    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: verin ou bras?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3287141" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: verin ou bras?</description>
    <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 10:37:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2024 10:37:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas l&amp;#39;inversion de polarité qui changera quoi que ce soit dans le sens d&amp;#39;ouverture !&lt;br /&gt;L&amp;#39;inversion permet d&amp;#39;ouvrir et fermer....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur conçu pour ouverture exter comporte des détection de couple totalement différentes d&amp;#39;un moteur classique.&lt;br /&gt;En aucun cas un moteur classique ne pourra convenir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra obligatoirement un moteur spécifique avec kit spécifique + armoire de commande.&lt;br /&gt;Voici le moteur et son kit en page 9 &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeinstallation_axovia_multipro_ns.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeinstallat...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;A ce moteur il faudra rajouter cette armoire &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5128270b002-manueld-installation_control_box_3s_io.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5128270b002-man...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez savoir qu&amp;#39;un portail motorisé ouvrant vers l&amp;#39;extérieur comporte des obligations spécifiques.&lt;br /&gt;Miroir de rue, flash de rue visible dans les deux sens, fermeture automatique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu votre portail il faudra envisager une serrure ou targette électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287141-verin-bras/answers/8527767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287141-verin-bras/answers/8527767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287141-verin-bras/answers/8527767</guid>
  <fb20:id>8527767</fb20:id>
  <fb20:question-id>3287141</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaite motoriser mon portail battant 2 vantaux à ouverture extérieure. &lt;br /&gt;j&amp;#39;aimerais avoir des conseils pour choisir la solution la plus adaptée et efficace &lt;br /&gt;je conserve ce portail, je prévois des fixations que je souderai en fonction de la motorisation et au besoin un déport sur pilier.&lt;br /&gt;sur beaucoup de modèles de motorisation il est précisé ouverture intérieur uniquement. &lt;br /&gt;si j&amp;#39;inverse la polarité des moteurs cela peut-il suffir au bon fonctionnement?&lt;br /&gt;mrrci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
