    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portée du Link et relais ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3284473" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portée du Link et relais ?</description>
    <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 18:45:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Oct 2024 18:45:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Deux position possible en Jaune.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3284473-portee-link-relais/answers/8870320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3284473-portee-link-relais/answers/8870320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3284473-portee-link-relais/answers/8870320</guid>
  <enclosure length="511126" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4cb4aac79864d81e/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8870320</fb20:id>
  <fb20:question-id>3284473</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir une solution somfy avec des Intellitag et un link pour relier tout cela ensemble. Cependant la maison est assez étendue et les murs en pierres très épais ce qui fait que je n&amp;#39;ai pas réussi à trouver un endroit central pour brancher le link et qu&amp;#39;il capte tous les intellitag en même temps. Est-il possible qu&amp;#39;avec l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un second Link dans la maison je puisse régler ce problème  ? Deux link peuvent -il en qq sorte communiquer entre eux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de pascal B.</title>
  <dc:creator>pascal B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voila le plan aproximatif avec plus de precisions ( pa trop a l&amp;#39;echelle mais sur le principe)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre soutien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 17:40:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3284473-portee-link-relais/answers/8870270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3284473-portee-link-relais/answers/8870270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3284473-portee-link-relais/answers/8870270</guid>
  <enclosure length="48533" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3436d0e581d45119/plan_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8870270</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20010989</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez pas indiqué ou était les fenêtres mais je pense qu&amp;#39;elles sont dans le champs du détecteur ce qui va occasionner des déclenchements lorsque le soleil va inonder de lumière la pièce.&lt;br /&gt;De plus vous avez un angle mort avec l&amp;#39;escalier.&lt;br /&gt;Il faut l&amp;#39;installer à l&amp;#39;opposé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 17:28:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3284473-portee-link-relais/answers/8870261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3284473-portee-link-relais/answers/8870261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3284473-portee-link-relais/answers/8870261</guid>
  <enclosure length="104744" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/866f2a3323094903/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8870261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai aussi un pb de portée.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une maison ossature bois.&lt;br /&gt;le detecteur de mouvement se trouve sur un mur de 4m puis un angle droit de 2m , le link dans le couloir. cf pj&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce nromal que le detecteur ne trouve pas le link?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 16:47:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3284473-portee-link-relais/answers/8870219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3284473-portee-link-relais/answers/8870219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3284473-portee-link-relais/answers/8870219</guid>
  <enclosure length="27487" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/634dcb4e6f5fc5d0/plan_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8870219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime&lt;br /&gt;An complément de la réponse de Coyote voici quelques informations techniques sur la communication radio du système Home Alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce système utilise la fréquence IO (868Mhz) qui est une  fréquence courte qui traverse très mal les murs mais rebondit parfaitement par les ouvertures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la documentation il est écrit 200m en champs libre. Moi j&amp;#39;ajouterais sur une plage à niveau de la mer ;))&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La bonne distance c&amp;#39;est celle qui est écrit sur la documentation de la prise piloté de Somfy a savoir 8m avec deux murs en béton. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez installer deux relais et je vous conseille de les mettre près des portes pour qu&amp;#39;ils puissent communiquer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous installez les relais après avoir installé les intellitags ou les radars, il faut désinstaller et réinstaller les capteurs qui ont un signal trop faible pour qu&amp;#39;ils se raccrochent au relais. Ca ne fonctionne pas comme un relais WIFI.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 09:36:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3284473-portee-link-relais/answers/8520626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3284473-portee-link-relais/answers/8520626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3284473-portee-link-relais/answers/8520626</guid>
  <fb20:id>8520626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut ceci; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/relais-radio-somfy-protect.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/relais-radio-somfy-protect.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 09:27:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3284473-portee-link-relais/answers/8520588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3284473-portee-link-relais/answers/8520588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3284473-portee-link-relais/answers/8520588</guid>
  <fb20:id>8520588</fb20:id>
