    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail Lockyvia sur tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3284456" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail Lockyvia sur tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 11:23:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Jan 2024 11:23:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui oui J.L, je suis absolument certain qu&amp;#39;un boitier estampillé &amp;quot;compatible tahoma&amp;quot; est natif affectable à une Switch mais doit tout de même et obligatoirement être affecté à une V1/V2 via une TCR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce serait bien qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vienne ici nous confirmer ou infirmer tout cà ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3284456-portail-lockyvia-tahoma/answers/8520934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3284456-portail-lockyvia-tahoma/answers/8520934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3284456-portail-lockyvia-tahoma/answers/8520934</guid>
  <fb20:id>8520934</fb20:id>
  <fb20:question-id>3284456</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous sollicite car j aurais besoin de quelques infos.&lt;br /&gt;J ai une box tahoma v2 avec kit Serenity ( embase et télécommande)&lt;br /&gt;J ai installé un portail avec motorisation lockyvia.&lt;br /&gt;Pour associer le moteur du portail a la tahoma, je dois &lt;br /&gt;Ouvrir le capot moteur&lt;br /&gt;Appuyer 2 secondes sur le bouton pour réveiller l électronique&lt;br /&gt;Placer la télécommande sur la cible, appuyer sir un des boutons jusqu&amp;#39;à ce que le voyant radio réagisse, &lt;br /&gt;Ensuite entrer le code qui correspond au bouton appuyé dans tahoma.&lt;br /&gt;Par contre lors du test rien ne se passe. Pas moyen de commander le portail alors que celui ci est bien visible dans tahoma.&lt;br /&gt;Par contre ca fonctionne avec la télécommande d origine&lt;br /&gt;Des idées?&lt;br /&gt;Est ce qu on peut réinitialiser la télécommande?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tu as raison Michel, mais j&amp;#39;ai un doute ! Si la motorisation est estampillée &amp;quot;TaHoma compatible&amp;quot;, es-tu certain qu&amp;#39;elle puisse se mémoriser avec une télécommande relais. J&amp;#39;ai vu un post passé la dessus mais je ne le trouve plus. C&amp;#39;est Gaëlle qui y répondait en envoyant la procédure décrite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A suivre ...&lt;br /&gt;A+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 10:59:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3284456-portail-lockyvia-tahoma/answers/8520876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3284456-portail-lockyvia-tahoma/answers/8520876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3284456-portail-lockyvia-tahoma/answers/8520876</guid>
  <fb20:id>8520876</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé de te contredire J.L, mais cette manip s&amp;#39;adresse à &amp;quot;autre portail&amp;quot; donc pas besoin d&amp;#39;un boitier &amp;quot;Tahoma compatible&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par cette manip la Tahoma ne reconnaitra pas le type exact du portail.&lt;br /&gt;Cette manip s&amp;#39;apparente à une tricherie du type vouloir associer un portail à la place d&amp;#39;un récepteur et de n&amp;#39;avoir pas la même icône ni les mêmes boutons qu&amp;#39;à l&amp;#39;original.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me souviens avoir fait cette manip avec mon vieux S200 + récepteur pour gagner un peu sur la médiocrité du carré gris qu&amp;#39;offrait le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès lors que yannick a la TC Serenity, autant qu&amp;#39;il fasse les choses en règle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 10:07:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3284456-portail-lockyvia-tahoma/answers/8520731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3284456-portail-lockyvia-tahoma/answers/8520731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3284456-portail-lockyvia-tahoma/answers/8520731</guid>
  <fb20:id>8520731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Michel, c&amp;#39;est possible aussi sur un V2. Voici la procédure, copie la dans coin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ajout d&amp;#39;un portail compatible TaHoma sur un V2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menu&lt;br /&gt;Configuration&lt;br /&gt;Choisir l&amp;#39;onglet RTS&lt;br /&gt;Ajouter (+ vert)&lt;br /&gt;Choisir Portail&lt;br /&gt;Valider les conditions d&amp;#39;utilisation&lt;br /&gt;Faire Continuer&lt;br /&gt;A l&amp;#39;étape de l&amp;#39;ajout du portail, allez tout à droit à l&amp;#39;aide de la flèche grise et choisir &amp;quot;Autre type de motorisation&amp;quot;&lt;br /&gt;Appuyer 3secondes sur la touche de réveil de votre boitier électronique de portail afin de le réveiller&lt;br /&gt;Cliquer sur ajouter sur l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;br /&gt;JL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 09:52:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3284456-portail-lockyvia-tahoma/answers/8520684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3284456-portail-lockyvia-tahoma/answers/8520684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3284456-portail-lockyvia-tahoma/answers/8520684</guid>
  <fb20:id>8520684</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette mention ne concerne que la Switch.&lt;br /&gt;Pour la V2 il faut obligatoirement la TCR ou TC serenity.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 09:47:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3284456-portail-lockyvia-tahoma/answers/8520665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3284456-portail-lockyvia-tahoma/answers/8520665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3284456-portail-lockyvia-tahoma/answers/8520665</guid>
  <fb20:id>8520665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que votre boitier de portail comporte la mention &amp;quot;Tahoma compatible&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 09:34:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3284456-portail-lockyvia-tahoma/answers/8520620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3284456-portail-lockyvia-tahoma/answers/8520620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3284456-portail-lockyvia-tahoma/answers/8520620</guid>
  <fb20:id>8520620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien de la TC Serenity que vous parlez ?&lt;br /&gt;Si oui, passez le test et finalisez l&amp;#39;installation. Puis via Tahoma commandez le portail, est-ce que ca fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 09:33:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3284456-portail-lockyvia-tahoma/answers/8520616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3284456-portail-lockyvia-tahoma/answers/8520616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3284456-portail-lockyvia-tahoma/answers/8520616</guid>
  <fb20:id>8520616</fb20:id>
