    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Capteur consommation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3286617" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Capteur consommation ?</description>
    <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 13:03:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Jan 2024 13:03:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien Chris,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8535417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8535417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8535417</guid>
  <fb20:id>8535417</fb20:id>
  <fb20:question-id>3286617</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je viens d’acquérir un capteur de consommation 5115257&lt;br /&gt;Je n’ai pas la possibilité de reprendre la télé info , car linky à l’extérieur, donc voyant Z1 vert – clignote. Ceci indique à priori qu’il y a un problème de liaison avec le compteur électrique ou que la télé-information est non branchée.&lt;br /&gt;J’ai fait un reset de 8s sur le bouton PROG et j’ai effacé le capteur de la TAHOMA.&lt;br /&gt;J’ai synchronisé à nouveau la Tahoma.&lt;br /&gt;J’ai réappairer le capteur de conso mais les infos ne remontent toujours pas. Le voyant Z1 clignote toujours vert.&lt;br /&gt;Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème?&lt;br /&gt;J’ai bien que des phases sur mes torres, un seul fils à chaque fois et j’ai même essayé d’inverser les fils des torres sur le capteur, rien n’y fait !! J’ai pas de tic car compteur a l’extérieur, n’y d’ancien compteur à l’intérieur de mon logement.&lt;br /&gt;Réf box tahoma 1223-8776-9413&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de chris K.</title>
  <dc:creator>chris K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Effectivement, j’ai demandé un sav à mon installateur, qui m’a fournis un nouveau capteur. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 11:41:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8535246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8535246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8535246</guid>
  <fb20:id>8535246</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14816943</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/c8244ffef9a5adf3/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chris,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que vous avez appairé de nouveau le capteur ce jour et depuis il semble que les données remontent bien.&lt;br /&gt;Est ce bien le cas de votre côté?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 10:21:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8535007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8535007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8535007</guid>
  <fb20:id>8535007</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Je souhaiterais avoir l’avis d’un expert ou d’un Yellow sur mes questionnements.&lt;br /&gt;À vous lire &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 19:22:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8530938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8530938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8530938</guid>
  <fb20:id>8530938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;si un yellow disponible pouvait répondre a tous ces points svp.&lt;br /&gt;a vous lire.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 09:36:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8527536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8527536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8527536</guid>
  <fb20:id>8527536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;André &lt;br /&gt;J’ai tout mis en début de message et oui déjà resynchronisée.&lt;br /&gt;J’attends effectivement qu un Yellow me réponde &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 12:26:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8526737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8526737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8526737</guid>
  <fb20:id>8526737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela peut aussi être un souci avec Tahoma.&lt;br /&gt;Tentez de le réinitialiser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon laisser le code pin et un yellow regardera.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 12:13:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8526723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8526723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8526723</guid>
  <fb20:id>8526723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André &lt;br /&gt;Déjà vérifié en plusieurs fois et comme écris message précédent, j’ai même inversé les fils sur le bornier du capteur. &lt;br /&gt;Et un seul fils passe à chaque fois ds chaque tor. Comment les vérifier autrement ?&lt;br /&gt;Personne non plus est capable de me dire sous combien de temps les informations remontent, 1 heure, 1 semaine, 1 mois ?&lt;br /&gt;Un Yellow serait le bien venu !&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 11:20:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8526670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8526670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8526670</guid>
  <fb20:id>8526670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;cela ne devrait normalement pas empêché le fonctionnement.&lt;br /&gt;vérifier vos TOR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 09:24:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8526469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8526469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8526469</guid>
  <fb20:id>8526469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci, mais sans le télé relevage cela veut dire que les consommations ne remontent pas ? Malgré un raccordement comme le câblage B, mais sans HC!!&lt;br /&gt;C’est pas très compréhensible…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 22:17:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8526305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8526305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8526305</guid>
  <fb20:id>8526305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas la téléinfo de brancher, alors Z1 clignotera toujours, c&amp;#39;est le fonctionnement normal.&lt;br /&gt;Faudrait tirer la téléinfo de l&amp;quot;extérieur à votre armoire electrique, c&amp;#39;est ce qui est fait chez moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 21:15:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8526293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8526293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286617-probleme-capteur-consommation/answers/8526293</guid>
  <fb20:id>8526293</fb20:id>
