas le QR Code , j’ai essayé avec la télécommande générale impossible, j’ai fait un teste de la box TaHoma rien ni fait , je pense qu’il y a pas mal de personne qui ont le même problème que moi, c’est un problème somfy, peut on avoir de la visibilité sur la résolution de ce problème, merci mon code pin pour rappel : 1231-1303-4505&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 19:43:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491607</guid>
  <fb20:id>8491607</fb20:id>
  <title>Réponse de José M.</title>
  <dc:creator>José M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis des années l&amp;#39;agenda d&amp;#39;ouverture et la fermeture des volets fonctionnait correctement. &lt;br /&gt;Début décembre il y a eu une mise à jour du logiciel et maintenant plus rien ne fonctionne. J&amp;#39;ai fais le reset mais c&amp;#39;est pas mieux. &lt;br /&gt;Mon code : 1223-7602-2761 &lt;br /&gt;Merci de me contacter pour résoudre le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 18:50:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491560</guid>
  <fb20:id>8491560</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19627160</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romuald&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est peut-être un problème de perturbation radio.&lt;br /&gt;Est-ce que vous pouvez déplacer le TaHoma de façon à l&amp;#39;éloigner de toutes sources perturbatrices (PC, TV, box internet, relais wifi, pont hue ....).&lt;br /&gt;Si le problème persiste, laissez ici le pin du TaHoma et attendez le contact d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 17:16:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491399</guid>
  <fb20:id>8491399</fb20:id>
  <title>Réponse de Romuald W.</title>
  <dc:creator>Romuald W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une Tahoma Switch. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de réinitialiser avec le trombone, et reconnexion au Wifi. Sans succès.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 17:04:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491383</guid>
  <fb20:id>8491383</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19620178</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/913b8d3c43826cea/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romuald&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors non, c&amp;#39;est autre chose. (enfin j&amp;#39;espère !)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, il faut resynchroniser votre TaHoma avec le serveur. Si vous ne savez pas faire, donnez-moi son modèle (V1,V2, ou Switch).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 16:54:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491366</guid>
  <fb20:id>8491366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse Jean-Luc B. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais bien lu ce problème lié aux scénarios mais est-ce que cela affecte également l&amp;#39;utilisation de l&amp;#39;application ? Concrètement, si je désactive mon scénario et que je veuille activer mes volets roulants depuis l&amp;#39;application, est-ce normal que je n&amp;#39;y arrive pas ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, tous mes volets sont marqués &amp;quot;fermés&amp;quot; alors qu&amp;#39;ils ne le sont pas. Si j&amp;#39;appuie sur &amp;quot;ouvrir&amp;quot; ou &amp;quot;My&amp;quot;, rien ne se passe. J&amp;#39;ai la roue qui tourne dans le vide sur le volet sélectionné. Aucun message d&amp;#39;erreur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 16:26:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491316</guid>
  <fb20:id>8491316</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romuald&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est doute dû au fait que  Somfy a détecté un problème qui affecte les scénarios. Le service concerné travaille sur ce problème pour le résoudre au plus vite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut patienter !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 16:16:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491287</guid>
  <fb20:id>8491287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques temps, le scénario programmé ne fonctionne plus. De plus, je n&amp;#39;arrive plus à piloter mes volets roulants depuis l&amp;#39;application Tahoma. Par exemple, sur mon application, tous mes volets sont indiqués comme fermés alors que ce n&amp;#39;est pas le cas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai tenté une réinitialisation de la box, sans succès. Serait-il possible de m&amp;#39;aider ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon code pin : 2030 - 1366 - 9959&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 16:09:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8491265</guid>
  <fb20:id>8491265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Abde,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une manipulation sur votre box et tout fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois cependant plus vos volets que vous avez du supprimer, dans ce cas, vous ne pourrez pas les enregistrer de nouveau car ils ont une clé de sécurité Io et il vous faudra donc réinitialiser chaque moteur.&lt;br /&gt;Vous pouvez contacter le service technique au 0 820 055 055 lorsque vous êtes sur place afin qu&amp;#39;il teste une manipulation pour récupérer vos moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 08:04:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8489828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8489828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8489828</guid>
  <fb20:id>8489828</fb20:id>
  <title>Réponse de Julien L.</title>
  <dc:creator>Julien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour ! Attendons alors …&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Dec 2023 20:23:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8489690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8489690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8489690</guid>
  <fb20:id>8489690</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18809323</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy a détecté un problème qui affecte les scénarios, et le service concerné travaille dessus pour le résoudre au plus vite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut patienter !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Dec 2023 19:33:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8489675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8489675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8489675</guid>
