    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion sans fil longue distance</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3286663" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion sans fil longue distance</description>
    <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 09:54:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2024 09:54:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est faux archi faux !!!&lt;br /&gt;Une alim solaire est totalement incapable de fournir une énergie à des accessoires 24v, un éclairage de zone 230v, un flash 24v, etc....&lt;br /&gt;Donc forcément à un contact sec (N.O).&lt;br /&gt;l&amp;#39;énergie solaire est entièrement consacrée à la force motrice qui je vous assure est déjà très difficile à fournir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vous en convaincre, si vous connaissez qqs un qui possède une motorisation de portail ou garage et qqs soit la marque, mais sous condition que cette motorisation soit accouplée à un accus de secours;&lt;br /&gt;Débranchez le 230v et vérifiez par vous même......&lt;br /&gt;Vous constaterez que seules les cellules fonctionnent (contact N.F).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, Advisen vous aurez dit que seule une serrure électrique ne pourrait pas être prise en charge par le solaire ?&lt;br /&gt;Alors là, il y a un gros malentendu sachant que cet accessoire fait partie de ceux qui consomment le moins ? 24v sous maxi 800ma.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;était une batterie, je préférerait de loin alimenter une serrure plutôt qu&amp;#39;un flash ou pis encore, un éclairage de zone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, mon fils à un portail Came qui était à l&amp;#39;origine solaire.&lt;br /&gt;Le bridage en fonctionnement qu&amp;#39;impose cette énergie à contraint mon fils à se donner le mal d&amp;#39;amener une ligne 230v, dont le fourreau à servi pour le vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8527612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8527612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8527612</guid>
  <fb20:id>8527612</fb20:id>
  <fb20:question-id>3286663</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais installer un portail avec une motorisation SOMFY et liaison radio RTS de base, et  souhaiterais qu&amp;#39;il puisse être commandé par ma Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème, c&amp;#39;est que le portail se trouve à 450m de la Box Tahoma et ce n&amp;#39;est donc  pas du tout &amp;quot;à la portée&amp;quot; du RTS. Je m&amp;#39;oriente donc vers une connexion 3G.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois rien de tel dans le catalogue SOMFY, et si c&amp;#39;est avéré, pouvez me dire s&amp;#39;il est possible d&amp;#39;acheter ailleurs cette commande radio 3G et de relier soit idéalement l’émetteur à la box, soit plus vraisemblablement le récepteur (doté de sortie relais, voir description jointe) à la motorisation. Le cas échéant conseillez-vous un fabricant plus qu&amp;#39;un autre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Martin R.</title>
  <dc:creator>Martin R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Un fournisseur de motorisation solaire (AVIDSEN) me certifie qu&amp;#39;un contact sec peut commander le moteur et que la restriction ne porte que sur les serrures électriques...&lt;br /&gt;Qui croire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 08:35:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8527341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8527341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8527341</guid>
  <fb20:id>8527341</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19050451</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout à fait, aucun moteur solaire toutes marques confondues ne pourra alimenter des accessoires et un contact sec.&lt;br /&gt;seules les cellules seront admises.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 18:54:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526983</guid>
  <fb20:id>8526983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au départ, je pensais effectivement à acheter du matériel SOMFY, puisque j&amp;#39;en ai déjà qui me donne satisfaction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais il ressort de ce fil que SOMFY ne propose pas d&amp;#39;interphone GSM, ni de motorisation solaire commandable par clavier ou contact sec, donc je dois me tourner vers d&amp;#39;autres fournisseurs, et je pense que ce forum n&amp;#39;est pas destiné à fournir la description des offres concurrentes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 18:30:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526964</guid>
  <fb20:id>8526964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il manque au moins une précision !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Je vais installer un portail avec une motorisation SOMFY&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel modèle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pareil pour l&amp;#39;interphone avec lien vers sa notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 18:14:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526945</guid>
  <fb20:id>8526945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alimentation sera certainement solaire et  je me suis effectivement trompé de document (mais je ne peux pas le supprimer).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé l&amp;#39;interphone GSM qui me convient, mais il n&amp;#39;a que des contact secs, qui ne pourraient donc pas ouvrir le portail, d&amp;#39;après Le Coyote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est dommage et s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution, je choisirai une motorisation avec un clavier permettant d&amp;#39;ouvrir avec un code communiqué par interphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 18:07:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526940</guid>
  <fb20:id>8526940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Martin ne précise pas le type d&amp;#39;alim (solaire ou 230v).&lt;br /&gt;Toutes les motorisations solaires ont le contact sec inopérant.&lt;br /&gt;Si 230v, il serait sans doute possible d&amp;#39;utiliser le fourreau commun.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 09:35:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526500</guid>
  <fb20:id>8526500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas approfondi l&amp;#39;idée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que votre portail est alimenté en solaire...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais si vous avez un système qui fonctionnant en 3G comporte un relais dit&amp;quot;contact sec&amp;quot; comparable à un bouton poussoir, il suffirait de connecter ce contact sec à la motorisation.&lt;br /&gt;Attention, certains appareils alimentés en solaire on des commandes et connexions d&amp;#39;accessoires désactivées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le PDF que vous avez mis ne semble pas correspondre à votre besoin pour la partie commande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 20:33:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526270</guid>
  <fb20:id>8526270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourtant ma question indiquait clairement une liaison 3G.  C&amp;#39;est de la radio aussi.&lt;br /&gt;Enfin,  je prend note que SOMFY ne peut l&amp;#39;utiliser.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 17:39:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526163</guid>
  <fb20:id>8526163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne parle pas d&amp;#39;une liaison 3 ou 4g, je parle d&amp;#39;un système radio !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun cas une liaison 4g pourra piloter un système RTS.&lt;br /&gt;Si vous voulez pouvoir piloter votre portail via la tahoma il faut obligatoirement une liaison radio, d&amp;#39;où l&amp;#39;impossibilité dont je vous informe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 17:34:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526162</guid>
  <fb20:id>8526162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, mais je doute vraiment qu&amp;#39;une communication GSM (3G ou 4G) soit illégale !  Avoir un abonnement chez un opérateur téléphonique me semble autorisé, ou alors il y a des millions de français qui sont délinquants ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 17:29:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8526159</guid>
  <fb20:id>8526159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y aura aucune solution à votre demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord, parce que c&amp;#39;est illégal ! Un système radio sans redevance porte maxi à 200m en champs libre, ce qui veut dire 50m en réalité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez une portée plus longue il faudra un système radio homologué avec autorisation préfectorale en supportant les taxes afférentes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause, votre moteur ne pourra pas être piloté par un quelconque système s&amp;#39;il n&amp;#39;est pas RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il restera la solution du filaire, mais bon courage pour la tranchée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 09:58:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8525688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8525688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286663-connexion-fil-longue-distance/answers/8525688</guid>
  <fb20:id>8525688</fb20:id>
