    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail ne fonctionne plus et plusieurs bruits sont audibles comme des claquements?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3271226" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail ne fonctionne plus et plusieurs bruits sont audibles comme des claquements?</description>
    <pubDate>Sat, 16 Dec 2023 15:09:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 16 Dec 2023 15:09:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Rémi R.</title>
  <dc:creator>Rémi R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour les notices. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à retirer les moteurs de leur partes de fixation pour fermer manuellement les battants comme indiqué en page 31 de la notice.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai peur de l&amp;#39;abîmer en tirant dessus.&lt;br /&gt;Comment je peux voir si c&amp;#39;est l&amp;#39;usure des noix des vis ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8488788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8488788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8488788</guid>
  <fb20:id>8488788</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19618142</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3271226</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail battant ne se ferme plus.&lt;br /&gt;Au déclenchement avec la télécommande il y a un premier bruit au niveau du boîtier de claquement à la 1ère seconde puis le même bruit se reproduit à la 4eme seconde.&lt;br /&gt;Entre ces 2 bruits on entends un autre bruit au niveau des bras très bien audible dans les 2 vidéos jointes.&lt;br /&gt;Que dois-je faire ?&lt;br /&gt;Et attendant comment fermer les portes manuellement ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Rémi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la notice, mais il n&amp;#39;y est pas indiqué comment démonter; &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=264681&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=26...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=306721&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=30...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Dec 2023 08:59:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8488362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8488362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8488362</guid>
  <fb20:id>8488362</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos réponses,&lt;br /&gt;a entendre le bruit, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le moteur démarre son cycle mais que le système n&amp;#39;accroche pas.&lt;br /&gt;Comment vérifier l&amp;#39;usure des vis sans fin ? &lt;br /&gt;Avez-vous une notice d&amp;#39;utilisation s&amp;#39;il vous plait ?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Dec 2023 08:32:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8488326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8488326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8488326</guid>
  <fb20:id>8488326</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une motorisation SGS 500 de 2006 dont le boîtier électronique d&amp;#39;origine a été remplacé en 2012 par un boîtier AX24 NS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oubliez le démontage des moteurs, je pensais à des moteurs à bras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont des vérins, au vu de l&amp;#39;ancienneté, l&amp;#39;usure des noix des vis sans fin est possible.&lt;br /&gt;Dans ce cas, il faudra démonter pour réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bruit fait entendre le moteur qui semble tourner dans le vide ou patiner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut enregistrer les vidéos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 21:09:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8488149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8488149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8488149</guid>
  <fb20:id>8488149</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre système est de début 2012 soit bientôt 12 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez les moteurs comme indiqué, débranchez M1 de la l&amp;#39;armoire puis raccordez les fils sur une petite batterie de perceuse et dans les deux sens, faites de même pour le M2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Informez-nous sur le résultat des tests moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 10:14:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8487126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8487126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8487126</guid>
  <fb20:id>8487126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici quelques photos de l&amp;#39;ensemble du système type avec vis sans fin, de l&amp;#39;étiquette sur un des caches et du boitier.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas la date du portail ni qui a posé le système.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de notice non plus.&lt;br /&gt;Le portail reste en position fermé et quand j&amp;#39;actionne la télécommande il y a 2 bruits comme des claquements espacé de 4 ou 5 secondes chacun. et après 7 secondes plus rien et les battants n&amp;#39;ont pas bougé. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Rémi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 09:58:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8487088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8487088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8487088</guid>
  <enclosure length="277317" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cc562579937ce8bb/etiquette_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4745271" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7542a4644dee9656/boitier_carte_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2420036" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6f8e89f0978f772a/battant_gauche_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2444972" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/48be24fcac815b51/battant_droit_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8487088</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les vidéo ne souvrent toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez plutôt des photos des vérins, du boitier avec vue sur les raccordements et sur l&amp;#39;étiquette apposée sur le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On pourra y voir plus clair et vous aider et également vous fournir la notice adéquate.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vérifier les vérins, raccordez-les un par un sur une petite batterie de perceuse et dans les deux sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un vérin ne se débraye pas, il faut le déposer côté patte de fixation aux battants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 16:34:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8486252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8486252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8486252</guid>
  <fb20:id>8486252</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy, bonjour le Coyote,&lt;br /&gt;merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Je tente de renvoyer les 2 vidéos par PC et non à partir de mon téléphone avec ce message.&lt;br /&gt;Je ne connais pas le modèle de portail ni le type de moteur.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation date de plusieurs années par des anciens, anciens propriétaires des lieux.&lt;br /&gt;Ces 1 portails avec 2 battants métalliques avec motorisation type vérin.&lt;br /&gt;Comment obtenir une notice d&amp;#39;utilisation ?&lt;br /&gt;Comment savoir si le moteur est débrayé ou en position moteur enclenché ?&lt;br /&gt;Comment démonter le bloc moteur ?&lt;br /&gt;Vous l&amp;#39;avez compris je suis novice et je ne connais pas ce matériel.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 16:26:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8486230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8486230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8486230</guid>
  <fb20:id>8486230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les vidéo ne s&amp;#39;ouvrent pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Type moteur et son âge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 09:04:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8485157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8485157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8485157</guid>
  <fb20:id>8485157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut démonter le bloc moteur et contrôler l&amp;#39;usure des dents de la pignonnerie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avant, contrôlez que le système est bien en position moteur enclenché et non débrayé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 19:36:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8484757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8484757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271226-portail-fonctionne-bruits-audibles-claquements/answers/8484757</guid>
  <fb20:id>8484757</fb20:id>
