    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ma Tahoma ne reconnaît pas mon volet commande io malgré la remise à 0 de celui-ci?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3285870" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ma Tahoma ne reconnaît pas mon volet commande io malgré la remise à 0 de celui-ci?</description>
    <pubDate>Sun, 03 Mar 2024 19:25:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 Mar 2024 19:25:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de René M.</title>
  <dc:creator>René M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;info, je vais contacté l&amp;#39;installateur.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285870-tahoma-reconnait-volet-commande-io-remise-0/answers/8595088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285870-tahoma-reconnait-volet-commande-io-remise-0/answers/8595088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285870-tahoma-reconnait-volet-commande-io-remise-0/answers/8595088</guid>
  <fb20:id>8595088</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19727681</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3285870</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour René,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir supprimer ce volet de l&amp;#39;application, le remettre à zéro et l&amp;#39;appairer de nouveau à Tahoma.&lt;br /&gt;Si vous avez besoin d&amp;#39;une assistance, vous pouvez contacter le service technique au 0 820 055 055.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Mar 2024 08:31:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285870-tahoma-reconnait-volet-commande-io-remise-0/answers/8592359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285870-tahoma-reconnait-volet-commande-io-remise-0/answers/8592359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285870-tahoma-reconnait-volet-commande-io-remise-0/answers/8592359</guid>
  <fb20:id>8592359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Merci de vous pencher sur mon problème, non je n’ai pas fait de manipulation sur le volet, le vendredi matin il s’est ouvert normalement et le soir le volet Tina ne s’est plus fermé, mais les 8 autres volets eux se sont fermés, (il n’y a pas eu de coupure de courant dans la journée ou autre évènement)&lt;br /&gt;Merci de votre aide. &lt;br /&gt;René&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 19:37:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285870-tahoma-reconnait-volet-commande-io-remise-0/answers/8590784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285870-tahoma-reconnait-volet-commande-io-remise-0/answers/8590784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285870-tahoma-reconnait-volet-commande-io-remise-0/answers/8590784</guid>
  <fb20:id>8590784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour René,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fais des manipulations particulières sur ce volet?&lt;br /&gt;Je vois en effet qu&amp;#39;il y a des erreurs dans les exécutions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 13:28:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285870-tahoma-reconnait-volet-commande-io-remise-0/answers/8590170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285870-tahoma-reconnait-volet-commande-io-remise-0/answers/8590170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285870-tahoma-reconnait-volet-commande-io-remise-0/answers/8590170</guid>
  <fb20:id>8590170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cela fait deux jours que mon volet IO « Chambre Tina » n’est plus reconnu par la Tahoma V2. Il fonctionne avec la télécommande Somfy Smoove mais sur l’application quand j’essaie de le fermer ou de l’ouvrir, le message d’erreur « Le produit Chambre Tina n’est pas reconnu » s’affiche. Impossible de le réinstaller par « Ajouter un équipement » ni par « Fonction avancée &amp;gt; Lancer une découverte IO sur vos équipements ». Aucun produit n’est détecté après avoir lancé une recherche.&lt;br /&gt;Alors que lorsque je vais à &amp;#39;&amp;#39;identifier le produit&amp;#39;&amp;#39; via &amp;#39;&amp;#39;Avancé&amp;#39;&amp;#39;, le volet bouge 3 fois.&lt;br /&gt;Pour info, l&amp;#39;ensemble des 9 volets sont en IO&lt;br /&gt;En lisant le forum, j&amp;#39;ai suivi les conseils et j&amp;#39;ai déplacé laTahoma plusieurs mètres de ma box internet et de La Tv. J’ai resynchronisé la TaHoma avec le serveur sans résultat. &lt;br /&gt;Quelles solutions ?&lt;br /&gt;Le code pin de la box: 1237-8949-0115&lt;br /&gt;Version 2023.6.4-9&lt;br /&gt;Merci de votre aide,&lt;br /&gt;René&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2024 10:26:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285870-tahoma-reconnait-volet-commande-io-remise-0/answers/8585702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285870-tahoma-reconnait-volet-commande-io-remise-0/answers/8585702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285870-tahoma-reconnait-volet-commande-io-remise-0/answers/8585702</guid>
  <fb20:id>8585702</fb20:id>
  <title>Réponse de Sylvain</title>
  <dc:creator>Sylvain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais c’est lors de l’installation car c’est mon premier volet que j’essaye de détecter avec ma Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 09:40:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285870-tahoma-reconnait-volet-commande-io-remise-0/answers/8524232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285870-tahoma-reconnait-volet-commande-io-remise-0/answers/8524232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285870-tahoma-reconnait-volet-commande-io-remise-0/answers/8524232</guid>
  <fb20:id>8524232</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19659195</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Justement, c&amp;#39;est à cause de la RàZ que le VR à disparu.&lt;br /&gt;Il faudra le réassocier à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 09:34:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285870-tahoma-reconnait-volet-commande-io-remise-0/answers/8524215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285870-tahoma-reconnait-volet-commande-io-remise-0/answers/8524215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285870-tahoma-reconnait-volet-commande-io-remise-0/answers/8524215</guid>
  <fb20:id>8524215</fb20:id>
