    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet bloqué tte la nuit et ne remonte plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3271856" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet bloqué tte la nuit et ne remonte plus</description>
    <pubDate>Sat, 16 Dec 2023 15:13:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 16 Dec 2023 15:13:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ravi pour vous ! Merci du retour !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271856-volet-bloque-tte-nuit-remonte/answers/8488791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271856-volet-bloque-tte-nuit-remonte/answers/8488791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271856-volet-bloque-tte-nuit-remonte/answers/8488791</guid>
  <fb20:id>8488791</fb20:id>
  <fb20:question-id>3271856</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon volet roulant s&amp;#39;est bloqué à la descente à cause d&amp;#39;un pot de fleur. Il a dû forcer toute la nuit.&lt;br /&gt;Ce matin impossible de le remonter. Le moteur force, il fait du bruit lorsque je l&amp;#39;allume mais ne s&amp;#39;active pas. Après démontage du bloc il tourne de quelques cm lorsque je l&amp;#39;aide à la main mais redescend et recommence. Le moteur tourne sans le tablier lorsque je l&amp;#39;aide pour démarrer la rotation mais n&amp;#39;arrive pas à se lancer seul.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il une idée de comment le réparer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un très très grand Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de maxime N.</title>
  <dc:creator>maxime N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;UPDATE,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;était bien le condensateur. Merci beaucoup pour vos retours bien utiles.&lt;br /&gt;Condensateur 5,5 remplacé par un 6. J&amp;#39;ai juste changé les cosses pour qu&amp;#39;elles s&amp;#39;adaptent au nouveau condensateur.&lt;br /&gt;Problème résolu !!&lt;br /&gt;Good job&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Dec 2023 14:44:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271856-volet-bloque-tte-nuit-remonte/answers/8488774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271856-volet-bloque-tte-nuit-remonte/answers/8488774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271856-volet-bloque-tte-nuit-remonte/answers/8488774</guid>
  <fb20:id>8488774</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19622004</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca a peut-être flingué le condensateur et dans ce cas, il faut le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 10:23:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271856-volet-bloque-tte-nuit-remonte/answers/8487151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271856-volet-bloque-tte-nuit-remonte/answers/8487151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271856-volet-bloque-tte-nuit-remonte/answers/8487151</guid>
  <fb20:id>8487151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites une RàZ suivi des FdC; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 17:10:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271856-volet-bloque-tte-nuit-remonte/answers/8486323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271856-volet-bloque-tte-nuit-remonte/answers/8486323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271856-volet-bloque-tte-nuit-remonte/answers/8486323</guid>
  <fb20:id>8486323</fb20:id>
