    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Butée freevia 300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3284371" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Butée freevia 300</description>
    <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 09:53:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Jan 2024 09:53:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yohann S.</title>
  <dc:creator>Yohann S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Le pignon semble en effet légèrement de travers. Comment peut on régler cela ? Il faut dévisser les écrous à la base du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3284371-butee-freevia-300/answers/8520685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3284371-butee-freevia-300/answers/8520685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3284371-butee-freevia-300/answers/8520685</guid>
  <fb20:id>8520685</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19656336</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3284371</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème avec mon freevia 300. En effet j&amp;#39;ai dû l&amp;#39;ouvrir manuellement n&amp;#39;ayant pas l&amp;#39;unique télécommande qui fonctionnait encore à la maison, puis, me semble-t-il je l&amp;#39;ai refermé avec la télécommande une fois ma moitié rentrée à la maison avec la télécommande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis, le portail ne s&amp;#39;arrêtait plus aux butées et le moteur continuait à tourner même une fois la butée atteinte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc entrepris de remettre à zéro l&amp;#39;ensemble des réglages en suivant les étapes du mode d&amp;#39;emploi. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je veux lancer l&amp;#39;apprentissage automatique, le portail s&amp;#39;ouvre mais ne se ferme pas et le moteur continue de tourner et fait taper le portail à répétition contre la butée d&amp;#39;ouverture. Je dois le refermer manuellement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Espérant avoir été clair et espérant également que ce soucis parle à quelqu&amp;#39;un... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez si la crémaillère ne saute pas sur les dents du pignon, auquel cas la crémaillère ou le moteur sont mal serrés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revoir le réglage 1 à 2 mm pignon crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le pignon qui saute, peut-être un défaut interne du bloc moteur qu&amp;#39;il faudra démonter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2024 21:20:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3284371-butee-freevia-300/answers/8520227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3284371-butee-freevia-300/answers/8520227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3284371-butee-freevia-300/answers/8520227</guid>
  <fb20:id>8520227</fb20:id>
