    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link qui perd sa connexion ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3285944" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link qui perd sa connexion ?</description>
    <pubDate>Sat, 17 Feb 2024 13:02:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Feb 2024 13:02:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de laurent</title>
  <dc:creator>laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai mis le link en statique sur ma box ,pour le moment cela fonctionne ,à suivre ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8575847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8575847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8575847</guid>
  <fb20:id>8575847</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15821214</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3285944</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un link qui perd sa connexion WIFI ,achat de mon matériel en 2019 ,récemment j&amp;#39;ai réinstaller tous mes équipements (intellitag ,détecteur mouvement ,etc ...)suite à une perte de connexion du link , installation du link laborieuse  (réinitialisation du link par un Yello ) .&lt;br /&gt;Du coup mon installation est stable pendant un mois puis à nouveau perte de connexion wifi .&lt;br /&gt;Dois je remettre en doute le matériel ,c&amp;#39;est assez pénible d&amp;#39;avoir cette installation instable .Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut impérativement séparer le WIFI 2.4Ghz sur un nom de réseau différent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez beaucoup de matériels connectés en Wifi, si la box le permet, mettez une priorité ou un bail statique sur l&amp;#39;adresse IP du Link pour qu&amp;#39;il ne se fasse pas virer si la box a besoin de bande passante pour la TV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les opérateurs internet ce qui compte c&amp;#39;est que vous puissiez surfer jusque sous la couette, car surf = publicité = rentabilité.  Les systèmes d&amp;#39;alarmes connectés ca prend de la bande passante et ça rapporte rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;SFR vient même de passer un cap avec les anciennes alarmes de chez Somfy qui ne fonctionne qu&amp;#39;en IPV4. &lt;br /&gt;Maintenant si vous demandez à SFR une IPV4 il ne vous donne plus la TV, car on leur fait perdre 3 clients potentiels. Une IPV4 toujours utilisée dans le monde permet de gérer quatre IPV6 .&lt;br /&gt;Sur ce point particulier, c&amp;#39;est Orange le meilleurs, suivit par FREE.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 21:47:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8575356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8575356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8575356</guid>
  <fb20:id>8575356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;le link est à nouveau connecté (pour combien de temps ?) ,ma box est une nb6 SFR et je n&amp;#39;ai pas de routeur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 21:27:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8575351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8575351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8575351</guid>
  <fb20:id>8575351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Laurent&lt;br /&gt;Je confirme que l&amp;#39;installation de l&amp;#39;essential est beaucoup plus simple.&lt;br /&gt;Pour les déconnexion pouvez vous m&amp;#39;indiquer quelle box internet vous avez et également sur vous avez du matériels complémentaire comme routeur, relais...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 19:32:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8575297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8575297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8575297</guid>
  <fb20:id>8575297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi les conseils de Jacky M et j&amp;#39;ai acheté le LINK essential pour remplacer mon ancien link qui perd sa connexion ,donc je l&amp;#39;installe (installation beaucoup plus simple et rapide que l&amp;#39;ancien link ) .Donc tout va bien ,tous les accessoires sont reconnus ,parfait .&lt;br /&gt;Mais  après 3 jours de bon fonctionnement ,déception le link perd sa connexion (je précise que la box est à 2 m du link ) &lt;br /&gt;Que faire ? matériel pas fiable ? c&amp;#39;est désespérant &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci  d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 18:48:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8575282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8575282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8575282</guid>
  <fb20:id>8575282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Achat avant 2020 garantie 2 ans&lt;br /&gt;A partir de 2020 garantie 5 ans&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alimentation permet simplement de charger la batterie. C&amp;#39;est la batterie qui alimente le Link. Quand elle est au bout du rouleau, le Link perd ses paramètre de Wifi et ne se connecte plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Link essential est la nouvelle version du Link avec une batterie interchangeable et une autonomie de 24H&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 21:32:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8527078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8527078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8527078</guid>
  <fb20:id>8527078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;pourquoi la batterie est en cause alors que le link est branché sur le réseau électrique ?&lt;br /&gt;Si cette batterie est en  cause  est ce que le link est pris en charge par la garantie (achat le 11/2019 )?&lt;br /&gt;Et enfin le link essential est-il compatible avec le pack home alarme ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour les réponses  à mes questions .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 20:54:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8527054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8527054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8527054</guid>
  <fb20:id>8527054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;br /&gt;Votre Link a plus de 5 ans, la batterie au Lithium qui est soudée est en fin de vie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut remplacer le Link par le nouveau Link Essential dont la batterie est remplaçable et qui permet d&amp;#39;avoir une autonomie de 24h au lieu de 6h&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/link-home-alarm-essential.html?utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_campaign=fr_do_shop_shopping_spare_parts_pmax_adq&amp;amp;utm_term=&amp;amp;utm_content=&amp;amp;gad_source=1&amp;amp;gclid=CjwKCAiA44OtBhAOEiwAj4gpOYt4EDijBAmf7Q_jvaGj2ZqGyhqiEquGBMHLwByZdKVzDDcfUflvShoCztQQAvD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/link-home-alarm-essential.html?...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 09:45:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8524247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8524247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3285944-link-perd-connexion/answers/8524247</guid>
  <fb20:id>8524247</fb20:id>
