    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur porte fenêtre tube 60mm</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3271900" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur porte fenêtre tube 60mm</description>
    <pubDate>Sun, 17 Dec 2023 17:36:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 Dec 2023 17:36:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Trong L.</title>
  <dc:creator>Trong L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème est réglé : il faut réinitialiser la commande murale. Ça marche.&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271900-remplacement-moteur-porte-fenetre-tube-60mm/answers/8489635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271900-remplacement-moteur-porte-fenetre-tube-60mm/answers/8489635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271900-remplacement-moteur-porte-fenetre-tube-60mm/answers/8489635</guid>
  <fb20:id>8489635</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19614196</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3271900</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le moteur de ma porte fenêtre sans fil d&amp;#39;une autre marque qui est en panne : motorisation S-60/1,3 pour tube diamètre 60mm. &lt;br /&gt;Est ce que je peux le remplacer par le kit Somfy 1240389 ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;adaptateur pour le tube 60mm est il fourni ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Effectivement le format est standard et tout rentre facilement dans le tube existant. &lt;br /&gt;Après avoir tout connecté, le volet ne réagit pas aux commandes.  Le kit est pourtant neuf. Aucun bruit de moteur.&lt;br /&gt;Avez vous une idée du problème ? La commande murale est pré-configurée ?&lt;br /&gt;Où pourrais-je trouver la liste des agences ou techniciens somfy ?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Dec 2023 14:07:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271900-remplacement-moteur-porte-fenetre-tube-60mm/answers/8489555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271900-remplacement-moteur-porte-fenetre-tube-60mm/answers/8489555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271900-remplacement-moteur-porte-fenetre-tube-60mm/answers/8489555</guid>
  <fb20:id>8489555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, tous tubes couramment utilisés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 19:41:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271900-remplacement-moteur-porte-fenetre-tube-60mm/answers/8486492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271900-remplacement-moteur-porte-fenetre-tube-60mm/answers/8486492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271900-remplacement-moteur-porte-fenetre-tube-60mm/answers/8486492</guid>
  <fb20:id>8486492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Les dimensions sont standards ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 19:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271900-remplacement-moteur-porte-fenetre-tube-60mm/answers/8486488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271900-remplacement-moteur-porte-fenetre-tube-60mm/answers/8486488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271900-remplacement-moteur-porte-fenetre-tube-60mm/answers/8486488</guid>
  <fb20:id>8486488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce kit est conçu pour tubes d54, d64, octo 60.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 17:58:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3271900-remplacement-moteur-porte-fenetre-tube-60mm/answers/8486396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3271900-remplacement-moteur-porte-fenetre-tube-60mm/answers/8486396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3271900-remplacement-moteur-porte-fenetre-tube-60mm/answers/8486396</guid>
  <fb20:id>8486396</fb20:id>
