    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connectivity kit problème survenu ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3283477" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connectivity kit problème survenu ?</description>
    <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 13:29:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Feb 2024 13:29:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ces informations.&lt;br /&gt;Je vous contacte par mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8583868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8583868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8583868</guid>
  <fb20:id>8583868</fb20:id>
  <fb20:question-id>3283477</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un connectivity kit sur amazon mais quand je rentre mon identifiant et mon mot de passe le message une erreur et survenu apparaît pin&lt;br /&gt;211071521736&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gérard D.</title>
  <dc:creator>Gérard D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci de votre retour rapide mais hélas, si j&amp;#39;ai bien pu réactiver mon kit en suivant à la lettre votre conseil, je suis retombé ensuite sur le mode de (dys-) fonctionnement qui avait motivé ce reset en désespoir de cause. Une fois réinstallé , le boitier se déconnecte de façon aléatoire et fréquente, parfois il remonte seul une fois puis tombe ensuite sur le clignotant rouge. J&amp;#39;ai changé le point d&amp;#39;alimentation secteur via l&amp;#39;USB, et même la localisation dans la maison par rapport à ma livebox5 wifi au cas où... et malgré une réception 5/5. Rien n&amp;#39;y fait. &lt;br /&gt;Je signale que tout le reste de mon installation domotique ou informatique fonctionne parfaitement de façon stable depuis des... années.&lt;br /&gt;La fonctionnalité radio IO entre les volets et l&amp;#39;appli Tahoma reste intacte mais sans connexion, rien à faire bien sûr.&lt;br /&gt;En l&amp;#39;absence de possibilité de diagnostic plus précis, je ne sais quoi faire désormais sinon constater quand même une coïncidence troublante entre la MàJ du 31-01-2024 et la survenue du problème.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2024 07:55:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8578525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8578525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8578525</guid>
  <fb20:id>8578525</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19717664</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet vous avez réinitialiser votre kit donc également le compte Tahoma associé.&lt;br /&gt;Vous pouvez vous connecter par PC car il s&amp;#39;agit de votre compte Somfy mais non Tahoma.&lt;br /&gt;Il vous faut donc choisir Je n&amp;#39;ai pas de compte Tahoma afin de réactiver votre kit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 12:04:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8577465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8577465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8577465</guid>
  <fb20:id>8577465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma connectivity kit ( PIN:2101-1793-4427) en service depuis...  plus d&amp;#39;un an environ ( via Tahoma et Homekit ) affiche un voyant rouge clignotant depuis plus de 15 jours ( MàJ du 31-01-24?). ON m&amp;#39;indique que ma box est déconnectée, au début, quelques arrêt-marche USB/220V permettait au moins de repartir quelques minutes pour fermer les volets via l&amp;#39;app Tahoma. Pas de solution : après des arrêt-marche , un reset, maintenant le boitier n&amp;#39;est même plus détecté par le Bluetooth et donc une réinstallation via email ne dépasse pas le stade de l&amp;#39;email ( &amp;quot;inconnu&amp;quot; me dit-on alors que je me connecte sans problème avec depuis un ordi sur ce compte). J&amp;#39;ajoute que le voyant peut rester blanc clair fixe pendant quelques minutes avant de repasser au rouge clignotant.&lt;br /&gt;Merci de votre aide, ça devient urgent et problématique de ne pouvoir manoeuvrer mes volets à distance.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Feb 2024 16:57:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8576693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8576693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8576693</guid>
  <fb20:id>8576693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aline,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a plus de compte rattaché a ce kit de connectivité.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation,&lt;br /&gt;je vous invite a essayer de le reactiver.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 11:19:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8558204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8558204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8558204</guid>
  <fb20:id>8558204</fb20:id>
  <title>Réponse de Aline C.</title>
  <dc:creator>Aline C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cela fait maintenant 1 mois que la box indique « vos services sont indisponibles «  qu’est ce que c’est que ce matériel de M…e?&lt;br /&gt;Je vous demande de faire le nécessaire et de me répondre sur ma boîte mail.&lt;br /&gt;Code pin : 2104  6548  7640&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Feb 2024 16:58:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8556664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8556664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8556664</guid>
  <fb20:id>8556664</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19676280</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aline,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le code PIN de votre box?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 10:10:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8539947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8539947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8539947</guid>
  <fb20:id>8539947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai le même problème.&lt;br /&gt;La box se connecte, trouve le wifi mais indique que le service est indisponible donc impossible de terminer la configuration pour utiliser la box pour un volet roulant somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 21:50:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8539407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8539407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8539407</guid>
  <fb20:id>8539407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que votre kit est bien connecté et lié à votre mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2024 15:10:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8519776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8519776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3283477-connectivity-kit-probleme-survenu/answers/8519776</guid>
  <fb20:id>8519776</fb20:id>
