    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement Tahoma V2 avec plusieurs sirènes intérieures IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3287117" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement Tahoma V2 avec plusieurs sirènes intérieures IO</description>
    <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 10:49:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2024 10:49:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que vous pensez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous ne dites que ça marche avec deux, et que lorsque vous mettez le chiffre 3 ça ne marche pas, en informatique on appel ça un dépassement de capacité et pour pas que le programme plante on force la valeur 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute façon il n&amp;#39;y a que l&amp;#39;équipement développement qui peut répondre a cette question, mais dans la mesure ou la fonction alarme n&amp;#39;est plus une priorité puisse qu&amp;#39;elle est abandonnée si vous passez à la  nouvelle application, je pense qu&amp;#39;il n&amp;#39;y aura plus d&amp;#39;évolution dans ce domaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;ailleurs si vous avez la base sécurity avec la V2 je vous invite a surveiller la batterie Lithium qui est à l&amp;#39;intérieure car au bout de 5 ans elle arrive en fin de vie et a tendance faire flasher la base qui au passage n&amp;#39;existe plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287117-fonctionnement-tahoma-v2-sirenes-interieures-io/answers/8527813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287117-fonctionnement-tahoma-v2-sirenes-interieures-io/answers/8527813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287117-fonctionnement-tahoma-v2-sirenes-interieures-io/answers/8527813</guid>
  <fb20:id>8527813</fb20:id>
  <fb20:question-id>3287117</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un soucis pour faire fonctionner correctement ma Tahoma V2 (PIN 1238-2063-8225, version 2023.5.4-12) avec 3 sirènes IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;onglet ma sécurité, j&amp;#39;ai paramétré le mode &amp;quot;Total&amp;quot; pour que les 3 sirènes se déclenchent en cas de détection d&amp;#39;intrusion (rien d&amp;#39;extraordinaire a priori).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors d&amp;#39;une intrusion, seule 1 sirène se déclenche (j&amp;#39;avais déjà signalé ce problème dans un autre fil de discussion il y a quelques mois, mais malgré l&amp;#39;intervention du support, aucune solution n&amp;#39;avait été trouvée).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé différents paramétrages pour essayer de caractériser le problème et il apparait que c&amp;#39;est le nombre de sirènes à activer qui pose problème : si je demande à déclencher 1 ou 2 sirènes lors d&amp;#39;une intrusion, cela fonctionne correctement, mais si je demande à déclencher les 3,  1 seule sonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que j&amp;#39;ai fait un reset de la box avant d&amp;#39;effectuer mes tests pour m&amp;#39;assurer qu&amp;#39;elle était bien synchronisée avec le serveur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;y aurait-il pas un petit bug qui empêche ce dernier cas de fonctionner correctement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre support.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe</title>
  <dc:creator>Christophe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, tout à fait Jacky.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais le mode SOS fait partie de la fonction Alarme, et il sait bien activer les 3 sirènes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 10:25:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287117-fonctionnement-tahoma-v2-sirenes-interieures-io/answers/8527725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287117-fonctionnement-tahoma-v2-sirenes-interieures-io/answers/8527725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287117-fonctionnement-tahoma-v2-sirenes-interieures-io/answers/8527725</guid>
  <fb20:id>8527725</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7023603</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Simple hypothèse Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tahoma V2 a deux fonctions, Alarme et Domotique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les accessoires sont partagés par les deux fonctions, mais ça ne veux pas dire que la fonction alarme sait pour autant piloter toutes les sirènes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourriez par exemple faire un scénario qui déclenche les 3 sirènes avec un capteur d&amp;#39;inondation et là je pense que ça marche parce que c&amp;#39;est de la domotique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 10:14:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287117-fonctionnement-tahoma-v2-sirenes-interieures-io/answers/8527681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287117-fonctionnement-tahoma-v2-sirenes-interieures-io/answers/8527681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287117-fonctionnement-tahoma-v2-sirenes-interieures-io/answers/8527681</guid>
  <fb20:id>8527681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait je ne pense pas qu&amp;#39;il s&amp;#39;agisse d&amp;#39;une limitation pour les raisons suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je n&amp;#39;ai eu aucune difficulté à ajouter les 3 sirènes IO à mon installation via l&amp;#39;interface de configuration&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai paramétré le mode &amp;quot;SOS&amp;quot; de &amp;quot;Ma sécurité&amp;quot; pour qu&amp;#39;il active les 3 sirènes, et lorsque je le déclenche, les 3 sirènes se mettent bien à sonner, ce qui montre que le système sait les gérer.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour cela que je penche plutôt pour une anomalie et que je sollicite le support.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 10:08:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287117-fonctionnement-tahoma-v2-sirenes-interieures-io/answers/8527661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287117-fonctionnement-tahoma-v2-sirenes-interieures-io/answers/8527661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287117-fonctionnement-tahoma-v2-sirenes-interieures-io/answers/8527661</guid>
  <fb20:id>8527661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Christophe&lt;br /&gt;Sur les autres systèmes d&amp;#39;alarme Somfy, on a droit a 2 sirènes extérieures et 2 sirènes intérieures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vue vos tests, il semble qu&amp;#39;il y ait une harmonisation des systèmes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2024 20:04:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287117-fonctionnement-tahoma-v2-sirenes-interieures-io/answers/8527034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287117-fonctionnement-tahoma-v2-sirenes-interieures-io/answers/8527034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287117-fonctionnement-tahoma-v2-sirenes-interieures-io/answers/8527034</guid>
  <fb20:id>8527034</fb20:id>
