    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage usine Télécommande Situo 1 RTS Pure II</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3285149" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage usine Télécommande Situo 1 RTS Pure II</description>
    <pubDate>Tue, 10 Sep 2024 08:47:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Sep 2024 08:47:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette réaction de vos BSO ne fait pas partie d&amp;#39;une programmation se trouvant dans vos moteurs. &lt;br /&gt;Généralement cette fermeture est provoquée par des capteurs de luminosité ou de vent. Avez-vous ces capteurs d&amp;#39;associer à vos BSO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, la procédure que vous indiquez sur la réinitialisation n&amp;#39;est pas correct. Lorsque vous indiquez la touche programme, parlez-vous du bouton se trouvant au dos de votre télécommande ? Si c&amp;#39;est le cas, ne faites surtout pas ce que vous indiquez car çà permet d&amp;#39;ouvrir la mémoire et cela aurait pour effet de déplacer le pilotage de certaines télécommandes entre vos moteurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une réinitialisation moteur ne supprime que les programmations rattachées au moteur + les télécommandes associées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant avoir répondue à toutes vos questions,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8838582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8838582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8838582</guid>
  <fb20:id>8838582</fb20:id>
  <fb20:question-id>3285149</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant sur une porte, qui est connecté avec plusieurs télécommandes Situo 1 RTS Pure II.&lt;br /&gt;Régulièrement il n&amp;#39;est plus possible  de commander le volet avec une des télécommandes (pas forcément la même) et il est impossible de reprogrammer cette télécommande.&lt;br /&gt;Lorsque toutes les télécommandes sont inutilisable car impossible à reprogrammer, je réinitialise le volet et à ce moment là je peux reprogrammer toutes les télécommandes.&lt;br /&gt;Avez-vous une idée d&amp;#39;où peut venir ce problème et serait-il possible de réinitialiser chaque télécommande au fur et à mesure ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent G.</title>
  <dc:creator>Laurent G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai 2 BSO Griesser commandés par une télécommande Situo 1 Variation RTS Pure II.&lt;br /&gt;Je pars de chez moi le matin en ayant baissé les 2 BSO pour éviter la surchauffe due au soleil, quand je reviens au bout de 2 heures environ les BSO sont remontés tous seuls.&lt;br /&gt;J’immagine que c’est une programmation initiale ?&lt;br /&gt;Comment puis-je déprogrammer cette remonté automatique svp ?&lt;br /&gt;Faut-il réinitialiser la programmation en appuyant 3 ou 7 secondes sur la touche programme ?&lt;br /&gt;Cela ne risque-t-il pas de déprogrammer la télécommande centralisée des 2 BSO ?&lt;br /&gt;Quid des deux télécommandes individuelles des chacuns de mes BSO ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour vos réponses.&lt;br /&gt;Bonne Journée,&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 06:32:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8826273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8826273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8826273</guid>
  <fb20:id>8826273</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19977713</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a90df8a6ccfd5eb7/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Bernard B.</title>
  <dc:creator>Bernard B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je continuerai donc à réinitialiser le volet de temps en temps...&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 12:43:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8523097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8523097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8523097</guid>
  <fb20:id>8523097</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19657733</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/786d94d5e584d400/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sûr ! Maxi 12 points de commande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 11:43:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8522931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8522931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8522931</guid>
  <fb20:id>8522931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a 3 télécommandes affectées à ce volet roulant d&amp;#39;une porte. Ces télécommandes permettent l&amp;#39;entrée à des personnes dans un cabinet, qui n&amp;#39;ont pas accès à la Tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé déjà plusieurs fois le volet lorsque plus aucune télécommande ne fonctionne ce qui résout le problème... un certain temps (quelques mois).&lt;br /&gt;Il est vrai que lorsque je n&amp;#39;avais qu&amp;#39;une seule télécommande dédiée à ce volet je n&amp;#39;ai jamais eu ce problème. J&amp;#39;ai maintenant ces 3 télécommandes depuis 3 ans, mais il me semble que j&amp;#39;ai ce problème uniquement depuis 1 an !&lt;br /&gt;Y aurait-il un nombre maximum de télécommande possible sur 1 volet ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 11:38:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8522912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8522912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8522912</guid>
  <fb20:id>8522912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, une TC se dédie à son équipement, donc, si vous voulez réinitialiser cette TC ce sera via son équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je trouve votre problème assez bizarre ? Si le VR ne se déconnecte jamais de Tahoma, comment est-ce possible qu&amp;#39;il se déconnecte des TC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, je lis que vous avez beaucoup de TC affectées à ce VR, on pourrais supposer qu&amp;#39;il y a saturation.....Dans tel cas, une remise à zéro du VR et affectation des TC devrait normalement résoudre ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 10:26:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8522668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8522668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8522668</guid>
  <fb20:id>8522668</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Oui, lorsqu&amp;#39;une des télécommandes est déconnectée les autres fonctionnent toujours (jusqu&amp;#39;à la prochaine perte d&amp;#39;une autre télécommande) et le pilotage via la Tahoma fonctionne.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cela que je me demandais s&amp;#39;il n&amp;#39;était as possible de réinitialiser une télécommande et non le volet lui-même.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 10:11:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8522624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8522624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8522624</guid>
  <fb20:id>8522624</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque les TC se désaffectent du VR, est-ce que Tahoma le pilote toujours ?&lt;br /&gt;Si oui, ce ne serait plus des pertes de mémoires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 10:05:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8522605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8522605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8522605</guid>
  <fb20:id>8522605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Le moteur a une douzaine d&amp;#39;années...&lt;br /&gt;Il fonctionne également parfaitement en domotique avec la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 20:27:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8522009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8522009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8522009</guid>
  <fb20:id>8522009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est clair que ce moteur subit des pertes de mémoire.&lt;br /&gt;Quel âge à ce moteur ? Est-il sous garantie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 19:27:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8521966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8521966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285149-reglage-usine-telecommande-situo-1-rts-pure-ii/answers/8521966</guid>
  <fb20:id>8521966</fb20:id>
