    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch / Interface cozytouch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3286703" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch / Interface cozytouch</description>
    <pubDate>Thu, 01 Jan 2026 12:27:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2026 12:27:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Béa13</title>
  <dc:creator>Béa13</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait cette installation à l&amp;#39;instant.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté d&amp;#39;occasion des Interface IO Cozytouch Atlantic, que j&amp;#39;ai installé sur un vieu sèche serviette, fil pilote, neutre, et phase. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai procédé à l&amp;#39;apparaige avec ma Box Tahoma Switch, et je  peux à présent commander mon sèche serviette en ON/OFF via l&amp;#39;application Tahomas, mais aussi via Home Assistant, car j&amp;#39;ai aussi ce système. L&amp;#39;appareil est tout de suite remonté dans les appareils dans HA.&lt;br /&gt;Cette solution est néanamoins temporarire, je préfère installer un micro module zigbee directement connecté à Home Assitant à terme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/9302293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/9302293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/9302293</guid>
  <fb20:id>9302293</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20318021</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3286703</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis l&amp;#39;heureux possesseur d&amp;#39;une Tahoma switch, qui fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Elle gère mes volets, ma clim, via son interface.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;aurais aimé piloter via ma tahoma, un radiateur sèche serviette non connecté.&lt;br /&gt;Aussi j&amp;#39;avais pensé raccorder ce sèche serviette, à une interface Cozytouch, qui est en protocole IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourrais je la rattacher à ma Tahoma switch vu le protocole ou bien est ce impossible ?&lt;br /&gt;Mon sèche serviette étant un Sauter, j&amp;#39;aurais pensé prendre le cozytouch de la meme marque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En parlant de cozytouch, je pense au boitier que l&amp;#39;on raccorde à l&amp;#39;alimentation et au fil pilote, et non au boitier domotique Atlantic.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui s&amp;#39;est passé au départ, c&amp;#39;est le Cozytouch qui a envoyé sa propre clé à l&amp;#39;installation ; donc en effet, plus rien de ce qui et io ne fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le problème qui subsiste, n&amp;#39;y a t-il pas moyen de réinitialiser la sonde de température ? (Je ne connais pas ce matériel).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Oct 2025 06:08:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/9225479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/9225479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/9225479</guid>
  <fb20:id>9225479</fb20:id>
  <title>Réponse de Florian G.</title>
  <dc:creator>Florian G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. &lt;br /&gt;Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais j’ai rencontré un problème similaire:&lt;br /&gt;Je m’explique:&lt;br /&gt;Heureux possesseur d’une box TaHoma qui pilote mes volets roulants (pas de pb)&lt;br /&gt;Un capteur de luminosité (pas de pb). &lt;br /&gt;Un VELUX dans la SDB (pas de pb)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis possesseur également d’une pompe à chaleur Atlantic, compatible TaHoma (pas de pb). &lt;br /&gt;Enfin, j’ai également un sèche serviette Atlantic, non compatible avec TaHoma. &lt;br /&gt;J’ai acheté un bridge Cozytouch pour le piloter, et ai voulu associer en plus du sèche serviette la pompe à chaleur (tout en la laissant connecter à TaHoma). &lt;br /&gt;Impossible de connecter la pompe à chaleur à Cozytouch (certainement parce que déjà connectée à Cozytouch). &lt;br /&gt;Pb: ça a mis la zone et je n’ai plus pu piloter mes volets et VELUX depuis TaHoma (mais tjs la pompe à chaleur). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai procédé à une déconnexion aux serveurs Somfy, puis lancé « générer une nouvelle clef IO)&lt;br /&gt;Et tout refonctionne (à part le capteur de Tº extérieur relié à la pompe à chaleur). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me tâte de supprimer là pompe à chaleur de TaHoma afin de la connecter à ma Cozytouch, mais ai « peur » de mettre en veille le système&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 16:43:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/9225339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/9225339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/9225339</guid>
  <fb20:id>9225339</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20284931</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Valérie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un problème connu chez Atlantic. Le Cozytouch a la fâcheuse manie de modifier la clé de sécurité io. Il faut appeler le support Atlantic qui est parfaitement au courant de ce problème. En attendant, ne touchez à rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Nov 2024 22:01:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/8920672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/8920672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/8920672</guid>
  <fb20:id>8920672</fb20:id>
  <title>Réponse de VALERIE B.</title>
  <dc:creator>VALERIE B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même souci ; j&amp;#39;ai tenté de reprogrammer mes trois radiateurs sur mon bridge Cozy Touch mais cela a déclenché un petit mouvement de va-et-vient sur deux volets et depuis, je ne peux plus piloter ces deux volets via ma Tahoma Switch... J&amp;#39;ai tenté de les supprimer sur l&amp;#39;appli mais impossible de les ajouter ! Je n&amp;#39;y connais pas grand chose.. Est-ce que quelqu&amp;#39;un pourrait m&amp;#39;aider svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Nov 2024 09:20:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/8920410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/8920410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/8920410</guid>
  <fb20:id>8920410</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19498137</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A tous les coups, le Cozytouch a modifié la clé io de l&amp;#39;installation !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Mar 2024 13:04:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/8622681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/8622681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/8622681</guid>
  <fb20:id>8622681</fb20:id>
  <title>Réponse de Benjamin M.</title>
  <dc:creator>Benjamin M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une installation avec 2 radiateurs Atlantic qui étaient pilotés grâce à Cozytouch ainsi que 9 volets pilotés sur une TaHoma Switch.&lt;br /&gt;Pour centraliser j&amp;#39;ai connecté mes 2 radiateurs sur la TaHoma, suite à ça ils n&amp;#39;étaient plus pilotables via l&amp;#39;application Cozytouch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Finalement je trouvais plus pratique la programmation sur l&amp;#39;application Cozytouch, j&amp;#39;ai donc supprimé mes 2 radiateurs de la TaHoma et je les ai connecté à nouveau sur le Cozytouch, ils fonctionnent bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème, depuis cette manipulation je n&amp;#39;arrive plus du tout à piloter mes volets. J&amp;#39;ai réinitialisé mon installation mais rien n&amp;#39;y fait, ils ne sont pas trouvés lorsque j&amp;#39;essaye de les ajouter sur la TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 17:33:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/8562717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/8562717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/8562717</guid>
  <fb20:id>8562717</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19701609</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Mathieu L.</title>
  <dc:creator>Mathieu L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui effectivement c&amp;#39;est cela. Je l&amp;#39;ai acheté sous la marque commercial Sauter, et j&amp;#39;ai effectivement réussi à faire l&amp;#39;apparaillage via la Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 09:56:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/8525686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/8525686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/8525686</guid>
  <fb20:id>8525686</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17774705</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce de celà que vous parlez ? &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, cette interface est compatible.&lt;br /&gt;Le Cosytouch, non compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 09:52:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/8525681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/8525681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286703-tahoma-switch-interface-cozytouch/answers/8525681</guid>
  <fb20:id>8525681</fb20:id>
