    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Moduline 8000 par Izymo IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3283946" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Moduline 8000 par Izymo IO</description>
    <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 10:52:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Jan 2024 10:52:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cruel dilemme !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez conserver une installation céliane, il faudra rester en VR filaires + Izymo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré que le Izymo apporte une bonne solution à la transformation vers le IO, il n&amp;#39;en reste pas moins que l&amp;#39;installation IO restera bâtarde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les smooves ne sont pas si laids que ca....;-) d&amp;#39;autant plus qu&amp;#39;on peut les personnaliser par une gamme de plastrons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez rester en céliane, alors commencez par poser un Izymo à chaque VR soit au tableau soit sous coffre soit à l&amp;#39;inter inverseur.&lt;br /&gt;Attention....! Si les inter inverseurs n&amp;#39;ont pas de position centrale stop, vous n&amp;#39;aurez pas la position My, il faut donc un inter à 3 boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, et cela se fait souvent; Posez des moteurs IO sans télécommande, supprimez tout ce qui existe actuellement et pilotez tous vos VR via le smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez quant même que la Rolls-Royce des moteurs est le RS100 IO, qui, accouplé à son point de commande spécifique offre des conforts de fonctionnement et de silence hors normes et jamais égalés à ce jour.&lt;br /&gt;Ces moteurs sont bruschless, ralentissent en zones d&amp;#39;accostage, vitesses sélectionnables, etc.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez une nouvelle installation, n&amp;#39;hésitez pas à aller vers ces moteurs.&lt;br /&gt;Sinon, Izymo + moteurs filaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3283946-remplacement-moduline-8000-izymo-io/answers/8522760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3283946-remplacement-moduline-8000-izymo-io/answers/8522760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3283946-remplacement-moduline-8000-izymo-io/answers/8522760</guid>
  <fb20:id>8522760</fb20:id>
  <fb20:question-id>3283946</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche a domotiser ma maison de 1992 au niveau des volets roulants (installés aussi en 1992).&lt;br /&gt;Actuellement la maison possède des volets volants roulants électriques Somfy raccordés à des Moduline 8000 et 9000 (donc suivant le schéma en pièce jointe normalement).&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais pouvoir les contrôler à terme soit via les boutons poussoirs actuellement en place (modèle Céliane) soit via le téléphone au moyen d&amp;#39;une box Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pensé installer des Izymo IO d&amp;#39;abord derrière les interrupteurs mais d&amp;#39;une part, les anciennes boites n&amp;#39;ont pas assez de place pour accueillir les Izymo IO, et aussi qu&amp;#39;en est-il de la compatibilité avec les Moduline?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, j&amp;#39;ai simplement pensé remplacer purement et simplement les Moduline par des Izymo IO (donc les installer dans le coffret électrique en lieu et place et profiter des fils déjà en place).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez-vous que cela est possible et facilement réalisable?&lt;br /&gt;Quid des boutons poussoirs Céliane (actuellement 3x fils montée/descente/stop alors que Izymo IO n&amp;#39;ont que 2 fils montée/descente)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aussi, j&amp;#39;ai un bouton général pour la descente de tous les volets. Perdrais-je la fonction du Moduline 9000?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y&amp;#39;aurait-il un schéma optimal à respecter?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume S.</title>
  <dc:creator>Guillaume S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup ce retour.&lt;br /&gt;Je comprends totalement le fait qu&amp;#39;ils seraient plus judicieux de remplacer des moteurs de volets roulants qui ont maintenant 30 ans, ils ont clairement fait leur vie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Néanmoins j&amp;#39;aurais une autre point à évoquer du coup.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai actuellement les boutons poussoirs Legrand Céliane et ces nouveaux moteurs IO seront contrôlés par les boutons smoove.&lt;br /&gt;Personnellement, je ne suis pas du tout fan de ces boutons smoove et j&amp;#39;aimerais conserver mes boutons poussoirs Legrand Celiane dans un soucis d&amp;#39;esthétisme dans la maison.&lt;br /&gt;Y&amp;#39;aurait-il une solution pour s&amp;#39;affranchir des boutons smoove et garder les Céliane?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 10:29:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3283946-remplacement-moduline-8000-izymo-io/answers/8520788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3283946-remplacement-moduline-8000-izymo-io/answers/8520788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3283946-remplacement-moduline-8000-izymo-io/answers/8520788</guid>
  <fb20:id>8520788</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19655538</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après lecture de vos souhaits voici ce que je vous recommande.&lt;br /&gt;La durée de vie des moteurs VR Somfy est de 25 ans, donc les vôtres ont fait du rab.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fonction de ce principal argument je vous déconseille de domotiser vos VR par des ajouts de modules et d&amp;#39;accessoires coûteux sur des moteurs en phase finale d&amp;#39;existence.&lt;br /&gt;Ce type de domotisation coûterait 75% du neuf sachant qu&amp;#39;à court terme il faudra changer les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille donc de changer les moteurs actuels pour des natifs radio IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre installation y gagnerait en clarté, simplicité, et surtout en budget. de plus, elle partirait sur un plein potentiel de durée et de garantie.&lt;br /&gt;Sachant qu&amp;#39;un moteur neuf coûte guère plus cher qu&amp;#39;un module izymo + 1 smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne réflexion et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2024 12:32:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3283946-remplacement-moduline-8000-izymo-io/answers/8519298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3283946-remplacement-moduline-8000-izymo-io/answers/8519298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3283946-remplacement-moduline-8000-izymo-io/answers/8519298</guid>
  <fb20:id>8519298</fb20:id>
