    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler mes disfonctionnements badge ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3286834" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler mes disfonctionnements badge ?</description>
    <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 20:05:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2024 20:05:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les erreurs viennent du dysfonctionnement des badges.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut parfaitement mettre le badge en défaut a sa première installation si la pile bouge avant la fermeture du capot d&amp;#39;ou le bout de scotch pour éviter le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286834-regler-disfonctionnements-badge/answers/8529016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286834-regler-disfonctionnements-badge/answers/8529016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286834-regler-disfonctionnements-badge/answers/8529016</guid>
  <fb20:id>8529016</fb20:id>
  <fb20:question-id>3286834</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me tourne vers vous pour obtenir de l&amp;#39;aide ou un changement de mes badges suite à des disfonctionnements constatés. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Les piles de mes badges font en moyenne 2, 3 ou 4 mois d&amp;#39;utilisation et se déchargent très rapidement. J&amp;#39;ai beau changer la pile, réinitialiser le badge, il ne cesse de clignoter et donc de consommer la pile. Je me trouve à plusieurs KM de mon domicile avec le badge attaché à mon trousseau de clés. Je le vois constament clignoter. Du coup, cela fait un long moment que je me résigne à ne plus l&amp;#39;utiliser et à gérer mon alarme à partir de l&amp;#39;application du téléphone. Pouvez-vous me donner une solution svp ?? (je ne plus par exemple désactiver l&amp;#39;alarme par le simple fait de porter sur moi le badge et c&amp;#39;est bien dommage)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Dans l&amp;#39;application, l&amp;#39;historique des activités est souvent érronée. On m&amp;#39;alerte de l&amp;#39;arrivée ou du départ de l&amp;#39;un des enfants alors que le badge n&amp;#39;a pas bougé et qu&amp;#39;il se trouve dans la chambre à coucher. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourtant toute la configueration de mon système est faite comme Somfy le prescrit de le faire. L&amp;#39; IntelliTag est positionné au dessus de la porte d&amp;#39;entrée à proximité du Link !! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me recommandez ce qu&amp;#39;il y a à faire pour remédier à ces deux problèmes,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume F.</title>
  <dc:creator>Guillaume F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour Jacky, je vais essayer de l&amp;#39;appliquer pour le clignotement des badges  &lt;br /&gt;Concernant les erreurs de notification sur les départs ou retours y&amp;#39;a t&amp;#39;il une explication ou une solution pour y remédier svp? &lt;br /&gt;Un Yellow peut il me suggérer ce qu&amp;#39;il faut faire merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 19:05:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286834-regler-disfonctionnements-badge/answers/8528969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286834-regler-disfonctionnements-badge/answers/8528969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286834-regler-disfonctionnements-badge/answers/8528969</guid>
  <fb20:id>8528969</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19298561</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y plusieurs Retex sur le sujet dans le Forum.&lt;br /&gt;Dès qu&amp;#39;un badge dysfonctionne Clignotement ou autre, il faut immédiatement enlever la pile, puis réinitialiser le badge en appuyant au moins 5s sur chaque bouton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je vous conseii de faire cette opération de réinit avec une pile neuve et de bloquer la pile avec un morceau de scotch comme sur la photo jointe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 16:27:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3286834-regler-disfonctionnements-badge/answers/8526114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3286834-regler-disfonctionnements-badge/answers/8526114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3286834-regler-disfonctionnements-badge/answers/8526114</guid>
  <enclosure length="29302" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c9b96b77329d6c31/somfy_scotch_pile_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8526114</fb20:id>
