    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Piloter portail moteur BFT avec Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3287072" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Piloter portail moteur BFT avec Tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 12:18:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2024 12:18:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est vrai ! &lt;br /&gt;Perso je dois y être entre mon elixo et ma box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8528134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8528134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8528134</guid>
  <fb20:id>8528134</fb20:id>
  <fb20:question-id>3287072</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je suis équipé d&amp;#39;une box Tahoma. Cette dernière pilote l&amp;#39;ensemble de mes volets coulissants ainsi que deux volets battants ISLO IO.&lt;br /&gt;Depuis 2021, je suis équipé d&amp;#39;un portail coulissant avec motorisation BFT Deimos A400. J&amp;#39;ai rajouté une carte wifi B EBA&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.automatismes-pour-portail.com/tous-les-accessoires-bft/9778-b-eba-wifi-gateway-carte-d-extension-wifi-bft.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.automatismes-pour-portail.com/tous-les-access...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Grâce à l&amp;#39;application U-control je pouvais piloter le portail en ouverture/fermeture à distance et la fonction GPS pilotait le portail en pénétrant ou sortant de la zone configurée.&lt;br /&gt;Cela fonctionnait correctement jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;une mise à jour vienne tout bouleverser. Enfin, je suppose que c&amp;#39;est lié à une mise à jour de l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;La fonction GPS a cessé de fonctionner du jour au lendemain et depuis environ 1 mois, le pilotage via l&amp;#39;application fonctionnait une fois sur dix.&lt;br /&gt;Hier, j&amp;#39;ai réalisé un reset de la carte wifi et désormais, impossible de la reconfigurer. Echec à l&amp;#39;étape 4/4. Malgré une dizaine d&amp;#39;essais avec plusieurs téléphones (IOS et Android).&lt;br /&gt;Sauf prise de conscience de BFT (je ne suis pas le seul à me plaindre de U-Control), ma carte wifi n&amp;#39;est plus opérationnelle et loin d&amp;#39;être fiable.&lt;br /&gt;Est-il possible de remplacer la carte wifi par une autre qui permettrait un pilotage à distance via Tahoma ?&lt;br /&gt;Mon domicile est situé sur une route relativement passante et il est pratique de déclencher l&amp;#39;ouverture quelques centaines de mètres avant d&amp;#39;arriver afin de ne pas attendre devant le portail.&lt;br /&gt;En tant que motard, l&amp;#39;ouverture par GPS était vraiment géniale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail est à environ 20 mètres de la box Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide. J&amp;#39;espère ne pas encombrer inutilement le forum avec un problème BFT.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, pas de possibilité d&amp;#39;antenne déportée.&lt;br /&gt;Mais franchement, 20m c&amp;#39;est rien même en IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 12:15:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8528123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8528123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8528123</guid>
  <fb20:id>8528123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur la B EBA IO, on ne peut pas mettre d antenne deportee de mémoire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 11:10:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8527883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8527883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8527883</guid>
  <fb20:id>8527883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le portail est à 20m de la Tahoma sans mur épais de 60cm ni mur en béton armé, le IO il rigole.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au pire, et je ne le crois pas, si le IO n&amp;#39;est pas capable de couvrir 20m, alors une antenne déportée IO résolvera le souci.&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9013953&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9013953&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part je n&amp;#39;hésite pas à vous dire que nativement la Tahoma couvrira votre portail à 20m. &lt;br /&gt;Le IO couvre la moitié du RTS, votre portail doit être couvert par ses TC au moins à 70m, faites l&amp;#39;essai.&lt;br /&gt;Ensuite, vous divisez par deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 10:52:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8527822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8527822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8527822</guid>
  <fb20:id>8527822</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ça sera pas compatible HomeKit sauf via les raccourcis Siri.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 09:45:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8527576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8527576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8527576</guid>
  <fb20:id>8527576</fb20:id>
  <title>Réponse de Yoann L.</title>
  <dc:creator>Yoann L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais faire des essais en déplaçant la box Tahoma au niveau du portail et je verrai si elle arrive à piloter mes volets. Cela donnera une idée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une question concernant la carte B EBA io. Est elle compatible avec Homekit sur Iphone ? Je n&amp;#39;ai pas trouvé la réponse malgré la visite de plusieurs sites internet.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 09:38:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8527550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8527550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8527550</guid>
  <fb20:id>8527550</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18433168</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;non IO est en 868 MHz, plus sensible.&lt;br /&gt;Perso, je peux pas me prononcer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 19:47:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8527016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8527016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8527016</guid>
  <fb20:id>8527016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La télécommande actuelle est une commande 433.92 Mhz.&lt;br /&gt;Le signal io est similaire ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cela que j&amp;#39;ai fait un test avec une télécommande io dans le sens inverse.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 19:35:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8527009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8527009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8527009</guid>
  <fb20:id>8527009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faite le test d ouvrir le portail avec la télécommande la où est Tahoma, vous serez fixé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 19:27:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8527004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8527004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8527004</guid>
  <fb20:id>8527004</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Avez-vous une idée de la portée de la carte ? Je suppose que la carte communique directement avec la box Tahoma. Cette dernière est du bon côté de la maison mais de là à aller jusqu&amp;#39;au portail...&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;arrive à piloter un volet situé près de la Tahoma en étant situé au niveau du portail. On peut supposer que l&amp;#39;inverse sera vrai?&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à piloter un volet avec la télécommande io à environ 60 mètres de mon volet.&lt;br /&gt;La Tahoma est à environ 30m du portail. Cela fonctionnera donc ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 19:18:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8526998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8526998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8526998</guid>
  <fb20:id>8526998</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il existe une carte B EBA IO directement compatible TaHoma avec le retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 16:55:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8526899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8526899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287072-piloter-portail-moteur-bft-tahoma/answers/8526899</guid>
  <fb20:id>8526899</fb20:id>
