    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de fumée io en mode maintenance</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3286579" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de fumée io en mode maintenance</description>
    <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 08:52:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Jan 2024 08:52:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ces informations.&lt;br /&gt;Je vous contacte par mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8529390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8529390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8529390</guid>
  <fb20:id>8529390</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3286579</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis le passage à la nouvelle application Tahoma, mon détecteur de fumée io (2401323/1811483) est passé en mode &amp;quot;maintenance requise&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pris le temps de vérifier les piles ; celles-ci sont bonnes. J&amp;#39;ai nettoyé le détecteur à la soufflette, supprimé puis ajouté le détecteur, toujours le même problème avec l&amp;#39;icone de maintenance. Je n&amp;#39;avais pas ce problème sur l&amp;#39;ancienne application. Avez-vous une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David D.</title>
  <dc:creator>David D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons acheté le détecteur le 28/11/22 sur MaterielElectrique.com.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis surpris que le détecteur soit obstrué ou endommagé. Comme je l&amp;#39;expliquais c&amp;#39;est seulement depuis le changement d&amp;#39;application que nous rencontrons ce problème avec le détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Doit-on le renvoyer ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 18:28:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8528939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8528939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8528939</guid>
  <fb20:id>8528939</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19660635</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, après vérification sur votre box il indique que c&amp;#39;est la chambre de détection qui est obstruée ou endommagée.&lt;br /&gt; A quelle date et quel endroit l&amp;#39;avez-vous acheté?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 16:29:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8528788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8528788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8528788</guid>
  <fb20:id>8528788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-dessous le PIN de notre box:&lt;br /&gt;1223-7525-5546.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 08:29:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8527318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8527318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8527318</guid>
  <fb20:id>8527318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le code PIN de votre box?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 07:41:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8527186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8527186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8527186</guid>
  <fb20:id>8527186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK attendez la prise en charge SAV par un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 21:47:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8525435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8525435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8525435</guid>
  <fb20:id>8525435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky, le détecteur est valable jusqu en 2032.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 20:55:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8525418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8525418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8525418</guid>
  <fb20:id>8525418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir David&lt;br /&gt;Il y a une date de validité a l&amp;#39;intérieur. Quelle est elle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 19:55:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8525396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8525396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286579-detecteur-fumee-io-mode-maintenance/answers/8525396</guid>
  <fb20:id>8525396</fb20:id>
