    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat sans fil V2 et Relais legrand</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3283446" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat sans fil V2 et Relais legrand</description>
    <pubDate>Thu, 25 Jan 2024 11:21:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2024 11:21:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Celui là à la bonne puissance par rapport à l&amp;#39;ancien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement un Triac ne ronflera pas comme une bobine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3283446-thermostat-fil-v2-relais-legrand/answers/8543498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3283446-thermostat-fil-v2-relais-legrand/answers/8543498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3283446-thermostat-fil-v2-relais-legrand/answers/8543498</guid>
  <fb20:id>8543498</fb20:id>
  <fb20:question-id>3283446</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En remplacement d&amp;#39;un vieux thermostat filaire qui mettait en marche ma chaudiere via un relais legrand j&amp;#39;ai branché le recepteur du thermostat sans fil V2 (bornes com et NO) sur ce relais. Cela &amp;quot;fonctionne mais le relais vitre et fait du bruit (ronfle). . j&amp;#39;ai remis l&amp;#39;ancien thermostat. Ce relais est a peu pres identique à celui ci &lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/Legrand-LEG412501-Contacteur-Domestique-Silencieux/dp/B008B788OE?ref_=ast_sto_dp&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/Legrand-LEG412501-Contacteur-Domest...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Quel est le PB&lt;br /&gt;Comment le resoudre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de francois G.</title>
  <dc:creator>francois G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;désolé je me suis trompé dans le lien&lt;br /&gt;c&amp;#39;est un relais statique comme celui ci que je me propose d&amp;#39;utiliser &lt;a href=&quot;https://www.achat-electrique.com/fr/608-ssm1a120m7-schneider-relais-statique-entree-90-280vca-sortie-24-280vca-20a-zelio-zelio-ssm.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.achat-electrique.com/fr/608-ssm1a120m7-schnei...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;pour moi un relais statique c&amp;#39;est un trac, donc plus de charge inductive.&lt;br /&gt;(La chaudière ne fonctionne pas lorsqu&amp;#39;elle est directement alimentée via le &amp;quot;relais somfy&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jan 2024 10:32:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3283446-thermostat-fil-v2-relais-legrand/answers/8543404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3283446-thermostat-fil-v2-relais-legrand/answers/8543404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3283446-thermostat-fil-v2-relais-legrand/answers/8543404</guid>
  <fb20:id>8543404</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19654626</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Francois le relais que vous voulez acheter sur Amazon supporte une charge de 6A.&lt;br /&gt;Le thermostat Somfy supporte directement 5A.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a qu&amp;#39; un Ampère d&amp;#39;écart soit 220 watts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez vérifier la puissance de votre bruleur et de votre circulateur, car là j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que vous faite de l&amp;#39;approximatif.&lt;br /&gt;Le 220v dans le meilleur des cas ça brule et dans le pire des cas ça tue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne savez pas comment faire mettez des photos des plaques descriptives du bruleur et du circulateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2024 18:09:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3283446-thermostat-fil-v2-relais-legrand/answers/8542724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3283446-thermostat-fil-v2-relais-legrand/answers/8542724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3283446-thermostat-fil-v2-relais-legrand/answers/8542724</guid>
  <fb20:id>8542724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc ce serait la bobine du relais électromagnétique qui génère ce pb. Cela me parait correct.&lt;br /&gt;Donc si je met un relais statique tel que https://www.amazon.fr/Module-dInterface-Contact-Électromagnétique-Ultra-Mince/dp/B07PYXN6DK/ref=sr_1_9?adgrpid=59036235107&amp;amp;hvadid=601572398059&amp;amp;hvdev=c&amp;amp;hvlocphy=9056477&amp;amp;hvnetw=g&amp;amp;hvqmt=e&amp;amp;hvrand=4032818640125584971&amp;amp;hvtargid=kwd-391303287548&amp;amp;hydadcr=2641_2311950&amp;amp;keywords=relais+statique+220v&amp;amp;qid=1706115903&amp;amp;sr=8-9  cela devrait résoudre mon pb&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce serait bien si Monsieur Somfy mettait le schéma de son étage de sortie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2024 17:53:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3283446-thermostat-fil-v2-relais-legrand/answers/8542688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3283446-thermostat-fil-v2-relais-legrand/answers/8542688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3283446-thermostat-fil-v2-relais-legrand/answers/8542688</guid>
  <fb20:id>8542688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK.&lt;br /&gt;Vous avez un relais ancien qui si je me base sur le lien que vous avez mis fait 25 ampères.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme ce relais est ancien, il utilise une technologie basique d&amp;#39;électro aimant, et le pilotage par le thermostat Somfy avec un relais électronique entraine une raisonnante électrique dans l&amp;#39;ancien relais. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A part le bruit qui est gênant il n&amp;#39;y a pas de risques. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon il faut regarder la puissance du bruleur et de l&amp;#39;accélérateur pour voir si les deux réunis font plus de 5 ampères.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi remplacer le relais de 25 ampères par un plus récent mais il n&amp;#39;est pas certain qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ai pas le même phénomène.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 09:21:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3283446-thermostat-fil-v2-relais-legrand/answers/8520560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3283446-thermostat-fil-v2-relais-legrand/answers/8520560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3283446-thermostat-fil-v2-relais-legrand/answers/8520560</guid>
  <fb20:id>8520560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La chaudière est une vieille chaudière chapee, avec un bruleur unical.&lt;br /&gt;La chaudière et l&amp;#39;accélérateur sont alimentés via le relais Legrand.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 09:09:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3283446-thermostat-fil-v2-relais-legrand/answers/8520524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3283446-thermostat-fil-v2-relais-legrand/answers/8520524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3283446-thermostat-fil-v2-relais-legrand/answers/8520524</guid>
  <fb20:id>8520524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir François&lt;br /&gt;Quelle type de chaudière avez vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez vous si le relais actuel pilote la chaudière ou l&amp;#39;accélérateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info le thermostat Somfy peut piloter une charge de 5A soit 1100w&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2024 22:47:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3283446-thermostat-fil-v2-relais-legrand/answers/8520250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3283446-thermostat-fil-v2-relais-legrand/answers/8520250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3283446-thermostat-fil-v2-relais-legrand/answers/8520250</guid>
  <fb20:id>8520250</fb20:id>