  <fb20:id>8489675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ! J’ai également le même problème ! Impossible de piloter mes volets roulants depuis quelques jours et mes scénarios sont KO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon code  pin est le suivant : &lt;br /&gt;1236 7135 9453&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Dec 2023 16:37:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8489614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8489614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8489614</guid>
  <fb20:id>8489614</fb20:id>
  <title>Réponse de Emilie L.</title>
  <dc:creator>Emilie L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Depuis quelques jours je ne peux plus moi non plus piloter avec l’application la fermeture et l’ouverture de mes volets. J’ai ce message d’erreur (voir pièce jointe) &lt;br /&gt;J’ai une TaHoma switch installée depuis moins d’un mois. &lt;br /&gt;Voici mon code PIN : 2035-2931-4268&lt;br /&gt;Dites moi ce que je dois faire svp&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;br /&gt;Émilie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Dec 2023 17:49:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8488912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8488912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8488912</guid>
  <enclosure length="516625" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a37ea12d61e01c5d/img_3239_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8488912</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19624747</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Damien R.</title>
  <dc:creator>Damien R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai également le même probleme depuis le 12 décembre, après un redémarrage de ma box internet. &lt;br /&gt;Je ne peux plus utiliser les fonctions de l&amp;#39;application pour mes volets roulants. J&amp;#39;ai réinitialiser plusieurs fois la Tahoma switch rien n&amp;#39;y fait. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin : 2034-8765-9299&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 13:03:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8487532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8487532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8487532</guid>
  <fb20:id>8487532</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19623167</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis toujours dans l’attente qu’un technicien du service consommateur somfy se penche sur ce fil de discussion pour qu’il m’aide à résoudre mon problème, j’ai laissé mon code pin de ma TaHoma premiium dans le fil de la discussion mais personne ne répond &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide car je ne peux plus commander ma démotique depuis l’application TaHoma, je ne sais si c’est lié à la dernière mise à jour, pourriez vous me répondre svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 12:48:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8487488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8487488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8487488</guid>
  <fb20:id>8487488</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas E.</title>
  <dc:creator>Nicolas E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai exactement le meme probleme depuis la mise à jour 1.21. &lt;br /&gt;Mon code pin est le suivant: 2043-0817-2817&lt;br /&gt;Du coup, plus aucun de mes scénarios ne fonctionnent. &lt;br /&gt;pourriez vous regarder et m&amp;#39;aider à résoudre ce problème svp?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 12:25:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8487441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8487441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8487441</guid>
  <fb20:id>8487441</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16674674</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre retour&lt;br /&gt;Mon code pin est  : 1231-1303-4505&lt;br /&gt;Dans l’attente d’un yellow&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excellente soirée et merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 21:15:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8484848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8484848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8484848</guid>
  <fb20:id>8484848</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Abde S.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un pin n&amp;#39;est ni plus ni moins qu&amp;#39;un numéro de série, alors, oui, si je vous dit que vous pouvez le laissez ici, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de problème. En ce qui concerne un Yellow, c&amp;#39;est sur la page d&amp;#39;accueil du forum (il faut lire !), c&amp;#39;est un technicien du service Consommateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 19:32:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8484754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8484754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8484754</guid>
  <fb20:id>8484754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux laisser mon code pin sur un forum accessible au public?&lt;br /&gt;Et qu’est ce qu’un Yellow ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 17:31:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8484612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8484612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8484612</guid>
  <fb20:id>8484612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien ! Laissez ici sans crainte le pin du TaHoma et attendez le contact d&amp;#39;un Yellow. &lt;br /&gt;En attendant, vous pouvez éloigner le TaHoma de toutes sources radio perturbatrices telles que pc, tv, box internet, relais wifi, pont hue ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 17:14:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8484592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8484592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8484592</guid>
  <fb20:id>8484592</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai la tahoma premium , j&amp;#39;ai fait un reset en débrancher l&amp;#39;alimentation et en rebranchant l&amp;#39;alimentation et j&amp;#39;ai attendu que cela clignote rouge avant de retirer mon cure dent du bouton reset, j&amp;#39;ai réssayé d&amp;#39;ouvrir mes volets avec l&amp;#39;application tahoma depuis mon téléphone, même probléme pour tous mes volets , j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur qui me dit erreur de pilotage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 16:55:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8484565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8484565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271179-application-tahoma-fonctionne-volets-roulants-12-decembre/answers/8484565</guid>
  <fb20:id>8484565</fb20:id>
